zwil
Zawartość dodana przez zwil
Witam, Wczoraj mialem pierwsze uruchomienie kotła kondensacyjnego ariston genus premium, w obecnej chwili robie wykonczenie domu wewnatrz. W obecnej chwili nie mam jeszcze podłaczonego regulatora/sterownika sensys ktory ma byc docelowo w hollu i z niego bede ustawiam temperatutre zadaną. Po rozmowie z instalatorem ustalilem ze na piecu optymalna temperatura to 40 stopni, na grzejnikach termostaty ustawione w skali od 0-5 na 1,5-2. Proszę o info jaką tą temperature ustawić na piecu zeby to bylo oszczedne rozwiazanie i tak zeby majstry nie zmarzly i czy jest sens 2-3 tygodnie go uzywac pieca bez sterownika (nie chce go podlaczac bo robia sciany gladziują a pozniej farba itp.) czy bez uzywania sterownika sensys jest to mało oszczedne proszę o info ? 2. instalator sprawdzal twardosc wody w skali niemieckiej powinno byc mniejsza niz 11 a mi wyszlo 16- wiiec za twarda woda, facet mowi ze moz ebyc problem i piec sie zakamieni a to nie jest objete gwarancją- jak rozwiazac ten problem ? on mowil cos o stacjach uzdatniania wody itp. dla mnie to jest szok tyle pieniedzy za piec a ten mi na dzien dobry mowi ze moga byc problemy :/ i zebym robil stacje uzdatniania wody . proszę o rady.
- 1 odpowiedź
- kondensata
- kotła
komin do kondensata- czy rura PP czy PP koncentryczna
zwil odpowiedział zwil → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
juz rozmawiałem z instalatorem. mam miec zwykła pp, bo ja juz mam komin ze stali kwasoodpornej i w ten komin wkładam ta PP, takze koncentryczna nie musi być.- 2 odpowiedzi
- komin
- koncentryczna
Witam, Czy to kotła kondensacyjnego jako komin fi 80 wystarczy zamontowac w komin rure PP kod .Vaillant 303253 CZY RURE PP KONCENTRYCZNĄ KOD: 303305 OPIS Z STRONKI RURY ZWYKLEJ PP kod .Vaillant 303253: System powietrzno-spalinowy do kotłów grzewczych ECOTEC, ECOCOMPACT, AUROCOMPACT, ECOVIT PLUS, ECOVIT/4 EXCLUSIV. Przyłaczenie (∅ 80/125 mm, PP) do przewodu do odprowadzania spalin DN 80, PP (sztywnego), ułożonego w szachcie. Rura przedłużająca 1,0M do odprowadzania spalin DN 80, PP (sztywnego), ułożonego w szachcie. czy rure PP KONCENTRYCZNĄ KOD: 303305 OPIS System powietrzno-spalinowy do kotłów grzewczych ECOTEC, ECOCOMPACT, AUROCOMPACT, ECOVIT PLUS, ECOVIT/4 EXCLUSIV. System powietrzno-spalinowy z poziomym wyprowadzeniem przez dach lub ścianę. Koncentryczna rura przedłużająca 1,0M (∅ 80/125 mm, PP) do odprowadzania spalin DN 80, PP (sztywnego).
- 2 odpowiedzi
- komin
- koncentryczna
piec kupie za 7,5 tyś zeby miec wygode i nie miec pieca np. na miał i nie machać łopatą, a tu nagle mam zapierniczać z wiaderkiem i jeszcze nastawiac przypomnienia w tel. o codziennym wylewaniu. Co Wy,.. kiepskie te pomysły macie...
- 6 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kondensat
Witam, Instalator będzie mi montował na dniach kocioł kondensacyjny. Szamba jeszcze nie mam. Planuje w przyszłosci zwykłe szambo lub oczyszczalnie bilogiczną. Optuję za 2 wersją. Wiem że kondensatu nie powinno sie odprowadzać- jest niezalecane. Gdzie w takim razie odprowadzac ten kondensat póki szamba nie ma. Zrobić jakąś dziure w ziemie - studzienke i tam to bedzie wpływac. mam pytanie skoro jest to odczyn, z chemi to tak srednio sie orientuje czy ten kondensat paruje? proszę o rady jak to odprowadzać , jakies pomysły ? instaloator cos mowil ze mozna zrobic studzienke-kratka i tam będzie to lecieć. ale nie wiem czy to wyparuje czy to pózniej mam pompowac i wylewac gdzies dalej. troche mi sie to wydaje prymitywne zwazywszy na jakos kotła itp.Ewentualanie jak daleko od domu zrobić to odprowadzenie i jakimi rurkami? Prosze o rady
- 6 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kondensat
przeróbka z betonu komorkowego ? klej czy pianka wystarczy ?
zwil odpowiedział zwil → na topic → Przebudowy i remonty
dzieki za rady -
czyli jak dostawie ytonga to w miejscu polaczenia zachlastac troche tym klejem co mi zostal do steropianu a pozniej mozna jeszcze na to tynk ? i siatki nie dam -
pomniejszam otwór drzwi wewnetrznych w domu i boki bede dostawiał z bloczków komórkowych, przykrece je kotwami i teraz mam pytanie czy wystarczy jak tam wstrzykne pianke zwykła montazowa jak do okien i drzwi,czy moze byc np. klej taki jak do styropianu bo mi zostalo czy musi byc specjalny do betonu komorkowego. p.s Ekipa któr ami montowała drzwi wejesciowe robila mi taka jedna przeróbke w piwnicy bo murarz zrobil zaduzy otwó na drzwi 90-ki i własnie tak mi dostawili te 7 cm z ytongów przykrecajac kotwami i wstrzykujac pianke, a pytam dlatego czy jest to ok bo ja bede pomniejszal otwór ze 120 cm na 90 cm czyli z kazdej ze stron po 15 cm bede dostawiał takze przykrece kotwami i mam zamiar zastosowac pianke lub klej prosz eo info co do tego kleju ? no i ewentualnie pozniej jak bede chcial to wyrównac do tynku to czy zakładać siatke i na to klej zeby nie bylo pozniej pekniec i wystarczy? czy tylko zatynkowac i po temacie?
co z tymi szufladkami ??
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
a jakie sa lepsze wkłady z szufladką na dole czy bez >?
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
nie no cena nie puszcza , co z ta szyba niebrudzącą??? odpiszczie
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
dzieki wszystkim za info, Chce szczelny,sprawny i z niebrudząca sie szyba , pod wylewka mam puszczoną rurkę na zewnatrz. , wiadomo ze dziadostwa nie chce ale z jakimi kosztami trzeba sie liczyć ?, w castoramie widziałem jakieś "nordflam" w cenach od 1500 do ponad 2000 zł. Skąd mam wiedzieć który kominek ma mniej brudząca szybę- jaki parametr to okresla....? nie znam sie na tym, jakbym wiedzial to bym nie pisał, jakbym sie z kosztami nie liczyl to bym kupil z tego co doczytalem taRNAAWA lub jotul, podsumowując liczę sie z kosztami ale zeby nie bylo dziadostwo doradzcie cos:-) odnosnie grzania co pisał kolega, jak będe chciał ograniczyc grzanie gazem to mam drugie wyjscie i mozliwosc podlaczenia drugiego pieca wówczas kupie jakiś weglowy, miałowy itp.
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
nie niewidoczny ma być !!! albo może być widoczny i ku... kiełbaski będe piekł w salonie , łatwo sie nabijać...., nie mam wyprowadzen na pomieszczenia,dom grzał będe gazem, kominek rozpale od swieta a tu odrazu szydera, moze i kupie z marketu, pytam czy warto, na co zwrócic szczególną uwagę przy zakupie takiego wkładu, jak macie zamiar szydzić to nie odpisujcie , a jak chcecie doradzić to konkrety poproszę a nie jakies smęty i dogaduszki...
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
witam, potrzebuje kupic wkład kominkowy do salonu 45 metrów, na ile KW wystarczy, zaznaczam ze kominek tylko do ogrzania salonu, nie mam wyprowadzen do innych pomieszczen, jaki wklad wystarczy - nie zadrogi chce kupić jak mam okazyjnie grzać,
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Witam, Jak majster fachowo powininien nadlac schody, sprawa ma sie tak ze zamiast wykonac górny schód jako półschod i z wylewką wyszło by jak powinno, a tak nie zrobil i tera zmusi nadlac schody. jak powinien to wykonac poprawnie zeby sie trzymalo? jakies zbrojenie dac nawiercac i pręty jakos umocować? proszę o info. Poprostu musi od góry isc i na kazdym stopniu gubić tą nadwyzke na górnym stopniu który jest zawysoki. Proszę o info.
ogrzewanie podłogowe + grzejnik+ piec gazowy kondensacyjny do tego
zwil odpowiedział zwil → na topic → Ogrzewanie
jeszcze nie ocieplałem, planuje jakos w najblizszym czasie, 15 ka wełna miedzy wierzbe a na to dycha. -
Narazie nie jest ocieplony, planuje ocieplić styropian 12-ka , w projekcie jest zapotrzebowanie na ciepło 14180 W. Dom z maxa jest zbudowany i układany tak że jest grubsza sciana (nie podlugosci jak robia gdzie niegdzie). no ja go nie budowałem ! w projekcie jest piec dwufunkcyjny vaillant vk 21/6 -2xe z zasobnikiem typu VIH Q120 -
zwil dodał a topic → w Ogrzewanie
witam, Mam zrobione ogrzewanie podłogowe + pociagniete rurki do grzejników już pod wylewką. zastanawiam sie teraz jakie grzejniki załozyć: jak sie wylicza zapotrzebowanie do metrów kwadratowych? Biore pod uwagę 2 opcje. grzanie naraz tym i tym lub ewentualne wyłaczenie podłogówki i grzanie tylko grzejnikami, podłogowke mam w salonie, kuchnio-jadalni, sień+ hol i łazienka = to jest caly parter + osobne zasilanie do łazienki na górze. Nie wiem jakich kosztów moge sie spodziewac na grzaniu podlogowym, znajomy mi powiedzial ze niepotrzebnie ciaglem pod grzejniki skoro mam podłogówke, ale wole miec- grzejniki, tak czy siak jest zrobione. a drugi temat to czy musi być większy piec jezeli mam takie i takie ogrzewanie? caly dom 173 metry pow. urzytkowej i planuje kupic kondensat gazowy z zasobnikiem. Wszyscy w sklepach polecają 24 kw, jaki powinienem wziąsc pod uwage przy zakupie. Z tego co sie orientowałem wazny jest serwis i czas serwisu piszą tez ludzie o taktowaniu, czy te piece poniżej za wysoki mają ten wspolczynnik od 9-24 kw i od 7-18 kw ? myslalem o Vailant: VC 246/3-5 (wersja jednofunkcyjna) Moc nominalna 24 kW c.w.u./ (o mocy 9-24 kW) lub VC 186/3-5 (wersja jednofunkcyjna) Moc nominalna 18 kW c.w.u./ (o mocy 7-18 kW) link do pieców : http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html dom: link do domu : projekt : http://www.archeton.pl/projekt-domu-szafran_654_widoki Proszę o info. -
szukam fachowców do zrobienia instalacji odgromowej Pobiednik koło Krakowa Proszę o namiary: e-mail: [email protected]
Witam, czy instalować grzejnik w sieni/wiatrołapie jeżeli tam bedzie ogrzewanie podłogowe ? czy warto ?
- 1 odpowiedź
- bedzie ogrzewanie podłogowe
- eżeli
ciekawe jest co piszesz od kilkunastu lat.. robi sie robi, tylko pod inwestycje robią byle jak i jadą podłogą z kablami i później niby łaczy w puszkach fi 60 głebokich łaczą jak do wyłaczników- mozna i tak, mi robił ojciec jest elektrykiem a ja mu pomagałem i robilem "starym sposobem" i nie narzekam....puszki u góry mam zakryte tylko na parterze musialem zrobić kilka przeróbek , pozatym jak zmiescisz tyle łaczen jak ja mam gdzieniegdzie krzyzowe, schodowe itp. ?? przyjechal taki jeden mądrala tam i mowi ze jego syn robi to mój ojciec mu zaproponował niech polaczy to co my tu chcemy i mamy w planie w tych jego puszeczkach -to nic sie nie odezwał . moze i sa jakies inne sposoby, tak jak mówie ja nie narzekam i podejrzewam ze jest wielu co robią tym sosobem jak ja..ale dzieki za doradzenie, gruntem czyli czy?? moze byc gips szpachlowy?? a dodam jeszcze że robią tak, kumpel tez tak bedzie robił , co więcej to dlaczego w dalszym ciagu w sprzedazy sa puszki fi 80 ?? to by je wycofali jak nikt nie robi...
Witam, Mam pytanie odnośnie zakrycia puszek FI 80 podtynkowych do elektryki,w obecnej chwili robie tynki gipsowe w domu, okazało się ze puszki podtynkowe w niektórych miejscach wystawały minimalnie więc je podciąłem naokoło i zrobilem rowek naookolo i w tym momencie dekiel puszki mam minimalnie schowany, tynkarzom zleciłem aby zakryli to na "równo" i teraz pytanie, koles mi mówi że najlepiej było by to gipsem szpachlowym, zacytuje tynkarza cytuje : "lepiej będzie trzymał", ale wyczytałem że szpachlowego niekładzie sie na elementy z tworzywa sztucznego, więc prosze o radę czy on dobrze twierdzi czy nie i czy czym to przykryć?? Proszę o opinie i rady.
