qcu
qcu's Achievements
Ja na razie niczego nie dodałem, zastanawiam się co zrobić.Jak rozumiem miękka woda się nie nadaj, a woda destylowana/demineralizowana właśnie jest miękka.. Tylko czemu Junkers w przytoczonym w poprzedni moim wpisie dokumencie pisze o wodzie zdemineralizowanje? Jakie inne (niż stacja uzdatniania lub woda demineralizowana) można zastosować? Najlepiej ekonomiczne kosztowo, nie chcę wydawać 10tyś, na coś do czego nie jestem przekonany. Mój główny problem to przewodność wody - jest około 1000uS, powinna być poniżej 300uS.
- 6 odpowiedzi
- co uzdatnianie
- demineralizowana
fachman19 Dziękuję za szybką odpowiedź. Z jednej strony potwierdziłeś mi, że woda destylowana to zły pomysł. Ale z drugiej zasugerowałeś żebym zajrzał do instrukcji, co zrobiłem i to znowu zasiało wątpliwości - w dokumencie Junkersa https://www.junkers.pl/files/JUNKERS_Suprapur_120-560_PL.pdf oraz Książce Eksploatacji znajduję informację (jeśli czytam ze zrozumieniem) mówiącą, że rekomendowana jest woda demineralizowana: więc nadal ma mętlik w głowie:/ Zasadniczo problem polega na tym, że przy montażu kotła instalator (autoryzowany) stwierdził, że wystarczy zalać układ wodą z wodociągu. Potem wyszło, że woda w instalacji ma ~1000uS, więc w celu zabezpieczenia kotła, zgodnie z zaleceniem zamontowaliśmy wymiennik (bo kocioł był nowy, a reszta instalacji - blok 25 mieszkaniami miała już 7 lat, ale cała instalacja była płukana "profesjonalnie" przed montażem kotła), żeby odciąć kocioł od reszty instalacji. Minął rok, przyszedł autoryzowany serwis na przegląd i wychodzi, że woda w tym małym obiegu (kocioł-wymiennik) nadal nie spełnia zaleceń Junkersa, więc zaleceniem po serwisie był montaż systemu uzdatniania... Stacja uzdatniania BWT, płukanie układu, montaż to prawie 10tys zł. więc zastanawiam się czy to ma sens? Tym bardziej, że kolega z doświadczeniem w branży ciepłowniczej rekomenduje żeby zalać układ wodą demineralizowaną.... Z jednej strony chciałbym spełnić warunki Junkersa, żeby utrzymać gwarancję, ale jeszcze bardziej zależy mi zabezpieczeniu kotła i maksymalnym wydłużeniu jego żywotności (poprzedni Brotje wytrzymał 6 lat i "przepruchniała wężownica"). Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- co uzdatnianie
- demineralizowana
Witam, W układzie grzewczym posiadam kocił Junkers KBR-160-3 oraz wymiennik ciepła Sondex SL 32 TL40, izolujący kocioł od reszty układu grzewczego (do tego około 5m rur od kotła do wymiennika i 5m na powrocie od wymiennika do kotła). Kocioł posiada krzemowo-aluminiowy blok. Obecnie woda w układzie grzewczym (kilkadziesiąt litrów) jest z wodociągu, jej parametry na wejściu można przyjąć jako: https://www.mpwik.com.pl/view/jakosc-wody/centralny/2019&miesiac=pazdziernik Zastanawiam się jak poprawić parametry wody w układzie grzewczym (przewodność, ph, itd.) i w związku z tym pytania: 1. Czy jest sens montować zestaw uzdatniania wody (np. BWT) przez który będzie będzie napełniana instalacja, zakładając że układ jest zamknięty (wymaga jednorazowego napełnienie oraz sporadycznego uzupełniania wody w przyszłości w niewielkich ilościach)? 2. Czy nie lepszym rozwiązaniem jest zalanie układu np. wodą destylowaną? Czy w takich instalacjach można stosować wodę destylowaną (jeśli NIE, to czemu)? Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
- 6 odpowiedzi
- co uzdatnianie
- demineralizowana
Szanowni Eksperci, Jestem laikiem w temacie instalacji grzewczych i liczę na waszą pomoc w wyjaśnieniu co dolega mojej instalacji. Sprawa dotyczy budynku wielorodzinnego (gdzie jestem w zarządzie wspólnoty) – 4 piętra, na każdym 4 mieszkania około 60m2, w każdy mieszkaniu po 3-4 grzejniki stalowe. Budynek/instlacja z roku 2011. Całość jest ogrzewana z pieca gazowego Junkers KBR 160-3 (zamontowanego na 5 piętrze budynku), do tego dochodzą dwa moduły sterujące MM100 (jeden do CO, drugi do CWU) i panel sterujący CW400 (piec i sterowanie zamontowane w lutym 2018 z racji na awarię starego pieca). Na wyjściu z kotła (1m za kotłem) jest pompa Grundfos Magan 32-100 (pracuje w trybie stałego ciśnienia i wydajności 7/10), 1.5 metra dalej obieg zamknięty jest przez płytowy wymiennik ciepła Sondex o mocy 220kW. Z drugiej strony wymiennika mamy odejście na zasilanie CO i CWU oraz powrót. Dalej zasilanie rozdziela się na 2 obiegi: 1. CO – tu mamy automatyczny zawór trójdrożny (spinający obie zasilania CO z powrotem CO), a zanim pompę Grundfos Magan 32-100 (pracuje w trybie AutoAdapt i wydajności 6/10). 2. CWU – tu jest pompa Grundfos Alpha2 32-80 (pracuje w trybie stałego ciśnienia z wydajnością 3/3), jakieś 4 metry dalej (licząc po długości rur) jest zasobnik ciepłej wody 800L i powrót do wymiennika ciepła. Całość wygląda jak na załączniku kotlowania1.jpg https://www.sendspace.com/file/krjiti Wymiennik ciepła został zainstalowany razem z kotłem (w lutym), żeby odizolować kocioł od reszty instalacji – z racji na warunki gwarancji kotła, bo w instalacji była woda o zbyt dużej przewodności (chyba powyżej 1000mS, dopuszczalne 300mS), pomimo że przed montażem pieca cała instalacja była 2 razy chemicznie płukana pod ciśnieniem. Zasadniczo gdy system pracuje „dobrze” sytuacja wygląda jak na załączniku kotlownia4.jpg: https://www.sendspace.com/file/gpbh3m Ale zdarzają się przypadki takie jak na obrazku kotlownia5.jpeg:https://www.sendspace.com/file/dahk76 – tzn. temperatura w trzech punktach pomiarowych oznaczonych jako 7 jest wyższa niż w punkcie 5. Wygląd na to jakby zawór trójdrożny wymuszał obieg wody z obiegu zasilania CO do powrotu CO (z punktu 2 do punktu 7, zamiast do 5) – czym to może być spowodowane, dlaczego się tak dzieje? Szczerze mówiąc nie wiem jaka jest rola zaworu trójdrożnego w tym miejscu i jak prawidłowo powinien ustawiać przepływy, ale to zachowanie wydaje mi się podejrzane. Dodam, że niezależnie od sytuacji (kotlownia4.jpg, czy kotlowania5.jpg) ustawienie zaworu pozostaje bez zmian 10/10. W tym przypadku chyba ciepła woda z obiegu zasilania w całości zaczyna pracować w obiegu CWU, ale nie mam ustawionego priorytetu na grzanie ciepłej wody. Ponadto w obiegu zasilania CO temperatura wody wynosi wtedy ~40C, zaś zadana temperatura dla tego obiegu w tym czasie wynosi 65C (lub więcej), czyli układ grzewczy powinien dążyć do podgrzania wody w układzie zasilania CO, czego jak widać nie robi. Ponadto zauważyłem, że zmiana trybu pracy pompy CO z AutoAdapt i wydajności 6/10, na stałe ciśnienie 10/10 „naprawia sytuację” – wymusza obieg wody w całej instalacji CO, z budynku do kotłowni wraca chłodna woda, temperatura wody w całym układzie (powrót i zasilanie) spada, ale system zaczyna dążyć do „właściwego” stanu, tj. na obrazku kotlownia4.jpg (ale zawór trójdrożny nie zmienia nastawu). Niestety po powrocie pompy do trybu AutoAdapt 6/10 po jakimś czasie problem powraca. Pompy nie mogę zostawić w ustawieniu stałe ciśnienie 10/10, bo podbiera zasoby pompie CWU której wydajność spada z 2.5m3 na 1.6m3 co będzie powodować niedogrzanie ciepłej wody. Serdeczna prośba o rady/sugestie mogące pomóc w wyjaśnienie wyżej opisanego problemu. Z góry bardzo dziękuję. Ps. wstawiłem linki do zdjęć, bo nie mogłem dodać ich jako załączniki.
- 1 odpowiedź
Witam, Jaka jest cena frontów MDF lakierownych na wysoki połysk, chodzi mi o m2? Kupuję mieszkanie w opcji wykończenie pod klucz, gdzie w standardzie jest zabudowa kuchni (wykonana z płyty laiminowanej lub czegoś takiego - nie znam się). Poprosiłem o pewne modyfikacje, m.in. wykonanie frontów z lakierowanego MDF, stolarz wycenił ile będę musiał dopłacić więc chciałbym określić czy nie przepłacę. Pozdrawiam
