baxxterhp
baxxterhp's Achievements
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
baxxterhp odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, czy ktoś może jasno opisać jak podłączyć dwa sterowniki, lub jeden fizyczny sterownik + sterowanie wyjściami z alarmu? Skąd dokąd pociągnąć kable, czy są potrzebne jakieś dodatkowe przekaźniki? -
baxxterhp odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Tego jeszcze nie wiem, bo rekuperatora jeszcze nie zakupiłem...Jeśli chodzi o sterowanie "komputerowe" to nie powinno być problemu, ale co w przypadku jeżeli będzie skokowe - fizyczne zwieranie styków? -
Chodzi o sterownik końcowy (na ścienny) czy sterownik w rekuperatorze? zastanawiam się czy skrętkę pociągnąć od alarmu do reku i od sterownika ściennego do reku, czy np. od alarmu do sterownika ściennego i stamtąd do reku -
Witam, zastanawiam się nad tym jak połączyć sterownik rekuperatora + sterowanie alarmem satel integra wrl z centralą rekuperatora. Chodzi mi o to, że np. na sterowniku ustawiam drugi bieg, a będąc poza domem wysyłam smsa do centrali alarmowej, że ma zmienić bieg z 2 na 3. Jak wykonać połączenie, żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało? -
Montaż okien na taśmę rozprężną
baxxterhp odpowiedział baxxterhp → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
dopisałem później, bo znalazłem odpowiedni wątek gdzie są różne błędy, być może więcej osób go obserwuje a jak powinno wyglądać łączenie ciepłego parapetu (z kilku kawałków) na styk czy z przerwą? -
na pewno kolejne paski były dokładane po rozprężeniu się tych pierwszych -
Witam, W tym tygodniu był wykonywany u mnie montaż okien na taśmach multifunkcyjnych i ciepłych parapetach. Nie jestem przekonany, że montaż odbył się w prawidłowy sposób, tzn. 1. czy parapet (dwa kawałki) powinien się stykać z drugim (bez przerwy) czy powinien mieć dystans i przestrzeń wypełniona klejem poliuretanowym 2. czy jeżeli taśma ma zakres 10-20mm a szczelina pomiędzy górną ramą a nadprożem jest 30mm, to można dokleić kolejny pasek taśmy lub też uzupełnić braki (uszczelnić) jakimś klejem sylikonowym tak jak to widać na zdjęciach -
Witam, A czy dużym błędem jest jak do taśmy doklejona jest kolejna warstwa taśmy? -
Odległość ramy od nadproża to jakieś 3cm, cześć okien ma doklejone po dwa paski taśmy, a cześć jest "wykończona" jakimś czarnym klejem sylikonowym tam gdzie taśma nie dochodziła do nadproża - była szczelina ok. 5mm -
Witam, Chciałem się zapytać szanownych forumowicz czy wykonany u mnie montaż okien jest wg Was poprawny czy są jakieś ale... Podsyłam link do zdjęć: https://www.flickr.com/gp/98740072@N07/7T0RPN
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
baxxterhp odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pod jaką nazwą/producentem znajdę taką folię? jaki jest jej koszt?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Czy ktoś się orientuje czy przewody smartflex średnica 63 są mocno elastyczne czy bardziej sztywne. Podobno przewody Zehnder są bardzo giętkie, ale niestety mają średnicę 75 i dla mnie są za duże- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Nie z każdego, sumarycznie na kondygnację- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
