ciapek071
O ciapek071
- Urodziny 04.03.1982
Bieszków
68-320
lubuskie
Tytuł
ciapek071's Achievements
ciapek071 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Po dwoch godzinach dzieje sie zecz nastepujaca ustawiam na miarkowniku np.55st i piec dochodzi do 52 i dalej nie klapka PG uchylona 1,5mm caly czas.Moze to wina pieca ,cug w kominie jest super bo to terz sprawdzalem,co do powietrza glownego to przedlurzylem wlot w popielniku kanalem z blachy ale to tez nie pomoglo.Pozdrawiam. -
Czopuch jest letni pali sie juz kilka godzin wegiel jest ok.Ale nie moge zrozumiec dlaczego nie moze uzyskac zadanej temperatury.Gdy rozpalalem od dolu nie bylo z tym problemu,najbardziej mnie denerwuje to ze duzo osob pisze jak im sie dobrze pali a ja nie moge znajsc przyczyny nie dobijania do zadanej temperatury.Moze to wina kotla? -
Kolega Ciapek 071 napisał: ""Witam.W moim piecu caly zasyp zapala sie s ciagu 2 godzin i piec nie moze osiagnac temperatury 60st,dochodzi do 58 i dalej nic klapka PG caly czas jest lekko uchylona bo piec nie dochodzi do zadanej temperatuty." Przy obecnych temperaturach kocioł 9 kW (na pełnym zasypie) powinien łatwo zagotować 50 metrowe mieszkanie łącznie z 120 litrowym bojlerem. Odnoszę się do zasypu z węgla kamiennego - spalonego w ciągu 2 godzin. Podejrzewam że nadal masz gdzieś duże nieszczelności w obrębie dołu kotła, popielnik lub oś ruchomego rusztu, a nawet --- uszczelnienie samych drzwi zespolonych. Kocioł grzeje komin a nie wodę. Jeszcze raz dokonaj kontroli tych elementów bo przy szczelnym kotle, taka ilość węgla nie może się spalać w dwie godziny! Uszczelnij ruszt pionowy i dorób sobie KPW - ale najpierw kontrola szczelności tak jak wcześniej radził kolega Jedrek 119. ----------------- Witam i dziekuje za odpowiedz.Kolega Last Rico dobrze mie nie zrozumial a mianowicie,zasyp nie spala mi sie w dwie godziny tylko zapala czyli caly sie zarzy,w moim piecu niema drzwi zespolonych tylko osobne,w drzwiach zasypowych jest zasuwa jak w zebcach ale to chyba nie wystarczy.Najwarzniejsze jest dla mnie dlaczego piec nie chce osiagnac zadanej temperatury,klapka PG jest caly czas uchylona to najbardziej mnie martwi.Oczywiscie wedlug rady sprawdze jeszcze raz szczelnosc.Pozdrawiam. -
Mam do ogrzania 50metrow i baniak 120litrow -
Witam.W moim piecu caly zasyp zapala sie s ciagu 2 godzin i piec nie moze osiagnac temperatury 60st,dochodzi do 58 i dalej nic klapka PG caly czas jest lekko uchylona bo piec nie dochodzi do zadanej temperatuty.Prosze o jakas pomoc bo juz nie mam pomyslow co zrobic.Moj piec to pereko ksw 9kw z miarkownikiem ciagu,piec uszczelnilem. -
Witam.Prosze o odpowiedz na dwa pytania,pierwsze czy a jezeli tak to jak przerobic piec per eko ksw 9kw na dolniaka,drugie jak uszczelnic mocowanie ruchomego rusztu w piecu per eko ksw9kw.Za odpowiedz z gory dziekuje. -
Witam ponownie.Twoje przerubki sa bardzo dobre tylko niemam zbytnio czasu na zrobienie czegos podobnego.Dzisiaj uszczelnilem piec i caly wklad zapalil sie po 2 godzinach czy to wedlug ciebie jest normalne?Pozdrawiam -
Dziekuje za odpowiedz.I jeszcze dwa pytania.Jak sprawdzic nieszczelnosci?Czy klapka pw jest wystarczajaca do spalania opisanego w temacie.Pozdrawiam. -
Witam wszystkich.Jestem nowy na tym forum,i mam do was pytanie.Posiadam piec Per-Eko KSW9 od miesiaca i pale za rada kolegi Last Rico.Niby wszystko fajnie ale za szybko rozpala mi sie caly wklad wegla dlaczego?Ogrzewam 50 metrow mam piec kaloryferow i baniak 120 litrow dom poniemiecki nie ocieplony.Za odpowiedz z gory dziekuje i pozdrawiam.
