zwil
Zawartość dodana przez zwil
  1. co to maxymalna wysokosc podnoszenia?
  2. Witam, W instalacji cieknie mi z zaworu bezpieczenstwa-kapie delikatnie, ponoc trzeba zalozyc reduktor i to rozwiaze problem. reduktora zalozonego nie mam. czy to prawda. spec twierdzi ze zaklada "haneywela" ze jest ok. czy to prawda z tym reduktorem? instalacja jest nowa . mieszkam od kwietnia i teraz zauwazylem ze zaczelo pokapywac.
  3. hydraulik był ale nic nie robil. wzial papiery tej pompy i bedzie w dziale technicznym tam gdzie sie zaopatruje i mu powiedza odnosnie tej pompy. bo on twierdzi ze ona jest za slaba. w instrukcji jest napisane ze ona ciagnie w pionie na 1 metr tylko.... narazie na tym staneło... dane techniczne tej pompy wydajnosc do 0,9 m szesciennego/h, max cisnienie robocze 1 Mpa, wysoksoc podnoszenia maksymalna to 1,1 metra. a sprawdzilem inne pompy maja np. 12 metrów
  4. zrobilem jeszcze wczoraj taki test po wskazówkach od innego hydraulika: cwu grzało sie cała noc, pompa cyrkulacyjna byla wylaczona. rano jak wstalem podlaczylem cyrkulacje bezposrednio do gniazdka czyli na ciagla prace i po 4 minutach dzialania pompy odkrecilem kran i dalej to samo woda ciepla po minucie......rurki letnie nie cieple. takze dalej nie chodzi to tak jak trzeba. wezme jeszcze poluzuje srube tam jak filtr i sprawdze to odpowietrzenie. i dopiero po tym zabiegu bede sie ustawial z hydraulikiem tym co to montowałw szystko...
  5. dam znac co i jak wyslalem jeszcze foty z opisem co i jak mezowi kolezaanki ktory jest hydraulikiem to mowi ze wszystko jest dobrze polaczone. dam znac jak podjedzie hydraulik ale chyba dopiero kolo soboty....dzieki wszystkim za podpowiedzi. dam znac co i jak czy to zapowietrzone czy to inny problem
  6. no wszystko jest w strone zasobnika, jakos nie widziałem zebys pisał ale ok. jutro przyjezdza hydraulik. ok. dzieki. a odnosnie doktoryzacji to po nigdzie ich nie ma tyle, ile wlasnie na forach....
  7. Witam, Pompa cyrkulacyjna strzałka na dół, filtry strzałka na dół wiec nie jest z kierunkiem wody w strone kranu tylko dozasobnika na zaworze zwrotnym tez strzalka w dól w strone zasobnika. i rozmawialem z hydraulikiem powiedział ze ta druga rura ciagnie wode w strone bateri, a cyrkulacja ma byc w strone zasobnika i ze jest dobrze podlaczone. i ze wszedzei tak zaklada,wszedzie dziala wiec kogo mam sluchac towarzystwa z forum czy jego bo juz mi rece opadaja bo nie wiem czy ja trace czas tutaj czy z nim tam czy nie.
  8. gadałem z 2 osobami tez mnowia ze za pompa, jak sa rurki pionowo to zawor sprezynowy dobry, jakby byly poziomo mogly byc klapowy. a czy filtry sa w dobrym kierunku na tych rurkach? powinny byc na dół czy do góry ?
  9. sprawdze wieczorem jak bede w domu.
  10. a ten zawór cos by zmienil? nie znam sie wiec prosze pisac, rano zrobilem drugi test: 30 minut właczone bylo podgrzewanie cw5.30-6 godz. cyrkulacja wlaczyla sie o 6.-ej. schodze do piwnicy i po 15 minutach i rrurki nie sa cieple. pompa chodzi. pompe podkrecilem wczesniej w nocy na max. czyli na 7 zakre, -nic to nie dalo bo tak smao jak dzien wczesniej ciepla woda w kranie po ok. 45 sekundach. dodam jeszcze ze patrzac na zdjecie na dole jest taki czarny zawór jakby spustowy chyba to zawór bezpieczenstwa a tak kurde kapała woda. odkrecilem to wiec troche spuscilem do wiadra i juz nie kapało. dajcie znac co i jak bo juz nie wiem czy wzywac hydraulika czy co. jak z tym zaworem zwrotnym czy on musi byc? jest takie cos jak na zdjeciu- czyli ten zawór to jest pod pompa...
  11. ad.1 no w zyciu tak nie robie, przeciez nie bede czekal np. zeby umyc rece za 5 minut bo pompa sie wtedy wlaczy ad.2 zgadzam sie, ze idzie w gwizdek. tyllko ze tak jak pisalem wczesniej. cwu mam ustawione programy rano i wieczorem. podsumowujac i tak sie skonczy na ustawieniu cyrkulacji rrano ,wieczor i poludnie jak wroce z pracy i stos garów do umycia
  12. cos jest nie tak, bo wlasnie ta rura nie jest ciepła tylko taka letnia(ani to zimne anie cieple), cieplejsza o wiele jest ta druga z prawej na zdjeciu. wiem ze w maju jak mi zakladal hydraulik pompe i mu wtedy mowilem ze nie wiem czy to ma tak dzialac to wzial to odpowietrzył, nie wiem czy jest mozliwosc zeby sie znow zapowietrzyla? ewentualnie jak to zrobić?, wiem ze on odkrecał wtedy zabka ,kluczem ale nie pamietam gdzie lapał, czy lepiej nie ruszac samemu? :/. zalaczam fotki, dajcie znac bo jz zglupialem, rano sprawdzilem to woda ciepla byla po 45 sekundach od odkrecenia, a woda ciepła grzała sie od 25 minut. pompa napewno jest dobrze podlaczona ale wg.mnie nie daje oczekiwanego efektu, pokrecilem ja teraz na pokretle na max . i zmierze tez rano czas po ilu minutach woda jest ciepla. a jak sprawdzalem tonie odkrecałem na ful kranu tylko na 70 % tak na oko na wyczucie. jakby byla zapowietrzona to wogole by nie działała? czy dzialal by slabiej? bo tak czy siak jest roznica kiedy chodzi lub nie, dajcie znac
  13. jestem na etapie testów , bo niedawno mieszkam i zmienialem juz programator, pewnie sie skonczy ze wlacze 3-4 cykle i tyle, cykle nie sa dlugie bo 30-45 minutowe, ale kwestia wyboru i ustawienia pod siebie. dlaczego kociol mi ma grzac wode na okraglo-przeciez nie mam ustawionego grzania cwu cala dobe, tylko w jakis okreslonych porach i np. mam ustawione podgrzewanie c.wu: 5.30-6, 19-20,21-22 w dzien powszedni... tez narazei testtuje i zmieniam bo ostatnio mialem jeszcze cykl 8-9 ale o wylaczylem.
  14. zrobilem wieczorny test. o godz. 19 zalaczylo sie podrzewanie cwu. pompa cyrkulacyjna wlaczyla sie o 19.30. poszedlem sprawdzić i przed wlaczeniem pompy cyrkulacyjnej czyli o godz.19.20 ciepła wode mialem po ok 55 sekundach. nastepnie poszedlem sprawdzić o 19.40 czyli po 10 minutach od wlaczenia cyrkulacji i ciepla wode mialem po 15 sekundach. , rano sprawdze jeszcze ze stoperem jak ta cyrkulacja będzie chodzić
  15. ta ciepla woda rano jest po jakiejs chwili, ale nie tak ma to dzialac przeciez., zmierze rano stoperem ile to trwa
  16. to własnie po jakim czasie od wlaczenia pompy cyrkulacyjnej powinna byc ciepla woda w kranie jak odkręce? przyjmujac ze mam dziennie ustawionych 10 taki cykli na programatorze. cykle te sa rozne ale przewaznie okolo godzinowe. to nawet pompa sie wlaczy o danej godzinie czyli n poczatk tego cyklu godzinowego to odrazu powinna byc ta ciepla woda w kranie?
  17. pompa chodzi i sterownik zalacza pompe bo sprawdzalem, pozatym mam ustawione 10 czasów na programatorze czasowym pompy i chodzi we wszystkich. pisze o tych godzinach rannych bo w innych godzinach jakos szybciej ta woda ciepla jest w kranie.
  18. Witam. Chciałem sie doradzić w sprawie optymalnego ustawienia cwu i cyrkulacji. Mam piec kondensat ariston genus premium jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 L i rano w dzien powszedni mam ustawione na sterowniku podgrzewanie cwu od godz. 5.45 do 7.00 ,i na programatorze do pompy cyrkulacyjnej tez od 5.45 - do 6.30. i coś jest nie tak bo wstając do pracy o godz. 6.15 czyli po 30 minutach od podgrzewania cwu i pracy pompy cyrkulacyjnej nie mam szybko cieplej wody w kranie, jest tak jakby wogole ta cyrkulacja nic nie dawala, mam pompe z leszna-Erga to niby energo oszczedna 3 watową na pokretle jest ustawione na eco na pokretle na 3 (zakres jest do 7). Proszę o info czy moze właczyc cwu wczesniej np. o 5 godz i jak sie nagrzeje woda w zasobniku to pompe np. 30 mint pozniej. nie znam sie na tym bardzo i sie zastanawiam jak dlugo woda sie podgrzewa w zasobniku 120 L do temperatury 46 stopni (taką ma ustawioną).??? dodam ze cwu dzien wczesniej mam wlaczone do godz. 22. wiec od 22 do 5.45 sie nie grzeje. doradzcie czy moze to jest blad- wlaczyc cyrkulacje o tej samej porze co cwu czy jak to zrobic?. z piwnicy do łazienki na parterze po rurkach jest 10 metrów do umywalki , pompa jest metr od zasobnika na rurce( u gory jest druga lazienka-ale nie korzysta sie z niej).
  19. dzieki Marcin za radę. kpilem w sklepie taka gumowa zatyczke do rury z otworem Fi 10 wiec wezyk tam wlaze i bedzie szczelne to taka redukcjo-zaslepka. takze spoko. wzialem kupilem tez otuliny to obloze te rurki i jutro zrobie to dzieki
  20. od pieca idzie wąz do pomy, od pompy idzie wezyk Fi 10 i on bedzie doprowadzony do sciany, tam przewierce dziure i wyprowadze rure Fi 32 która wejdzie do studni chlonnej, takze polozenie FI10 z Fi 32 bedzie jeszcze w piwnicy zeby byl dostęp. tak to wygląda. pompa wypomowuje. mam jeszcze jeden dylemat czy jak to bedzie wkopane z jakims spadkiem okolo 3 % na glebokosc pol metra, a dlugosc 12 metrów od domu do studni czy to nie zamarznie? czy wziasc jeszcze te rurki opatulic tak jak sie opatula rurki do wody lub jakims innym sposobem?
  21. czesc, dzieki za info. rurka Fi 10 ma z 8 metrów na dlugosc i po drodze ma zagięcia ale raczej 2 razy kat prosty i pozniej jedna litera (Z ale pod katami prostymi czyli raczej jak schodek). tam zagiec za duzo nie jest wskazanych pompa sfa wyciagnie z 5 metrów do góry pionowo i z 20 poziomo. wiec litera u to wole nie robić. a własnie jak podłoaczyc do tej rury ? Fi 32? bo tu od strony wezyka to spoko wezyk wejdzie w dlawik, a z drugiej strony ?
  22. Wracam do tematu. Oczyszczalnie biologiczna juz mam od kwietnia i przeczyszczone scieki wpadaja do studni chlonnej. tam tez bez posrednio chce doprowadzic kondensat. od pompy sfa kondensat bedzie szedł wezykiem FI 10 mm i chce to podlaczyc do rurki kanalizacyjnej najcienszej mozliwej wiec chyba FI 32 o ile sie nie myle i wprowadze to do studni chlonnej. mam pytanie czy sa jakies redukcje/zlaczki zeby podlaczyć weżyk FI 10 z ta rra pcv FI 32? i czy na koncu przed studnia chlonna dac trójnik i puscic kominek ponad ziemie zeby bylo doprowadzenie powietrza (tak jest zrobione przy oczyszczalni). zastanawiam sie zeby tego zapachu ze studni chlonnej nie cofało do piwnicy jak ten wezyk leci (o ile to mozliwe bo od sciany domu/piwnicy do studni chlonnej odleglosc jest 12 metrów jak puszcze rrke Fi 32) proszę o doradzenie jak to zrobic najlepiej dolaczam zdjecie studni chlonnej z tym kominkiem, czy tez tak zrobic z kondensatem na rrce fi32 czy nie ma potrzeby ?
  23. Jaką optymalną temperature kotła powinno sie ustawić jesli chodzi o CO i CWU, chce utrzymywac temperature w domu ok 20-22 stopnie, dom nie ocieplony. mam kociol ariston genus premium ale nie mieszkam jeszcze. jak mi wykanczali to ustawilem im na sterowniku sensys pokojowym 10 stopni i piec na 45 stopni, no i moje pytanie jest jak bede mieszkał jaka zalecana jest temperatura na kotle ? Proszę o info czy 55 stopni wystarczy na piecu jesli chodzi o CO i 50 jesli chodzi o cwu czy jakie?
  24. ja go kupilem ale nie mieszkam jeszcze, od kwietnia sie wprowadzam to sie wypowiem. jak apowinna być ustawiona temperatura na piecu? zeby spokojnie dogrzac dom na powiedzmy 20 stopni? i jaka temperetura cieplej wodu uzytkowej do tego zasobnika 120 L?
  25. czytam to wszystko i tez sie podpinam mam czarnoziem na wierzchu a kolo metra juz glina sie zaczyna i co z tego co tu czytam wychodzi na to ze jak glina to wogole nie warto robić oczyszczalni? u mnie dzialka równa, rowu nie ma. zastanawiam sie nad oczyszczalnia z ekopol. Facet mi jeden mówil ze najlepiej drenaze za studnia chlonna zrobić w wymienionym gruncie. dzialke mam duza bo 30 arów.PONAWIAM PYTANIE JEST SKUTECZNE ROZWIAZANIE NA TEREN GLINIASTY CZY NIE? p.s mi proponowali studnie chlonną i teraz coś koles mowil o tej wymianie gruntu z drenazami albo trzecie rozwiazanie z firmy ekodren
