O budowa2009
- Urodziny 09.01.1979
Polska
zachodniopomorskie
budowa2009's Achievements
Jaką farbą mogę pomalować podłogę w piwnicy która ma ogrzewanie podłogowe? Czy nie będą się z niej ulatniać toksyczne substancje gdy uruchomię ogrzewanie podłogowe? Oraz czy nie oddzieli się od betonu przy zmianach temperatury?
- farba
schody główne - jaka wysokośc maksymalna?
budowa2009 odpowiedział martinflash → na topic → Podłogi, schody, taras
dałem 19cm i już wylałem 14m3 betonu, chodzi się dobrze, kolega ma 15 cm i sprawdzałem i za niskie były -
Jeżeli wełna będzie leżała bezpośrednio na folii paroizolacyjnej i płycie gipsowo-kartonowej to nie będzie wilgotniała itp.? tak zrobiłem i niewiem czy dobrze? dałem: płyta GK, folia paroizolacyjna aluminium, Rockmin 10cm + Megarock 15cm
- 18 odpowiedzi
- powietrzną?
- pustkę
czy można nanosić tynk ręcznie pacą na płyty żerańskie?
budowa2009 odpowiedział budowa2009 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a jaką byś polecił gładź na sufity płyt żerańskich do piwnicy a jaką dio pomieszczeń mieszkalnych? -
Komentarze do Buńki4 i Tokio II
budowa2009 odpowiedział drejku → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
fajnie zbudowane, budujemy podobny tylko troszkę większy, mam 2 pytania 1. czy te 2 białe rury na poddaszu to jedyna wentylacja? czy to idzie w kominy ponad dachówke czy pod dachówke? 2. jakiego rodzaju i jak prowaddziliście kable do oświetlenia pokoi na poddaszu, czy w wełnie, czy w rurkach? pozdrawiam- 216 odpowiedzi
- buńki4
- komentarze
czy jest tynk gotowy cementowo wapienny który można nanosić ręcznie pacą na płyty żerańskie? czy wystarczy płyty zagruntować czy trzeba także rzucać szpryc? czy jak damy tylko szpryc to nie trzeba gruntować? czciałbym nałożyc taki tynk na śuficie i na ścianach, grubość 10 mm
też tak myślałem że około 5 ton, a jak wygląda przekrojowo twoja ściana trójwarstwowa?
- 7 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
czy jest mozliwośc dostania dofinansowania do kotła na pellet + pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej? ile ton pelletu spali taki kocioł przy ogrzaniu 250 m2 domku jednorodzinnego dobrze ocieplonego (ściana trójwarstwowa)?
- 7 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
czy zbudowaleś swój kominek z otwartą komorą? też taki mam w planie i może pokażesz fotki-schematy?
czy ktoś z Was po wyszpachlowaniu i oszlifowaniu konstrukcji z płyt GK używał włókna szklanego nakładanego na całych powierzchniach - jak tapeta. W Skandynawii dają to prawie wszędzie, wzmacnia konstrukcje na zawsze i wygładza ewentualne nierówności, jest to fajna sprawa ale czy się opłaca?
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
Zabudowanie komina z płyt GK czy tak można?
budowa2009 odpowiedział Robert999 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
komin effe2 mam jeden do kominka i drugi w kotłowni piwnicy, producent pisz żeby otynkować ale czy nie popękają? może jakieś siatki zastosować i elastyczne tynki? -
Jak mam otynkować mój komin effe2? (poniżej foto). W instrukcji montażu jest napisane że mam zachować dylatacje od kominów wentylacyjnych 3-5mm. Zachowałem. Ale jak zachowac dylatacje od tynku? jeżeli go otynkuje to jak się rozgrzeje i uniesie o te 2-3 cm to pęknie! Jak to otynkować i czym? -
jak wykonaliście taka pustkę powietrzną oznaczona nr 7 na załączonym zdjęciu? niewiem jak ją wykonać gdyż wełna siądzie prędzej czy później. jak to zrobić? Zdjęcie jest z folderu ROCKWOOL
- 18 odpowiedzi
- powietrzną?
- pustkę
ale czy ta pustka powietrzną pomiędzy membrana dachową a wełną nie jest po to aby woda ze skroplonego lodu uciekła na zewnątrz przez membranę dachową?
ja kupiłem tydzień temu Rockwool MEGAROCK 15 cm + ROCKMIN 10 cm, Rockmin jest suchy ale w Megarock jest trochę lodu na belach jak stały gdzies tam w hurtowni i zamarzło. Czy ten lód na obrzeżach nie wyparuje mi i będzie gniło? Między wełną a membraną dachową Corotop mam 2-3 cm pustke powietrzną. Poniżej moje zdjęcia poddasza.
