mszatko
Tarnów
33-100
małopolskie
mszatko's Achievements
Witam Mam problem z instalacją CO którą zasila kocioł MCA 25. Jego zadania to obsługa zasobnika wody 120l oraz ogrzewanie parterowego domu (112m2) w skład którego wchodzi podłogówka (ok 70m2, obwód B na piecu) i kaloryfery (w 3 sypialniach, gdzie nie ma podłogówki, obwód A na piecu). Jako, że jest to nasza pierwsza "zima" dopiero go poznaję. Mój hydraulik chwalił go jak mógł natomiast ja mam wrażenie, że jest zbyt rozbudowany w stosunku do tego co mam w kotłowni. Ale po kolei: do kotła podpięty jest zewnętrzny czujnik pogodowy, który miał sterować piecem i powodować, że całość instalacji miała być bezobsługowa. Pierwszy problem zaczął się pod koniec października, gdzie piec przełączył się na tryb zimowy i zaczął rozgrzewać podłogówkę i grzejniki. Wszystko było by bez zastrzeżeń ale przy dobre izolacji domu i kominku, który używaliśmy w tym okresie przejściowym w środku zrobiła się temperatura 24-25 stopni, co było zdecydowanie za dużo dla nas a poza tym chciałem włączyć piec kiedy ja chcę i na taką temperaturę jaką mu ustawię. Nasz hydraulik zasugerował, że rozwiązaniem będzie czujnik wewnętrzny (AD249 jeżeli dobrze pamiętam), który będzie badał temperaturę wewnątrz i dostosowywał grzanie pieca do warunków panujących wewnątrz. Tyle teorii, w praktyce po zakupieniu i ustawieniu na czujniku temperatury komfortu 21 w dzień i 20 w nocy piec podgrzewa temperaturę w dzień do 22,6 a w nocy... nie wiem bo śpię Po kolejnym telefonie do hydraulika/instalatora już telefonicznie polecił mi on na przepięcie czujnika AD249 w kotle z gniazda "A" (które to domyślnie obsługuje kaloryfery) do gniazda "B" (czyli te od podłogówki), sugerując mi jednocześnie, że na większości mojego domu mam podłogówkę, więc lepiej będzie jak czujnik będzie wpięty tam, gdzie grzeje większe źródło ciepła (a odnośnie instalacji to zaznaczę, że przed rozdzielaczem do podłogówki mam pompę Wilo Pico a przed nią zawór mieszający, natomiast przed rodzielaczem do kaloryferów mam tylko Wilo Pico. Przed oboma rozdzielaczami zamontowane sprzęgło). Brzmiało logicznie więc tak zrobiłem, natomiast po przepięciu czujnika i włączeniu pieca wyświetlił mi się od razu na wyświetlaczu AD249 mrugający "Error" a na kotle wyświetliła mi się informacja "uszk. cz. obw. B", gdzie w informacji na wyświetlaczu pisało o sprawdzeniu podłączenia czujnika bądź jego wymianie. Zgłupiałem bo wszystko podpięte było ok więc instalator polecił mi przepiąc go z powrotem w gniazdo "A". Błąd jednak migał nadal, więc na wyświetlaczu klikając przyciskiem "?" doszedłem do zakładki w której piec chciał odłączyć "uszkodzony" obwód i tak mi kazał instalator zrobić, mówiąc, że wszystko zrobione jest na 1 obwodzie. Znowu przyjąłem to na klatę jak laik ale po tym incydencie zauważyłem że piec przekazuje ciepłą wodę na kaloryfery (czyli do obwodu A), co widać po włączonej pompie (WILO pico) a pompa od podłogówki jest cały czas wyłączona. Pompa jest sprawna ponieważ jak wcisnę mały przycisk na kotle służący do wejścia w tryb serwisowy to pompa się włącza a jak wcisnę Exit to pompa od razu się wyłącza. Nie dzwoniłem już do mojego "instalatora" bo chciałbym poznać waszą opinię oraz może jakąś radę jak zmusić kocioł De Dietricha do tego, aby gdy ma zadanie utrzymać temperaturę w domu 21 stopni to ma to być dokładnie 21 a nie 22,7. Na koniec dopowiem, że w ustawieniach wpływ czujnika obwodu "A", gdzie wpięty jest mój AD249 jest ustawione na 10, czyli max. Swoja drogą zastanawiam się czy właśnie te 10 na obwodzie A, nie sugeruje kotłowi, żeby walić całe ciepło właśnie w obwód A, czyli kaloryfery, kosztem podłogówki i druga sprawa czy ten błąd, który mi się wyświetli o uszk. cz. obw. B i jego moje usunięcie nie spowodowało, że właśnie piec faktycznie odciął podłogówkę i dlatego nie działa pompa i cała podłogówka ? Z góry dziękuję za wasze opinie i rady
- 1 odpowiedź
- dietrich
- instalacja
Witam Chciałbym zakupić w tym roku wkład kominkowy, dom 110m2 pow. użytkowej, parterowy. Z kominka będzie rozprowadzane ciepłe powietrze do pokoi. bardzo chciałbym zmieścić się w kwocie 2500 brutto i teraz zastanawiam się nad 2 kwestiami: 1. Jaką moc kominka wybrać? 2. Jaki producent (i dlaczego nie w hipermarkecie)? Z racji miejsca zamieszkania czyli Tarnowa najbardziej po drodze jest mi do firmy "Tarnava" ale ceny za te wkłady przekraczają mój założony budżet. Poradzicie jakieś pośrednie rozwiązanie?
żeby nie śmiecić forum następnym pytaniem, proszę o pomoc i rozwianie bądź podtrzymanie moich wątpliwości związanych z elewacją o której piszę w temacie. Mam w domu przewidziany strop drewniany, jeszcze nie skończony (czyt. tylko poprzeczne legary, wełna będzie na wiosnę). Elewacje zewnętrzną chciałem zrobić teraz przed zimą, ale coraz więcej osób odradza mi takie rozwiązanie. Sprawa dotyczy faktu, iż tynki będą robione dopiero na wiosnę i "ponoć" może być problem ze schnięciem tych tynków i w następstwie tego możliwych wykwitów i innych niechcianych konsekwencji. Ja wykombinowałem sobie, że jeżeli nie mam stropu, to występuje naturalne wietrzenie całego domu i wg mnie nie powinno być omawianego problemu ale chciałbym podpytać jakie są opinie szanownych forumowiczów w tej sprawie ??
- 28 odpowiedzi
- 12cm
- ocieplenie
pytanie pomocnicze, czy upierać się przy frezowanym styropianie czy kupić prosty i patrzeć na ręce ekipy? Chodzi mi o to czy kwestia mostków termicznych będzie aż tak bardzo odczuwalna przy wersji bez frezu?
- 28 odpowiedzi
- 12cm
- ocieplenie
mam jeszcze jedno pytanie, wybralem wstepnie styropian termoorganiki gold fasada 20cm. Na stronie termoorganiki jest kalkulator do wyliczenia wspolczynnika U przegrody. Przy thermoporze 25pw i wspomnianych 20cm golda wspolczynnik ten wynosi 0,1635. Dodatkowo w projekcie mam strop drewniany ocieplony welna. Chce dac 20 cm między legary i drugie 20cm na stelaz od regipsow (5cm dodatkowo na dach). Okna oknoplast ideal 5000 3-szybowe, 5-komorowe, 3-uszczelkowe z zewnetrzna szybą "jakąs tam specjalną" (nie pamietam o co z nia chodzi). Do tego wszystkiego mam zamiar zainstalować mechaniczą wentylację z rekuperatorem i jakąś wężownicą dodatkową do dodatkowego podgrzewania odzyskanego powietrza. Pytanie, które mi się nasuwa to czy nie przesadzam i nie zrobie z tej naszej parterowki termosu, nie wspominajac o gdzies zaczytanym punkcie rosy, o ktorym nie mam pojecia??
- 28 odpowiedzi
- 12cm
- ocieplenie
dzieki za odpowiedzi, sugerowalem sie tymi 12cm, poniewaz mam tak w projekcie, ale to jest do zmiany... A odnosnie producenta to za jakim sie rozgladac i czy dawac 20 cm w 1 kawałku czy 2X po 10cm na przekładkę?
- 28 odpowiedzi
- 12cm
- ocieplenie
Witam Co sądzicie o pakiecie solarnym PS 0 + VC 226?? Zestaw pracował będzie w domku 112m2 dla 4 osób, 300l zbiornik Dzieki z góry za opinie
Witam Mam do ocieplenia 150m2 parterowki zbudowanej z thermopora 25pw i chcialbym wybrac jakis dobry styropian 12 cm kierujac sie wiedza i doswiadczeniem forumowiczow. Czy dostane konkretna odpowiedz bez zbednych postow na temat mojej niewiedzy i zasad ogolnie panujacych w branzy ociepleniowej ?? Z gory dziekuje Mariusz
- 28 odpowiedzi
- 12cm
- ocieplenie
Witam Budujemy z zona dom parterowy wg projektu Z24 w Tarnowie (małopolska) i jestesmy wlasnie na etapie wyboru ekipy do instalacji wod-kan, gaz + CO. Chciałbym poprosić o wyrażenie opinii na temat kosztorysu który dostałem od jednej za firm z regionu. Dodam, że dom ma ~112m2, podłogówka wszędzie oprócz 3 pokoi sypialnych, kominek z płaszczem wodnym, solary wersja z 3 panelami. Cena za całość tych prac z materiałem wg tego kosztorysu to ok 55000. Dużo czy bardzo dużo??
Witam Proszę o opinie na temat blachodachówki Diament eco plus ThyssenKruppa. Dziękuję
Witam Co myślicie o zastępowaniu wapna plastyfikatorem przy zaprawie murarskiej, czytam już różne opinie i myślę, że cena przemawia tu na dużą korzyść za tym wynalazkiem. Jakieś doświadczenia i uwagi w tym kierunku ??
