kwiatton27
O kwiatton27
- Urodziny 08.12.1980
opolskie
kwiatton27's Achievements
kwiatton27 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam. Kocioł vitrix 12 XTT. 5 lat użytkowania. Wczoraj włączyłem grzanie c.o. podłogowe. I się zaczęło, że tak powiem. Pojawia się cały czas błąd 43 blokada z powodu utraty sygnału płomienia. Po resecie działa normalnie. Po jakimś czasie znowu. Wczoraj kilka razy. Dziś też już od rana 4 razy resetowałem. Zaznaczę że cały rok pracuje c.w.u. i nic się nie działo. Problem ten pojawia się od 2-3 lat ale bywało to rzadko i zwykle pod kodem 1. 2 lata temu serwisant stwierdził że to z powodu zużytej elektrody zapłonu (serwis wiosną) więc problem następnej zimy znów się pojawił. Często wiązałem go z pogodą gdy spaliny po wyjściu z komina wędrowały w dół przez co zassane przez komin z powietrzem do kotła mogły powodować problemy z odpaleniem. Na dzień dzisiejszy błąd 43, kilka razy w ciągu dnia. Miał ktoś podobny problem? -
Witam. Dziś wyskoczył mi błąd 23 Nie ma go na o ścieżce instrukcji. Czy ktoś wie co oznacza? -
K0k0sek to może reset ustawień car -
Można, tylko nie padało iem jak się sprawdzają inne. Pewnie podobnie jak car. -
U mnie jest tak Świeczka po prawej, po lewej parującą podłoga, trochę nad nią symbol grzejnika -
Ja mam tak. Min 25 max 45 Build 20 Modul off, offset -5, krzywa 5,5 pomiar temp wylaczony, praca pompy ustawiona na delta t=1 wprowadziłem 4 okna ekonomiczne po 2godz. W tym czasie kocioł ma pauzę, a poza tym pracuje, temp na wyjściu 30stopni aktualnie, na dworze +6 aktualnie. Mam tak od niedawna więc trudno coś powiedzieć jak kocioł pracuje, z tego co zauważyłem to idzie to tak: utrzymuje temp. na poziomie 30 ( wynika ona z krzywej) utrzymanie na świeczce, pompa pracuje na 2, przepływ 400, wentylator na 14-15. W pewnym momencie wyłącza się kocioł, temp spada, przy 27 pompa wchodzi na 9 przepływ 1200, wentylator na 22, przy 25 stopniach włącza się kocioł i rozpala się do 30 paru moc na 2. Potem wraca do świeczki i tak sobie pyka. Przepływa mam w ciepłych pomieszczeniach przykręcone dość mocno, tam gdzie mam chłodniej to odkręcone na maksa. Temp. Pomieszczeń tak ok 21,5 do 22,5 Temp podłogi na gresie 22,5 do 23,5, na panelach Vox 21,5 - 22. Miałem ustawione grzanie według temp. pomieszczenia ale nie za bardzo mi to odpowiadało bo miejsce, gdy się wyłączył w niektórych pomieszczeniach robiło się chłodno, zanim temp spadła o 0,3 stopnia w miejscu sterownika na piętrze spada o 1-2 stopnie. To takie moje doświadczenia. -
A może to build powoduje taką reakcję. Masz grzejniki daj na 10 jak podłogówke to na 20 i zobacz czy się coś zmieni -
Masz grzejniki czy podłogówke? -
Moduł wyłącz. A dlaczego masz build 1? -
A jakie pozostałe ustawienia na car? -
Na car pod klapką masz przycisk oznaczony termometrem,naciskając go pojawia ci się temp. komfort ustawiasz plus minus i dajesz,ok,potem ustawiasz temp. ekonomiczną. To czy grzeje do komfortowej czy do ekonomicznej decyduje program w którym ustawiasz w jaki dzień w jakim przedziale czasowym ma być osiągana temp. komfortowa możesz stworzyć 4 okna, tak jak przygrzaniu c.w.u. -
punkt 3.12. instrukcji. ustawiasz lewą gałkę na szóstą a prawą na dziewiątą, naciskasz na reset i lato/zima jednocześnie tak długo aż pojawi się symbol G... Naciskając lato/zima zmieniasz kategorie parametrów Przechodzisz do parametru t,przekręcasz gałką lewą do początku t0 i ustawiasz sobie temp.minimalną na 20 kręcąc prawą gałką,zmianę zatwierdzasz naciskając reset. Potem przesuwasz lewą gałką na t1 i ustawiasz temp.max prawą gałką. Jak masz podłogówkę to na 40 albo 45 Przejrzyj sobie wszystkie parametry najlepiej z instrukcją Temp.minimalną ustawiasz jeszcze na car wchodząc w menu regult,tam też masz ustawienie offset,bulding,itp. -
No to trzeba jeszcze raz po kolei. temp min. temp max. wartość krzywej offset auto adaptacja amb modul ustawienie temp. komf. i eko czy masz ustawione programy czasowe? -
Sterując tylko ustawieniem kotła to można chyba tylko ustawić zakres temperatury min i max w jakiej kocioł ma pracować, nastawić oczekiwaną temp. zasilania np 30 i ustawić jak ma działać pompka. Może potrzebuje kilka dni adaptacji. Poczekaj, nie działają gwałtownie. -
Bez problemu powinieneś sobie poradzić. Po zdjęciu obudowy panelu przedniego powinny być klapki zasłaniające dojście kostek podłączeniowy CH. W instrukcji masz zaznaczoną zworkę x40 nad wyświetlaczem kotła. Masz grzejniki czy podłogówke? Znalazłeś na forum arkusz do wyliczenia ustawień offsetu i krzywej grzewczej który udostępnił tutaj montix? Zacznij od tej zworki.
