sosna1
O sosna1
  • Urodziny 05.07.1987
    Gdańsk
    pomorskie
sosna1's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Niezly pomysl, tylko czy ktos doradzi co pon ta wykladzine pcv?? Teraz na laczeniu plyt gdzie sie ugina, pcv moze sie przerwac, no i chcialbym wyrownacpoziom podlogi z korytarzem. Polozyc kolejna plyte osb czy moze np jakies panele podlogowe z pianka i na to ta wykladzine??
  2. Witam posiadam łazienkę na poddaszu, strop drewniany. Legary co ok 90 cm, w łazience jest jeden lub 2. Łazienka ok 2m na 2m. Przed lazienka sa panele a pod nimi deski ok 2.5 lub 3 cm. W lazience natomiast plyta osb takze 2,5 lub 3 cm, lecz czuc lekkie uginanie w jednym lub 2 miejscach. Szukalem i czytalem wiele tematow lecz wiekszosc poleca tylko plytki. Czy jest jakas inna alternatywa?? Znalazlem np panele quickstep ultra podobno wodoodporne, czy ktos moze sie wypowiedziec?? Czy mozna polozyc podloge drewniana na takim nizbyt stabilnym podlozu?? Nie chcialbym robic wylewek itd aby nie podnosic poziomu podlogi ponad poziom z korytarza. Wzmocnienia stropu nie ma niestety mozliwosci bez prucia sufitu na dole. Moze sa jakies wylewki gumowe, kauczukowe czy cos w tym stylu byle byly elastyczne?? Licze na wszelkie rady... Pozdrawiam
  3. Dzięki za odpowiedź. A czy to normalne że po 1 dobie woda w boilerze się wychłodziła?? tylko jedna osoba brała krótki prysznic. I 2 pytanie czy zakładając pompke do cwu zakładać zawór trójdrożny?? Dużo ludzi onim pisze a ja prawie nic o nim nie wiem...
  4. Witam mam pytanie odnośnie pieca defo akm uni z podajnikiem slimakowym. Nie mam pompy cwu wiec caly czas piec grzeje boiler i grzejniki. Dla proby zamknelem zawory na boilerze i juz po 1 dniu widac roznicę. Szybciej dobija do zadanej temp. Dluzej jest w stanie podtrzymania i spalil mniej ekogroszku. Teraz srednio 100 kilo wystarczalo na 3 doby jak bylo cieplej to max 4. Przy zamknietych zaworach na boilerze jeszcze nie mierzylem. I tu mam 2 pytania. Otoz po 1 dobie woda w boilerze 300l praktycznie sie wychlodzila. Czy to normalnie czy jest cos nie tak?? I czy dobrze mysle ze po zalozeniu pompy na boiler i ustawieniu jej na sterowniku pieca np na 50 stopni i jak sie wychlodzi powiedzmy o 3 stopnie to wlaczy sie pompa i dogrzeje boiler. To zuzycie ogolne opalu bedzie mniejsze niz jak jest teraz??
  5. Witam jestem w trakcie ocieplania poddasza i będzie to poddasze użytkowe. Nie wiem jak to wygląda ze stropem. Patrząc od dołu jest tak: płyta prasowana wiórowa stelaż belki stropowe Ocieplając od góry powinienem najpierw położyć folię tą zółta i na nią watę?? Czy samą watę?? Czy wata może leżeć bezpośredni na folii czy powinna być pomiędzy nimi przerwa?? Za kilka lata sufit będzie zmieniany na parterze, te płyty wiórowe na płyty gipsowe, może wtedy od dołu dać tą folie i na nią płyty gipsowe?? Z góry dziękuję za każdą wskazówkę. Co polecacie na wygłuszenie podłogi?? Pozdrawiam
  6. Dokładnie, posiadam podajnik ślimakowy. Problem w tym że jak zmniejszam czas podawania lub wydluzam przerwe pomiedzy podaniami to nie osiaga zadanej temp :/ Poki co najwyzej miałem 51 stopni, zmniejszylem czas do 7 s i przerwa 80 s temp spadla do 49stopni, teraz zwiekszylem nawiew na 40% zobaczymy czy cos pomoże. Walcze juz z tym okolo tygodnia i powoli tracę nerwy. Serwisant przez telefon podaje domyslne ustawienia, ktore nijak sie maja do realnego zycia. Oczywiscie moga przyjechac ustawic piec a nawet przeszkolic, ale za kwote 400 zl O_O Dlatego też ta pomoc telefoniczna jest taka a nie inna :/ A przy okazji to naormalne ze komin jest goracy?? Moze za duzo ciepla ucieka w komin?? Jaka moze byc tego przyczyna??
  7. Kocioł to Defro akm uni na sterowniku pisze Defro agm lux i jest to sterownik z panelem dotykowym. Sprawdziłem jeszcze raz dla pewności i czas podawania jak i przerwa podawania w trybie pracy jest w sekundach ma do 90 sekund, a czas podawania i przerwa ww podtrzymaniu jest juz w minutach, Dodam ze dzwonilem do serwisanta defro i on kazal ustawic podawanie na 15 sekund a przerwe na 50 s, a w podtrzymaniu Podawanie 20s co 20 min i nadmuch 45 % Jest tak jak mówisz niedopalony miał razem z zarem wpadaja mi do poipelnika wyjujac ta szufladke jest ona strasznie goraca :/ Zmniejszyłem czas podawania na 7 sekund co 80s w trybie pracy, zadana temp 55 poki co jest 51, wentylator na 25 % przeslona w polowie zamknieta. Piec był kupiony pod koniec zeszlego roku i byl on nowoscia w ofercie... A w dolnym lewym rogu jest przycisk do wylaczenia/ uspienia pieca. Czekam na dalsze wskazowki i dzieki za zainteresowanie.
  8. Lofitoys czas podawania i przerwa podawania w pracy jest w sekundach i przerwe mam ma 90 sekund, dlatego mnie dziwi,że wszyscy inni podaja czasy podawania w pracy co 4 minuty :/ Spróbuje zmniejszyć czas podawania i ewentualnie przerwe podawania i będę pisał co się dzieje. Pozdrawiam
  9. Witam jestem nowy i mam problem z ustawieniem mojego pieca :/ Kocioł to Defro akm uni 22kw, powierzchnia grzewcza to ok 160 m2. Pale miałem 21kj Przede wszystkim mam za dużo popiołu dziennie wychodzą 2 szufladki :/ miał pali sie z regułu bliżej podajnika a nie na środku paleniska... Mam sterownik z panelem dotykowym i z tego co widze to tylko ja mam ustawienia czasu podawania i czasu podawania w podtrzymaniu?? Moje ustawienia: Czas podawania: 13 s Przerwa podawania: 85 s (90s to max) Czas podawania w podtrzymaniu: 18 s Przerwa podawania w podtrzymaniu: 20 min Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy: 100 s Przerwa: 80 s Wentylator 45% przesłona całkiem otwarta (tak było od zainstalowania kotła) Temp zadana 47 st histereza: 3 stopnie Niestety ale nie posiadam zaworu czterodrogowego Będę wdzięczny za każdą wskazówkę lub podanie ustawień. Pozdrawiam
