Bialyp
O Bialyp
  • Urodziny 08.10.1984
    dolnyśląsk
    dolnośląskie
Bialyp's Achievements
  1. Bialyp
    Problem z membraną przy okapie
    Hyh to z tą kasą i chęciami to lekka przesada I jednego i drugiego już zaczyna brakować W obszarze o którym mowa (taras) kominów brak także kwestia obróbki takowych odpada. Na zasadniczej części dachu (kąt 30 stopni) jest spokój, na poddaszu (które nie będzie użytkowe) wody brak. Tak jak pisałem wcześniej membrana powyżej okapu nie przecieka. Po wczorajszych oględzinach zauważyłem, że ten okap nie jest do końca dobrze zrobiony : woda, która ścieka po membranie faktycznie może wpaść do rynny siłą rozpędu (musi pokonać spory kąt pod górę). Jednak ta, która zostaje wwiana pod pierwszy rząd dachówek wpad od razu w zagłębienie w membranie i tam już zostaję. Rozumiem, że propozycja Jana w tej sytuacji również jest poprawna?
  2. Bialyp
    Dziękuję za pomoc. W takim razie nie ma co się szarpać z membranami - trzeba będzie zrobić to deskowanie i papowanie i mam nadzięję, że wtedy będzie spokój .
  3. Bialyp
    Jeszcze jedno pytanie jeśli mogę : skąd na membranie wyżej, ponad okapem woda? Widać to na pierwszym zdjęciu. Membrana w tych miejscach nie przecieka. Wygląda to tak jakby z dachówki ponad woda kapała na membranę i spływała do okapu. Dachówki są źle położone czy może dach ma za mały kąt? Wg projektu tan daszek ma 15,3 stopnia (27,3%).
  4. Bialyp
    Dziękuję za odpowiedź. Niezbyt to pocieszające. Rozumiem, że przez brak zakrycia rozumiesz brak podbitki? Czyli najlepsze rozwiązanie do przełożenie dachu na tarasie i natychmiastowe wykonanie podbitki?
  5. Witam. Po roku od skończenie dachu pojawił się problem jak na zdjęciach. Pierwsze objawy "mokrego" okapu pojawiły się po silnych ulewach i sądziłem, że jest to efekt wwiewania deszczu pod pierwszy rząd dachówek. Teraz jednak plamy na membranie (widać na pierszym zdjęciu) pojawiają się nawet przy słabszym deszczu. Problem dotyczy całej szerokości okapu na tarasie (ostatnie zdjecie) oraz kilku miejsc na głównym dachu. Główny dach ma 30 stopni , daszek na tarasie ok 24 stopni. Woda zbiera się w membranie przy okapie i nie jest odprowadzana do rynny. Jest jej na tyle dużo, że membrana zaczyna przeciekać. Proszą o pomoc i poradę jak można rozwiązać ten problem .
  6. Witam wszystkich serdecznie! My też wybraliśmy Z79. Będziemy budować pod Legnicą (dolnośląskie). Dokumenty już się "mielą" . Do niedawna tematów typu "drewniany dom" nie braliśmy na poważnie, ale po przejrzeniu bloga Majoneza światopogląd się lekko zachwiał . Pierwsze wrażenie : WOW! wygląda to naprawdę solidnie. Czas budowy, wygląd, mikroklimat wszystko robi wrażenie. I tutaj prośba (chyba już tradycyjna) do Majoneza . Jeśli istnieje taka możliwość to proszę podeślij info dotyczące kosztów budowy na priva. Pozdrawiam, Bialyp
