jace0172
O jace0172
  • Urodziny 22.01.1972
  • Zawód
    slusarz
    Ostrowiec
  • Kod pocztowy
    76-129
    zachodniopomorskie
jace0172's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam kocioł kanały ma pionowe niby 86pr. sprawności z dmuchawy nie korzystam uchylam lekko drzwiczki nad rusztem i ładnie hula myślę że nic lepszego już nie trzeba może drugie 1000l z boku tamtego i solar na dachu chodzi oto żeby było tanio i jak najmniej chodzić koło tego. tanio jest jeszcze nad tym drugim popracować trzeba .Podsumować to jestem z tego układu zadowolony w 100pr.
  2. Witam kocioł termo-tech UKN termometry z kapilarą po 70zl za szt. cztery na buforze po równo podzielone na dwóch 112st. problem był z otuliną stopiła się woda nie gotuje się to zależne od ciśnienia jest at. i naczynia zbiorczego palę na max zero dymu pod koniec ładowania trzeba zwolnić bo rury nie nadążają odbierać ,a z opałem to wiadomo że drewno jest najtańsze zwłaszcza samo wyrób kto ma możliwość to korzysta choć lekko nie jest .
  3. Witam układ otwarty bez pompy rury półtora cala piec niski blisko bufora ,oczywiście drewno suche i liściaste sam wyrabiam koszt ok.1000zł. 2 lata palenia lepszy byłby piec typowy do drewna .
  4. Witam zrobiłem bufor z gotowego zbiornika 1000l wężownica cwu. 50m fi18 solar 20m .Mieszkanie 120m nie ocieplone piec węglowy 15kw pale drewnem 4 godziny ładuje bufor do pełna dwa górne termometry 112st a 2 dolne 90st . pale dopiero na drugi dzień temperatura spada w zależności od temperatury zewnętrznej przy mrozach do 30 st. latem pale co 3 dni ,nie posiadam jeszcze solara w domu 2 kobiety ,generalnie temp.zimą w domu nie spadła poniżej 20st. polowa domu grzejniki a druga podłoga.Wszystko działa w grawitacji oprócz podłogi ,jestem w pełni zadowolony Adam zrobił na tym forum kawał dobrej roboty powinien nobla dostać .
  5. Witam coś wątek zamarł,mam pytanie czy ktoś próbował zwiększyć wydajność filtra robiąc go okrągłym wlot rury w środku filtra ,w koło po zewnętrznej stronie wiadomo przerwa,ja tak zrobię powinno być lepiej.
  6. Witam mam pytanie do znawców odnośnie układania przewodów wentylacyjnych ,czy zachować spadki w kierunku centrali?chodzi mi o odprowadzenie skroplin,czy może wiatry same to załatwią.
  7. Witam robi wrażenie prawie trzy razy większy od mojego,przeczytałem cały wątek dzięki któremu też zbudowałem bufor 1000l podziękowania dla adama_mk .Gdzieś miałem nawet zdjęcia jak znajdę to wstawię .
  8. Witam u mnie praca wentyli będzie raczej na max, mniejszych nie mogę zastosować zawsze lepiej mieć trochę zapasu ,planuje budowę centrali na wakacje mogę poczekać.Reszta grupy niech się określi co zamierza ja się dostosuje .
  9. Witam miłośników wentylacji potwierdzam wpis na zakup wentyli K3G220RC05-03 czekam na dalszy rozwój tematu.
  10. Panowie kiedyś kupiłem 6-szt. wentyli ebm W2E143-AB09-01 coś takiego http://pl.farnell.com/ebm-papst/w2e143-ab09-01/wentylator-172x51mm-230-v-pr-zmienny/dp/1426717 ale zrezygnowałem z nich ,przy zmniejszaniu obrotów trochę komarzą ,jak by komu pasowały mogę odstąpić .Osobiście dopisałem się tutejszej listy i czekam na te K3G220RC05-03
  11. Witam tak myślałem o 220-stkach jeżeli nie stanowi to problemu to jestem chętny muszę szybko czytac żeby byc na bieżąco w temacie dopiero co wyszłem z buforów .
  12. Witam wszystkich jestem nowy i jestem w trakcie czytania wątku trochę tego jest,mam 600m3 do wymiany chętnie przyłączył bym się do zakupu wentyli czy jest to możliwe?
  13. Witam wszystkich to moj pierwszy post czytam ten watek od poczatku doskonala lektura.Do lata powstanie kolejny moj bufor .Problem wychlodzenia kotla mozna zaradzic przy odcieciu zaworu i zarazem szybra polaczonego razem linka, taki maly mechanizm wspolpracujacy razem ,jak nie otworzysz zaworu to nie napalisz bo sie nakopci .Patent dla zapominalskich ,mozna to tez zautomatyzowac .
