aregh24
aregh24's Achievements
Witam. Obecnie jestem na etapie zatapiania siatki na obudowie kominka. Docelowo będą znajdować się na nim płyty z betonu architektonicznego klejone klejem systemowym dostarczonym przez producenta betonu. I tu pytanie. Czy mogę zatapiać siatkę klejem, który jednak nie jest przeznaczony pod kamień naturalny czy beton? Pytam bo nie mam na tyle dużo kleju systemowego. Został mi tylko jakiś szary, elastyczny klej do podłogówek, który pod beton się nie nadaje.
Czy uszczelniać czymś żeliwne połączenie kominka (kratki mbm) ze stalową rurą dymową. Mam tu chyba całkiem spory luz. Tak na oko około 1mm. To samo dotyczy tej dwuczęściowej kształtki ze sznurem do komina ceramicznego. Chodzi o luz pomiędzy tymi kształtkami, a nie kształtką a kominem. Gibie się to tam i nazad. Rozumiem, że zwykłych rur kielichowych uszczelniać nie trzeba.
Dzisiaj w salonie kominkowym usłyszałem opinie, że nie powinno się stosować wkrętów wewnątrz obudowy bo stanowią mostek termiczny. Ciekawi mnie zdanie fachowców na ten temat.
Sęk w tym, że te są już największe, a ze względów estetycznych nie chcę dokładać kolejnych. Powiększenie powierzchni czynnej kratki nie jest chyba takie trudne. W tym wypadku wiąże się jedynie z poszerzeniem otworu wewnątrz luftu o 1cm. Uzyskam wtedy wymaganą powierzchnię 700cm2. https://kratkiportal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2016/08/25/07-31-26/www-kratka-luft-nl-90-c-3-960-960-1-0.png Niby tak, ale przepływ powietrza praktycznie żaden.
Ostatecznie mogę zrezygnować z wełny i zrobić odcięcie pomiędzy dwoma luftami. Dolny luft można przerobić powiększając otwór by uzyskać wiekszą powierzchnię czynną kratki. Górny będzie w tej pseudokomorze. Czy takie coś jest do zaakceptowania, czy koniecznie muszą być 2 kratki?
Pierwszy pomysł niemożliwy do zrealizowania, ponieważ rury w stropie przechodzą w kanały płaskie. Druga propozycja nie rozwiązuje problemu grzejącego się stropu. W sumie mógłbym te rury ciachnąć na równo, wykleić wszystko płytami i wcisnąć rury o mniejszej średnicy, ale to chyba tylko taka proteza dla oka. Zostanę jednak przy wełnie. Pytanie. Wełna ta to jakaś specjalna, "ognioodporna" czy zwykła do ocieplania poddasza?
Rury DGP podłączone mają być do dystrybutora. Sprzedawca kominka twierdził, że w moim przypadku dystrybutor polepszy wydajność instalacji grawitacyjnej przy tak długich odcinkach ( 8m). W zamierzeniu miałem to robić bez komory dekompresyjnej w celu uniknięcia szpecących kratek. Pomyślałem więc, że podejdę płytami tak wysoko jak się da, zrobię komorę bez kratek i wypełnie ja wełną. Skoro rury i tak są zabetonowane bez izolacji to nie wiem czy ma to jakikolwiek sens, ale odetnę się chociaż od dolnej gorącej komory. No i pytanie. Czy w takiej niewentylowanej komorze będą powstawać jakieś ciśnienia(?) mające nagatywny wpływ na obudowę kominka?
Mam male pytanko. Fachury od wylewek zainstalowali mi kanał plaski o wymiarach 10x5cm. Docelowo kanał ten ma napędzać wkład kratki mbm 10kw. Ma prawo to zadziałać czy raczej do poprawki? Dodam również (jeśli to istotne), ze ów kanał ma długość kilkudziesięciu centymetrów i z tego co widzę to jakiś tam ciąg jest.
- 28 odpowiedzi
- doprowadzenie
- kominka
samodzielny montaż odkurzacza centralnego
aregh24 odpowiedział Pafnucy → na topic → Centralne odkurzanie
Czy mając instalację zbudowaną na niebieskich rurach i gniazdkach Borysowskiego jestem skazany na zestaw sprzątający tej firmy? Czy te wszystkie zestawy i gniazdka są uniwersalne i mogę je dowolnie mieszać ze sobą? Rozumiem, że jednostkę centralną innej firmy podłączę poprzez odpowiednią przejsciówkę,- 168 odpowiedzi
- centralnego
- dobre
(i 8 więcej)
Słupsk - Kobylnica
aregh24 odpowiedział rafek11 → na topic → Słupsk - Kobylnica Słupsk - Kobylnica Topics
Wybudowalem sie 40km od Słupska ale w calkowicie odmiennym kierunku, wiec jednak troche za daleko. Mimo wszystko dziekuje za propozycje. -
Słupsk - Kobylnica
Witam. Aktualnie jestem na etapie budowy schodow drewnianych. Czy znacie moze jakiegos dobrego, sprawdzonego fachowca ze Slupska lub okolic? Z gory dziekuje za odpowiedz. -
Wlasciwie to przedstawiles wzorcowy schemat instalacji grzejnikowo-podlogowej. Nic tu nie tzreba zmieniac. Rozgalezienie na podlogowke oczywiscie powinno byc przed zaworem 4d.
- 23 odpowiedzi
- czterodrogowym
- podłogówka
