Jasiu
Jasiu's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Nie zauważyłeś misiu, że post na który odpowiadasz ma ponad 6 lat? Z taką spostrzegawczością lepiej pozostań w domu i rzygaj sobie do woli.
euro napisał: Oki - mam czopuch 100x60, wysokości 160 Odcinam od góry ca 60. Zostają mi 4 ścianki: 2x 100 x 100 2x 60 x 100 płyty wełny maja 100x50 czyli musze robić łaczenia płyt. Wystarczy taśma alu czy trzeba te łączenia jakos wzmocnic I drugie pytanko - suficik czopucha - wełna jest poziomo (100x60) alu do dołu - jak to zamocowac ? Znalazłem takie coś:http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20040216KOMINEK.PDF w sumie konkretne ale brak detali
Oj to ja tez mam małe pytanko Czy wełna (3 cm z folia) jest jakoś od wewnątrz zabezpieczona czy tylko wetknięta w profile ? Chodzi o jakies zabezpieczenie przed wpadnięciem do środka po jakimś czasie. No i jak u licha mocujecie ostatnią ściankę skoro trzeba od środka skleić taśmą aluminiową !?
Nasza Akacja Kochana - dom Jasia i Joasi
Jasiu odpowiedział Joasia Jasia → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Obawiam się, ze bedzie. Od okna w kuchni do drzwi tarasowych jest 12 metrów. Na środku salonu to okno jest jedynym źródłem dziennego światła. Ciężko wam będzie zrobić jakąś szafę w wiatrołapie - zostało wam ca 1,5 metra szerokości. To wystarczy tylko na wieszak. O dwa (a może trzy ?) + wieniec. W sumie jakieś 80cm. Spójrz na plan poddasza. Wyobraź sobie, ze weszłas po schodach i skręcasz w prawo w kierunku okna. Zaraz za schodami biegnie skośnie do komina kosz wewnętrzny. U nas 50 cm od komina jest na wysokości 230 cm (bez trudu sięgam reką). Bez ścianki kolankowej byłoby o 80 cm nizej (150 cm). Co znaczy ze do okna z prawej strony można by dojść tylko albo przy samym kominie albo schylając się. Weź do reki projekt - na rys.9 i 10 masz przekroje boczne - zwróć uwagę, ze w pomieszczeniach na poddaszu powyżej 2 metrów masz tylko w bezpośrednim sąsiedztwie wewnętrznych ścianek. Narysuj sobie proste po górnych krawędziach okien połaciowych - tylko do tego miejsca można dojść bez schylania się (dlatego np.: w łazience wszystkie sprzęty są w lewym dolnym rogu - 2/3 powierzchni służy tylko do oglądania) -
Witaj Maksiu - dawnośmy się nie widzieli Jak przystało na Boba Budowniczego - pomysł, projekt, wykonanie i gloria są moje - with a little help of my friends Kąt nachylenia wyszedł 25 st. Rysunki mam tylko takie gryzmolone w kajeciku. W sumie konstrukcja prosta - słupy i belki z kantówki 14x14 Miecze z kantówki 10x10 Krokwie i balustrady z desek 5x15 Łaty 4x5 Łączone na kołki i wkręty 14cm Kryte taką samą dachówką jak dach. Pomalowane lakierobejcą. Wyszło solidnie - ostatnie wiatry nie robią na nim najmniejszego wrażenia. Szczególy zależa od rozmiaru, pokrycia, oblicowania ściany i wysokosci (np do podbitki dachu) -
Skrypty na serwerze nie pozwalają zapomniec nawet po wielu latach To chyba za mało - to zaledwie 50cm (24 cm + drugi wieniec) Myśmy podnieśli z powodu przejścia na poddaszu na prawo od schodów. W tym miejscu jest kosz, pod którym NIE DA sie przejść bez schylania o ile nie podniesie się dachu. Kliknij tutaj i poklikaj sobie na strzałeczki p prawej stronie od obrazków. A co z oknem w salonie - to okno jest ważne - bez niego byłoby ciemnawo Bez niego na tarasie latem jest "patelnia", a po sezonie nie mozna wyjśc gdy pada. W zeszłym roku zrobilismy dach (drewno+dachówki) 2,5 x 8 metrów (czyli prawie cały taras). Powstała w ten sposób super weranda 4x4 Myśmy musieli stawiać całą koństrukcję - wam wystarczy, że w czasie budowy wyciągniecie krokwie nad taras i w ten sposób wydłużycie dach. Tutaj macie zdjęcia z czasu jak ją stawialiśmy * wiatka1 * wiatka2 -
Dom fajny, wygodny, oszczędny, etc... - polecam Minusy: 1. Dach kopertowy trójbryłowy jest skomplikowany, kosztowny i pracochłonny. Wiem, ze bez niego Akacja nie wyglądałaby tak jak wygląda, ale gdybym miał jeszcze raz budować to poważnie zastanawiałbym sie nad dwuspadowym (dom typu "stodoła" 2. Oryginalne poddasze (bez ścianki kolankowej) jest mało funkcjonalne. Rady: 1. jeśli macie garaż z boku to niewielkim kosztem możecie zrobić dwustanowiskowy 2. Drobne poprzestawianie drzwi w hollu na parterze (tak jak u nas) znacznie poprawia funkcjonalność. 3. Przewód kominowy od kominka koniecznie winien przylegac do hollu - inaczej są kłopoty z wyczystką - wypada w łazience 4. Jeśli tylny taras macie od południa to koniecznie go zadaszcie (wystarczy wyciągnąć dach). Na razie tyle przychodzi mi do głowy -
Oficjalnie jeśli mniej niż 30 m i pobór mniejszy niż 5 m3 to nie trzeba. Ale jest mały myk - czy te 5m3 to pobór rzeczywisty, czy nominalna wydajność pompy. W praktyce wygląda to tak, że zależy to od urzędnika. Na wszelki wypadek radziłbym się zapytać. Chociaż z drugiej strony - kto to sprawdzi ? BTW. Wpuszczanie wody do instalacji domowej jeśli jesteś podłączony do wodociągów i/lub kanalizacji wymaga trochę więcej zachodu. Radziłbym to sprawdzić, żeby nie mieć kłopotów. Chodzi o przepisy sanitarne i opłaty za ścieki . PS. Wywierciłem studnie do podlewania ogrodu. Ma 16 m głębokości. Pompe kupiłem za niecały tysiąc (w Castoramie z 20 litrowym zbiornikiem). Jestem zadowolony = polecam
Posadzka pod kafle na poddaszu - jak najprościej ?
Jasiu odpowiedział Jasiu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Żadnych pomysłów ? -
Nie ważne co - ważne aby zachować technologię. Jeśli wełna to tynk obowiązkowo paroprzepuszczalny (silikat, silikon, broń boże akrylowy) - bo w wełnie wykrapla się woda. Jeśli styropian to minimum 10cm i wszystko jedno jaki tynk.
Witam Mam jedno pomieszczenie (3x4 m) do dokończenia. Podłoga na razie to surowy beton (strop). Do docelowego poziomu mam 7 cm. Poprawnie byłoby: - folia - 2cm styropianu - folia - 4cm wylewka samopozimująca - kafle Ale... 12 m2 wylewki o grubości 4 cm to około 30 worków (60 wiader), które trzeba wylać jednym cięgiem. Jakoś tego nie widze Pora na pytanie - poradźcie jak to zrobić zeby było dobrze, żebym dał rade zrobic to sam i żebym przy tym domu nie uświnił
Siatka (folia ?) chroniąca trawę przed wysuszeniem
Jasiu odpowiedział Jasiu → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Biała włóknina i już ? I powinno to być w składach ogrodniczych ? Popytam A co do wiatrów to są jeszcze patyczki i kamyczki -
Witam Znajomy gdzieś w Polsce przyuważył sposób na wysuszanie trawników. Otóż na trawniku po podlaniu wykładana była jakaś biała ni to siatka ni to folia. Ponoć trawnik w ten sposób traktowany zdecydowanie odstawał od okolicznych - oczywiście na korzyść. Czy może ktoś z Was wie co to mogło być, a najlepiej czy ktoś z Was miało już z tym jakieś doświadczenia
To ja jeszcze dodam: Cena miedź vs "plastik" wychodzi w zasadzie tak samo - w miedzi drogie są rury, tanie kształtki, a w plastikach odwrotnie. Ja polecam Hepwortha - ma dobre parametry i jest bajecznie prosty
Są 1. Troszke skomplikowane jest wykonanie półki nad kominkiem, no chyba, ze kupisz gotową prefabrykowaną (około 600 zł) 2. Trzeba wewnątrz zaizolowac specjalną wełną (dosyć droga) 3. Na górze trzeba zrobic "keson" - czyli wewnątrz obudowy kominka opuszczony i zaizolowany suficik (to z gwiazdką) - w tym miejscu jest naprawde gorąco - trzeba chronić strop ============ | * \ |----\ | \ | \ |======== | | | | ============= No i ogólnie pilnować, żeby materiały łatwopalne (karton, drewno) oraz mocno nagrzewające się (metal) nie miały bezpośredniego kontaktu z płaszczem kominka. PS. Aha - mi poradzili półke (z cegieł) nad kominkiem lepić na zaprawe szamotową. To bzdura - szamot jest strasznie słaby i kruchy, a temperatura w tym miejscu nie jest aż tak wysoka, żeby zwyczajny beton popekał. [/code]
