Cha3K
O Cha3K
- Urodziny 29.10.1985
Rybnik
44-230
śląskie
Cha3K's Achievements
Witam. nowa blachodachówka modułowa .... Novatic ? czy ktoś może wyrazić opinie odnośnie tej blachodachówki ? byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
Wyczytałem, że styropian pod wpływem wysokiej temp. może zmieniać swoje właściwości Dlatego pytam ...
Może jeszcze w woli sprostowania... Na krokwie została położona folia, na folie kontrłaty 4cm, na kontr łaty pełne deskowanie. Więc teraz mam pustkę pomiędzy wyciętymi porothermami a folią.. Jeżeli styropian to ewentualnie który i czy musi być z góry i ewentualnie z boków zabezpieczony klejem? (z góry oczywiście może być problem). Jeżeli wełna to czy przy rekuperacji trzeba w jakiś sposób odizolować od wilgoci ? np. w miejscu gdzie jest łazienka ? pzdr
Krokwie mam blisko siebie ok. 80 cm , mur po pikowaniu jest do końca nie taki równy, uważam że dużo prościej było by mi włożyć 15 cm wełny. Dodatkowo trochę boję się o utlenianie styropianu . Pozdrawiam
Witam, Jak to na budowie czasami bywa po pewnym czasie uwidocznił się kolejny błąd, Mianowicie: Ściany szczytowe w domu jednorodzinnym (piwnica, parter, piętro) nie zostały zakończone materiałem izolacyjnym a podmurówką z cegły i porothermów. Dla mnie jest ten wariant nie do przyjęcia i rozpoczęliśmy prace wycinania i wykuwania 20cm ww. ściany licząc od górnej powierzchni krokwi . Teraz niestety nie jest wygodne włożenie tam styropianu, Wygodniejszym byłoby ułożenie wełny, tylko pytanie czy można i ewentualnie jakiej ? Dodatkowe pytanie jak ją przytwierdzić, zabezpieczyć do wyciętego porothermu wiennenbergera 25cm. Z góry dziękuje za porady. P.S załącznik, zdjęcie obrazuje problem z tym że nie mój(z innego materiału są wymurowane ściany), ale generalnie oto mi chodzi...
dziękuje, Natomiast z projektantem nie Chciałbym mieć już do czynienia(błędy w projekcie) . Przynajmniej nie z tym co robił ten projekt. Wiecie może jaki jest stosunek wytrzymałości drewna klejonego o tych samych wymiarach do drewna świeżego (mniej więcej .) generalnie już chyba decyzje podjąłem , jeszcze tylko sprawdzę różnice w cenie (owa oczywiście tylko o tych 11 krokwiach). Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś sugestie , proszę pisać .
- 12 odpowiedzi
- krokwi.
- porade/długość
Jeżeli chodzi o wykonawcę , to wydaje mi się że facet ma pojęcie jak wykonuje dachy na kościołach, basenach itp. nie od wczoraj. (nie chce filozofować ale zalegający śnieg plus wiatr , patrząc na składową pionową ma znacznie większy wpływ na krokwie niż +- 65kg/m2) Kierownik budowy kieruje do projektu i projektanta i że z drzewem jest różnie ... a praktyka jest praktyką... i ja zawsze ceniłem bardziej ludzi którzy mają duże doświadczenie praktyczne niż teoretyczne... Faktycznie krokwie maja pond 6.5 m długości... wymiar 200x80... Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ? jeszcze raz proszę o poradę praktyczna a nie odnoszenie się do projektu czy kierownika budowy.... Po prostu nie chce żeby było za późno . Pozdrawiam
- 12 odpowiedzi
- krokwi.
- porade/długość
Niestety spodziewałem się takiej odpowiedzi. Nie mam zaufania do obliczeń a wcale do sposobu badania certyfikującego dane drzewo. Bardzo dużo wykonywanych- przeliczanych projektów niestety jest fałszywe. Nie stać mnie na chodzenie po sądach i jakiekolwiek poprawki. Chciałbym poznać opinie niezależnego,doświadczonego wykonawcy. Dziękuję
- 12 odpowiedzi
- krokwi.
- porade/długość
Witam, Konsultując rzut więźby dachowej z wykonawcą zostałem poinformowany, iż krokwie o długości prawie ok. 5,5m bez podparcie przy nachyleniu dachu 35 stopni na 100% się "ugną". Zasugerowana mi zakup 11 krokwi klejonych . Przewidziany materiał na dach to karpiówka lub blacha tytanowo- cynkowa. Natomiast podobno to nie ma różnicy, gdyż największy ciężar(obciążenie) generuje śnieg i wiatr i te 11 krokwi może się ugiąć. Bardzo proszę o wymianę doświadczeń . W załączniku przesyłam rzut więźby. Dziękuje
- 12 odpowiedzi
- krokwi.
- porade/długość
Witam, Prośba dla fightera oraz innych ludzi w temacie. Szybkie streszczenie. Zrobione mam piwnice na płycie fundamentowej o grubości 30 cm.pod płytą folia i 30 cm piasku zagęszczonego. Piwnice z bloczków fundamentowych. Wysokość piwnic 220 cm. Piwnice mają być całkowicie zasypane. Wykop cały czas jest suchy po uprzednim odrenowaniu działki. Grunt piszczysto gliniasty . Co zastosować do izolacji i jak ją najpoprawniej wykonać . Piwnica z zewnątrz jest zarapowana. Płyta fundamentowa jest większa w niektórych miejscach nawet o 1.40 m . Ścian zewnętrznych jest około 130m kwadratowych. Troszkę mam mieszane uczucia odnośnie XPS, cena. Bardzo proszę o poradę. dziękuje i pozdrawiam
Witam, Proszę o doradztwo. Mianowicie dom jednorodziny podpiwniczony, parter i piętro urzytkowe . Około 14mx14m . profil geologiczny wygląda mniej wiecęj następująco tz. 20 cm humusu, 1m piasku , dalej glina(zawodniona) . Chciałbym ulokować jak najgłębiej piwnice na płycie fundamentowej. Z tąd pytania: - czy płyta posadowiona na głębokości około 1.5 -2.0 m powinna być ocieplana ? jesli tak to gdzie? z góry czy z dołu ? - Chce pod płyte nawieźć kruszywo. około 20-30 cm. Tylko jakie ? Wykonawca powiedział że dolomit frakcji 0-60mm . Boję sie że z dolomitu pod wpływem wody może zrobić się glina... ? - odnosnie konstrukcji płyty. tj pręty górą i dołem co 20 cm fi 12 mm? grubość betonu 30 cm. Może starczą fi 10 mm ? Nie mam przewidzianego dodatkowego zbrojenia przy scianach nośnych ? zagęścić tam pręty ? Z góry dziękuję za pomoc
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam, my w chwili obecnej jesteśmy na etapie wyboru projektu i prawie w 100% zdecydowaliśmy się na doskonałego, jednak bardzo by nam zależało na zobaczeniu domu "na żywo"... jeśli to możliwe bardzo prosimy o kontakt, jesteśmy z okolić Rybnika woj. śląskie. p.s przejedziemy nawet połowe kraju, byle by go zobaczyć Dziękujemy i pozdrawiamy:)
- 2 580 odpowiedzi
- adresy biur projektowych
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- gotowe projekty domów
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów jednorodzinnych i parterowych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty garaży z pomieszczeniem gospodarczym
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- www.projekty.muratordom.pl
- wybór projektu
