birne83o2.pl
O birne83o2.pl
- Urodziny 02.02.1983
Siewierz
42-470
śląskie
birne83o2.pl's Achievements
Ja ten szamot fabryczny (deflektor) zastąpiłem zwykłymi cegłami szamotowymi. Wydaje mi się że taka cegła jeszcze lepiej się spisuje niż ten fabryczny deflektor.
- 3 696 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, jaki kocioł na pellet polecacie do nowego domu 180 mkw. ? W starym domu mam od ok. 8 -9 lat Granpala i rewelacja. Bez awarii. Pali pellet przemysłowy bez żadnego problemu, prosta konstrukcja.
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Cześć, Może się komuś przyda. Jestem użytkownikiem kotła GRANPAL ECO 30kW. Mam go od 9 lat. ( kupiłem używany roczny bo ktoś za małą moc sobie kupił) Piec ogrzewa mi 160m domu ( stary dom ocieplony styropianem 10 centymetrów, dach - wełna 20-30 cm) Kupuję świetny pelet przemysłowy w fabryce peletu w Sławkowie woj. małopolskie. W zeszłym roku 1T w Big-Bagu to 530 zł. Pelet ten spala mi się bardzo dobrze. Na ogrzanie domu + CWU ( 200 litrów) kupuję co roku 2 big-bagi łącznie około 2200-2400 kg. Po każdym okresie grzewczym zostaje około 300-400 kg. Przez cały ten okres piec pracuje bez awaryjnie. Żadnych usterek z kondensatorami, tulejkami itd. Luz na tuleji kontroluję i póki co nic się nie dzieje. Ilość popiołu to około 1 pojemnik na miesiąc. Obsługa pieca - jak dla mnie minimalna. Czyszczenie może raz na miesiąc albo dłużej. Codziennie zaglądam sobie na palnik i zgarniam resztki popiołu. Można by tego nie robić z tydzień ale ja lubie jak tam jest tylko spalający się pelet. Paliłem przez dwa sezony owsem. Owies spalał się bez problemu. Jedynie minus taki że dużo popiołu z owsa. Zasobnik na popiół raz na tydzień musiałem opróżniać. Jestem bardzo zadowolonym użytkownikiem tego kotła. Konstrukcja jak dla mnie jest prosta, nie ma tu żadnych dziwacznych podajników peletu że pellet jest pchany do góry itd. Tutaj grawitacyjnie pelet leży w zasobniku i ślimak go przesówa prosto na palnik. Nigdy mi się nie zerwała żadna zawleczka itd. Teraz buduję nowy dom 180m ( 90 dół i 90 poddasze). Orientujecie się czy te Granpale są jeszcze produkowane? Pozdrawiam, Tomek Siewierz woj śląskie 14:46 04.03.2020
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dzięki za opowiedz. Czy w tym podtrzymaniu dmuchawa na 140 nie jest za duza? Pozatym co oznaczają parametry: postój co/pcw 03 praca co/pcw 01 ?
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A więc tak, ustawienia mojego kotła Granpal Eco 30kW przy spalaniu owsa są następujące Kocioł temp. zadana 65C histereza 01 OBWÓD GRZEWCZY: temp.obliczona 38 obniżenie 05 C krzywa 1,2 przesunięcie 00 WODA UŻYTKOWA: temp. zadana 40C priorytet nie histereza 02 kocioł CWU 65C PALNIK: paliwo 2 dm. rozpalanie 30 podt. stop 03 podt. podaj 08 podt.dm 140 USTAWIENIA SERWISOWE: min.temp.pomp 57 próba ognia 03 dm. rozpal 06 talarm pod 90 talarm kotła 90 t min kotła 60 postój co/pcw 03 praca co/pcw 01 wybieg pomp 02 antyblok 05 tmin powrotu 48 tmax mieszacza 70 lambda nie pod max/10 sek 3,8 KOMINIARZ 20% 22 40% 26 60% 30 80% 34 100% 45 Zauważam, że przy tych ustawieniach po 2 dniach palenia jest dużo czarnej sadzy na płomieniówkach, drzwiczkach, ściankach i w komorze paleniska.
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, Panowie mam piec Granpal Eco 30kW. Dom jak na razie ma jakies 180 mkw. W styczniu dojdzie kolejne 100 mkw Bojler 200 litrów. Komin ceramiczny 6 metrów o średnicy 160. Piec odkupiony od osoby która go używała rok czasu. Sprzedaż z powodu nieopłacalności opału. Przypuszczam ze ustawienia tego kotła nie są poprawne. Chciałbym to sprawdzić. Pale owsem, Jak wkleje Wam tutaj moją konfiguracje kotła to pomożecie sprawdzić i doradzić? Widze że Pan A.K. pisze tutaj wiele technicznych postów. Może Pan pomoże?
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
