B_J
pomorskie
B_J's Achievements
Nie sadzy nie mam Jeśli spalamy 48 kg węgla dziennie, czyli 2 kg na godzinę, to w ciągu godziny produkujemy efektywnej energii: *2 kg * 27 MJ/kg * 0,85 = 45,900 MJ = 45900 kWs = 45900/3600 kWh = 12,75 kWh Innymi słowy nasz piec pracuje ze średnią mocą 12,75 kW.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Podane moce są wartością umowną (obrazową) Tylko eksperymentalnie to sprawdzisz Ja mam 7s podawanie 70 s przerwa i dmuchawa na 30% ale to wcale nie znaczy że takie ustawienia będą tobie pasować tylko własne testy dadzą ci odpowiedz Na esterownik chyba awaria ps i z wyliczeń na esterownik wynika że mój kociołek pracuje na 1,5 kw
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Bo i te 8kw jest za dużo dla twojej instalacji w obecnym czasie Dlaczego nie chcesz skorzystać z "retortowy-ręczny " na tej opcji spokojnie zmniejszysz moc palnika i przebicie temp będzie napewno mniejsze sam zadecydujesz jaką dawkę paliwa ma podać podajnik co ile powtarzać podawanie i jaką dać siłę nadmuchu
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A próbowałeś pracować na typie retortowy-ręczny ? Skoro nie możesz ( nie chcesz )przykręcać zaworów na grzejnikach możesz ustawić temp. wody nawet na 35 deg i nie robić w domu sauny nie jest to zdrowe dla pieca to się zgadza ale zrobisz jak uważasz
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ustaw sobie sterownik na typ kotła Retortowy-ręczny Ustaw małą dawkę paliwa długi czas przerwy i mały nadmuch nie ma bata temp nie ma prawa przebijać
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Powiem tak w chwili obecnej sam prowadzę statystykę własną Obliczam zużycie opału i inne duperele jak średnie zużycie dobowe chwilowe moce palnika dla odczytanych danych wszystko w excelu jeżeli masz go to tylko trochę pomysłu i do roboty Excel dysponuje edytorem VBA czyli małym narzędziem programistycznym którym można odczytać automatycznie czas pracy podajnika i nie tylko Jeżeli coś ci to pomoże i będziesz wiedział jak to wykorzystać to poniżej podam ci kod który pobierze ci ze strony sterownika te dane Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Sub Czytaj() Dim AppIE As Object Dim x As Long, W As Long Dim url As String 'tu Adres IP twojego sterownika url = "http://000.000.0.00/" Set AppIE = CreateObject("InternetExplorer.Application") With AppIE .Navigate url .Visible = False End With While AppIE.Busy Or AppIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Wend Application.ScreenUpdating = False Cells(1, 1) = "Temp.spalin" Cells(2, 1) = "Temp.zewnętrzna" Cells(3, 1) = "Temp.wewnętrzna" Cells(4, 1) = "Temp.CO" Cells(5, 1) = "Temp.CW" Cells(6, 1) = "Temp.powrotu" Cells(7, 1) = "Temp.podajnika" Cells(8, 1) = "Czas podajnika" Cells(9, 1) = "Data odczytu" With AppIE.Document.all Sleep 2000 On Error Resume Next Cells(1, 2) = .Item("lab_spa").innerText Cells(2, 2) = .Item("lab_zew").innerText Cells(3, 2) = .Item("lab_wew").innerText Cells(4, 2) = .Item("lab_co").innerText Cells(5, 2) = .Item("lab_cwu").innerText Cells(6, 2) = .Item("lab_pow").innerText Cells(7, 2) = .Item("lab_pod").innerText Cells(8, 2) = .Item("lab_czaspod").innerText Cells(9, 2) = Now End With AppIE.Quit Set AppIE = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Sub Jak uruchomisz makro Czytaj() do arkusza wpisze ci takie dane Temp.spalin 72.8°C Temp.zewnętrzna 2.9°C Temp.wewnętrzna 20.1°C Temp.CO 52.2°C Temp.CW 46.4°C Temp.powrotu 43.9°C Temp.podajnika 23.1°C Czas podajnika 159m 5s Data odczytu 2012-10-26 20:56 Janusz
Połączenie przez RS-232 jest wymagane aby zaktualizować oprogramowanie w sterowniku. i tylko to dostęp do sterownika jest opisany dokładnie http://bruli.pl/?a=faq pozycja Jak ustawić parametry sieci lokalnej w sterowniku? jasno opisane Janusz
Nie ma potrzeby wyciągać karty Zaciągnij program z eCola "Program komunikacyjny dla PC" W zakładce Konfiguracja wybierz "Ethernet" wstaw swój adres IP Login i hasło zapisz i do dzieła W zakładce Archiwum wybierasz Kopiuj okres danych z karty pamięci Wybierz okres podaj gdzie ma zapisać dane na kompie i po problemie zaciągnie wszystko na komputer Wszystko co dotyczy wykresów dziala poprawnie Opcje odczytu i zapisu nie rabotają
Ja tam mam niewielką wiedzę informatyczną i pokusiłem sie o odczytanie tych danych sterownik zapisuje dane z częstotliwoscia 1 min napisałem małą procedure i odczytuje binarnie ten plik dane wyglądaja tak ( fragment zapisu) godz zapisu ;znak odczytany; nr znaku Chr 2011-11 0:0; ; 136 2011-11 0:0; Ç; 0 2011-11 0:0; ţ; 255 2011-11 0:0; í; 1 2011-11 0:0; ő; 1 2011-11 0:0; ; 1 2011-11 0:0; ; 2 2011-11 0:0; ; 4 2011-11 0:0; ; 2 2011-11 0:0; ô; 1 2011-11 0:1; ; 136 2011-11 0:1; Ç; 0 2011-11 0:1; ţ; 255 2011-11 0:1; đ; 1 2011-11 0:1; ő; 1 2011-11 0:1; ; 1 2011-11 0:1; ; 2 2011-11 0:1; o; 4 2011-11 0:1; ; 2 2011-11 0:1; ô; 1 2011-11 0:2; ; 136 i tu powiem tak Jak znasz język chinski to odczytasz ich "krzaczory" jak znasz angielski to odczytasz tekst angielski jak bedziemy znali specyfikacje tego pliku to bez problemów da sie go sprowadzic do formy czytelnej dla nas Janusz Pracuję nad tym ale sa małe szanse abym doszedł do jakiegoś logicznego wniosku co do specyfikacji tego zapisu
Myslałem że może dane z karty odczytujesz i wyciągasz karte Raz też odczytałem dane z karty i nic z tego nie wynika Te dane są zapisane w plikach .dat można je odczytać mając nieco wiedzy informatycznej lecz nic z tego nie wynika jak nie znamy specyfikacji to nic nam te dane nie dają a szkoda bo ja osobiście chciałbym mieć taką możliwość Mógłbym przeprowadzić na tej podstawie jakieś wsteczne analizy i wyciągnąć odpowiednie wnioski np co do ustawień bo one tak naprawdę w dużej mierze decydują o spalaniu https://esterownik.pl/remote/921 Janusz
Bardzo specyficzna śrubka więc myślę że jednak tylko u producenta Tak na marginesie a dlaczego sie obrobiła . Tak często tam zaglądasz ?
I to jest konkretna porada wiadomo czego nie kupować dzięki Jarecki czp01 - może na początek podejdź do tego inaczej. - zostaw ograniczenie temperatury spalin bruliego w spokoju, - ustaw najpierw optymalnie proces spalania do Twojego zapotrzebowania na ciepło, - zadaj np. 5s podawania, 35 s przerwy i właściwy nadmuch np. na początek 35 % - 5 s podawania zostaw sobie jako stały punkt odniesienia, a przerwę dopasuj tak aby kopczyk sie nie zapadał i aby nie przesypywał paliwa, Powiem tak wyjadaczem to może nie jestem ale poprzedni sezon w połowie w kotłowni przesiedziałem testując wszelakie ustawienia na starym sterowniku myślę że palić w retorcie to już potrafię nie mam problemu ani z kopczykiem spiekami itd czp01 Tu możesz sobie odczytać moje aktualne ustawienia http://bruli.czp.pl/ Dzieki już tam byłem przejżałem chyba wszystkich z Bruli i ecola też podglądałem Twoje wykresy są ciekawe tyko że ty jedziesz na termostacie a ja przetestowałem już ustawienia z reg CO teraz testuje pogodowy i pokojowy skrzetnie wszystko notuję Moje dażęnie to 3 X naj najmniej sadzy najniższa temp spalin najmniej opału https://esterownik.pl/remote/887 i to by było na tyle
W tym właśnie moj problem przy takich ustawieniach sterownik nie ma z czego zdejmować Wydaje mi się że dmuchawa powinna pracować dla maksymalnej mocy kotła gdzieś na 80% to jak nie bedzie potrzeby ma z czego swobodnie zdjąć a jak pracuje na 30% to ile może zdjąć niby piszą ze zmniejszono moc dmuchawy do 25% ale na stronie WWW widać tylko ze zdejmuje do 30% i takie tez jest moje odczucie jak testowałem na trybie recznym ze miedzy 30 a 25 zmiany nie widziałem
Ok dzięki chyba zastosuję WPa07 lub WPA117 34 W nie mają przesłony ale się dorobi jak będzie taka potrzeba to ta sama firma co stara dmuchawa wiec wymiary przyłączenia napewno takie same wiec nie będzie problemu z mocowaniem https://esterownik.pl/remote/886
Zganiony z lekka przez Jarecki79 za wysłaną wiadomość na ranking kotłów pozwalam sobie wiec zapytać raz jeszcze Jestem od paru dni "szczęśliwym "posiadaczem ster Bruli Odczytuąc zasadę jego działnia uważam że dmuchawę należy ustawić na takie obroty aby sterownik przy osiągnięciu ustawionej maksymalnej tem spalin miał możliwość zdejmować obroty dmuchawy I tu mój problem moja dmuchawa WPA 120 np przy ustawieniu mocy 45% to chce eko do komina wcisnąc A ustawienie na 25% i przesłona na 90% przysłonieta to chyba nie tędy droga Więc moje pytanie jakiej mocy macie dmuchawy ? moja to WPA120 80W Janusz
