bluenet's Achievements
Szanowni użytkownicy. Zamierzam budować ogrodzenie z bloczków łupanych betonowych o wymiarze 390x190x190 mm zalewanych wewnątrz betonem. Mam wylany fundament, niestety w niektórych miejscach znajdują się nierówności 1-3 cm. Poza tym różnica poziomów między 2 końcami fundamentu to 5 cm. Długość fundamentu 20 m. Pomiędzy są miejsca na bramę wjazdową na posesję oraz furtki. Mam pytanie. W jakie sposób wyrównać różnicę poziomów aby masa uzupełniająca nie uległa sparzeniu? Czy mogę użyć do tego zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04 i zaizolować przeciw podciąganiu kapilarnemu papą i lepikiem. Oczywiście będę również zbroił pionowo prętami żebrowanymi 10 mm. Proszę o rady. Dziękuję.
Dokładnie. Poza tym odejdzie PO przyjdzie PIS. To jak zamienić dżumę na malarię....
To całkiem możliwe zważywszy, że pierwszy mecz w wykonaniu mistrzów świata 2010 był fatalny. Zaskoczyła mnie postawa dwójki stoperów Gerarda Piqué i Sergio Ramosa. 4 latat temu też pierwszy mecz przegrali. Fakt, że porażka była mniejszego kalibru i przeciwnik nie tak renomowany ale potem tylko wygrywali. Nie stawiałbym na nich krzyżyka. Nie mniej, z mojego punktu widzenia, porażka Hiszpanów cieszy ponieważ kibicuje od zawsze Holandii.
Brązownicy - Boy-Zeleńskiego
- 320 odpowiedzi
- książka
- książka i forum
Witam. Gdzie w wyżej podanym kotle znajduje się karta na ktorej znajduje sie złącze BUS do podłączenia sterownika SENSYS. Prosze o ewentualne zdjecia. Dziękuje.
to hebrajski nick oznacza rydwan W pozostałych sprawach całkowicie Cię popieram kolego...
- 2 493 odpowiedzi
u mnie wykonawcy przyklejali listwy przyokienne na klej tytan do styropianu, na to narożniki połączone z ociepleniem zatopione w kleju do siatki
Witam. Proszę o podpowiedź jaką wełnę kupić. Mianowicie plan jest taki, że będę ocieplał dwuetapowo. Po pierwsze strych (pomieszczenie nad poddaszem użytkowym gdzie będzie stał rekuperator oraz trochę elektroniki i inne klamoty). Założenie jest takie, że rekuperator powinien stać w otoczeniu gdzie temperatura nigdy nie spadnie poniżej zera). Planuję tu ocieplenie między krokwiami 15 cm wełny 0,035. Na dachu jest dachówka cementowa + folia. Drugi etap to poddasze użytkowe ze skosami. Tutaj 2 warstwy wełny 15+10 cm o współczynniku 0,035. Co Pan o tym sądzi?
Cześć Kocurku. Zerkałaś wnikliwym okiem inwestora na tynki? Czekam z niecierpliwością na relację. Pozdrowienia
Mam rolety na poszerzeniach. Rolety Aluprof, poszerzenia Schuco. Ociepliłem od wewnątrz domu poszerzenia 15 cm grafitem 0,031. Użyłem kleju tytan w pianie. Na to siatka, klej i tynk gipsowy. Można też dać płytę k-g.
- 2 493 odpowiedzi
Porównanie tynków zewnętrznych + wykończenie detalami
bluenet odpowiedział bluenet → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Rozumiem więc że wszystkie systemy są podobne i róznica jest w cenie? Dobrze zrozumiałem że nie ma róznicy między Caparolem, Knaufem czy innym Atlasem? Co z tym akrylem i silikonem? Są zwolennicy akrylu i wręcz fani silikonu. Czy z doświadczenia rzeczywiście silikon ma dużo więcej zalet niż akryl? BTW. Dziękuję za zabranie głosu.- 3 odpowiedzi
- detalami
- porównanie
