Mariusz7908
2 obserwujących
Mariusz7908's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam kolegów palę gazem od 2,5 tygodnia dość duży dom 290 m2 pow grzewczej budynek z lat 80 ocieplony styropianem grafit 15 cm okna wymienione na porządne instalacja mieszana podłogówki i kaloryfery . Kaloryfery są przewymiarowane spalanie miedzy 10 m3 do 13 m3 kocioł pali według krzywej grzania i czujnika temp zewnętrznej . Wyłączenia kotła są znikome pracuje ciągle podobno tak jest najlepiej i najoszczędniej temp ustawiona na termostatach ok 22 stopnie . Próbowałem niską krzywą grze grzeje niską temp z obniżeniem nocnym próbowałem ciągła prace bez obniżenia mimo +2 w tej chwili nie schodzi poniżej 10 nawet w słoneczny dzień wyłączyłem go na 3 godziny bo słonce nagrzało pomieszczenia zużycie dobowe 10m3 . Mimo tak dużego domu wydaje mi się że ten piec jest jeszcze za duży pracuje z temp 36 do 37 zasilanie czasem jest tak że np temp zadana według krzywej kocioł chce 35 a on grzeje na 36,5 niżej nie zejdzie temp powrotu ma różnice 5 stopni czasem mniej . Pali praktycznie na 23% mocy to jest około 3,8 kw niże nie zejdzie . Koledzy jak optymalnie go ustawić ma sens nocne obniżenie temp . Dodam że mam panel bm2 ale nie próbowałem go włączyć jako sterownik pokojowy nie ma to chyba sensu . Instalator ograniczył górną moc kotła ale nic to nie zmieniło może mi się wydaje że spalanie jest duże ale patrząc na to jak będzie wiosna to myślę że spalanie będzie na tym samym poziomie . Trochę to dziwne może ta krzywa za niska jest lepiej wyższą ustawić ? Poradźcie coś. Dziękuję
  2. Witam kolegów będę miał robioną kotłownie pow grzewcza 290 m2 spora ilość kaloryferów stary budynek dobrze ocieplony z nowymi oknami o niskiej przepuszczalności . Kocioł wolf cgb 2 20 kw jak twierdzi instalator potrzebne sprzęgło wolf ma słabą pompę . Podaję osprzęt jaki mam zamontowany . kaloryfery podłogówki 1. 100x50 5,75m2 pompa willo skrzynka 2 piętro 2. 160x50 8.80m2 pompa willo skrzynka 2 piętro 3. 110x50 4m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 4. 100x55 9m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 5. 120x60 2m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 6. 200x60 12,5m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 7. 200x60 5,5m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 8. 100x60 9. 90x45 10. 120x60 11. 200x60 12. 200x60 13. 100x60 14. 70x60 15. 100x60 żeliwo piwnica 16. 100x60 żeliwo piwnica 17. 200x45 18. 60x60 19. 110x60 20. 60x60 21. 160x60 Wysokość do 2 piętra 6.80 m Potrzebuję info jaka pompa do sprzęgła i czy ewentualnie np termet dał by radę bez sprzęgła ? Jak to jest z zużyciem gazu jak jest sprzęgło jest wyższe czy to są mity
  3. Witam kolegów czy będzie jakaś różnica bo instalator chce mi zamontować 25 kw viessmana vitodens 200w stary dom ale bardzo dobrze docieplony nowe okna o dobrych parametrach zakładając 50 w na metr wychodzi 16 kw zasobnik 200 litrów do ogrzania . Patrzą na parametry dolna moc 1.9 czy 20 czy 25 teoretycznie bez znaczenia . Dom z poddaszem użytkowym część podłogówek z tym że nie mam jak ich rozdzielić . Pytanie czy jest potrzebne sprzęgło bo takowe jest liczone i podobno musi być .
  4. Mariusz7908
    Dobry kondensat
    Jest jakieś większe grono Aristono co może się wypowiedzieć ? Tak samo ciekawi mnie termet gold plus bo po wycenie viessmana zwaliło mnie z nóg . Myślę nad czymś tańszym a dobrym z dobrymi parametrami i sterowaniem z telefonu . Piszę w tym poście żeby nie zakładać dodatkowego tematu . Dziękuję za odpowiedź
  5. Mariusz7908
    Dobry kondensat
    Dzięki wolfa viessmanna mam blisko buderus nie najdalej . Ale chodzi mi o to czy np będzie różnica w zużyciu gazu miedzy tymi kotłami ? I potrzeba mi obsłużyć 2 obiegi grzewcze załączane osobno z aplikacji kiedy chce i jak chcę a podobno na viessman to rozwiązanie wychodzi drogo .
  6. Witam jestem przed zakupem kotła myślę nad marka buderus* *wolf* * wiessmann* ewentualnie imergas . Wskaźnik zapotrzebowania na moc wychodzi 39 W/m2* *a całkowite roczne 24 203 Kwh = 87 GJ . Zależy mi na dobrej aplikacji podpięcie 2 obiegów grzewczych i oszczędności w spalaniu .*
  7. Witam jak można stobą się skontaktować chodzi mi dokładnie o okno plast Kraków z Rybnika aveko
    Pokaż więcej
  8. Który z tych modeli jest godny uwagi i na co patrzeć ? Jedne maja większą wydajność przepływu do 1000 m3h a inne wyższe pa . Bo patrząc na parametry sinclair wychodzi chyba lepiej od tego daikina . to są wszystko 5 kw na raptem 50 m2 z tym że to poddasze i chcą montować bo się boja że 3,5 nie da rady . I czy mimo braku wentylacji ma sens robić czerpnię z siłownikiem i sterownikiem Dzięki za odpowiedz . Daikin FDXM50F3 / RXM50M9 Sinclair ASD-18BI / ASGE-18BI Rotenso Nevo N50V KAISAI KTI-18HWF32 5,3kW/5,6kW
  9. Witam chciałem zapytać o klimatyzację kanałową . Mam do schłodzenia poddasze mieszkalne w sumie 3 pokoje 50 m2 nad nim jeszcze strych idealny układ do kanałówki . Z tym że każdy z instalatorów ma inna wizję. Koledzy powiedzie mi na jakich kanałach zrobić ta instalacje z flexa pokrytego kauczukiem czy kanałów izolowanych wełna i czy zastosować anemostaty czy kratki rozprężne? Jeden instalator twierdzi że lepiej tańsze kanały z flexy i wymieć za jakiś czas i anemostaty po 2 w każdym pokoju zaciąg i wyciąąg. Drugi uważa że kanały izolowane wełna kratki rozpężne żeby w pokojach dzieci powietrze wpadało łagodnie i proponuję dopływ powietrza z zewnątrz tzw czerpnię . Twierdzi że może działać to jako wentylacja w chłodniejsze drzwi jak zamontuje filtr. Obawiam się że jak wyłączę klimę będzie smród na samej wentylacji .Przepustnice regulowane ręcznie maja być na strychu raz ustawione i tyle . A i jakiego producenta polecacie gree sinclair kaisai rotenso? Chcę urządzenie z średniej półki . Dzięki pozdrawiam
  10. Witam również zostaliśmy oszukani przez Aveco T. Zarzyna. Dowiedziałem się dopiero jak zadzwoniłem po montaż i okazało się że nie ma okien ani pieniędzy. Czy jakiś postęp w sprawie?
    Pokaż więcej
  11. Przestrzegam wszystkich bo to kolejna wpadka po firmie pinokio firma aveko Z Rybnika oszukała swoich klientów . Nie ukrywam że jedną z osób poszkodowanych jestem ja . Na daną chwilę nie ma okien zapłaconych w zimowej promocji przedstawiciel nie przesłał do fabryki zamówienia i pieniędzy . Sprawa w toku czekamy na decyzję Oknoplastu . Proszę o kontakt na priv osoby które są poszkodowane .
  12. Witam może ktoś coś doradzić gree kasai vivax instalator upiera się że vivax to nie chińczyk tylko chorwacka produkcja i bardzo dobra jakość . Chodzi o split do sypialni myślałem nad kanałówką żeby rozprowadzić na pokoje od dzieci strychem ale ceny kosmos chyba że ktoś coś poleci z kanałówek w dobrej cenie . Pokoje mam nie za duże sypialnia 15 m2 i dzieci 8 i 10 m2 Dzięki pozdrawiam .
  13. Jeżeli jest ktoś na forum z poszkodowanych proszę o kontakt na priv
  14. Przestrzegam wszystkich bo to kolejna wpadka po firmie pinokio firma aveko Z Rybnika oszukała swoich klientów . Nie ukrywam że jedną z osób poszkodowanych jestem ja . Na daną chwilę nie ma okien zapłaconych w zimowej promocji przedstawiciel nie przesłał do fabryki zamówienia i pieniędzy . Sprawa w toku czekamy na decyzję Oknoplastu .
  15. Tak dobudowałem pozdrawiam
