rabufrabuf
rabufrabuf's Achievements
Gładzenie ścian
rabufrabuf odpowiedział rabufrabuf → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dziękuję za sugestie. Dzisiaj próbowałem szlifować ścianę i efekt jest całkiem niezły. Problem polega na tym, że na ścianie jest bardzo dużo nierówności. Dodatkowo mam sporo ,,wysp'', tj. obszary grubszej gładzi, których zeszlifowanie wymaga dużo wysiłku. Zastanawiam się, czy szlifierka bardzo ułatwia pracę? Na próbę wygładziłem małą ścianę wnęki kuchennej (50 cm) i położyłem na niej bardzo cienką warstwę gładzi (na oko 1/3 mm). Czy nie jest to za cienka warstwa? -
Dzisiaj wygładziłem pokój w nowym mieszkaniu (stan deweloperski) o wymiarach 2,4 m x 4,1 m (wysokość 2,6 m). Na ścianach mam tynki gipsowe. Gładzę gotową masą Cekol A-45. Gładź nakładam szerszą i węższą szpachlą. Zacząłem od sufitu, później zrobiłem ściany. Na suficie i pierwszej ścianie zrobiłem stosunkowo cienką warstwę (na oko mniej niż 1 mm). Na pozostałych starałem się robić grubszą (około 1,5 mm). Na próbę zeszlifowałem papierem ściernym kawałek ściany z cieńszą warstwą (kwadrat o boku 0,5 m) i efekt był całkiem niezły. Mam jednak kilka wątpliwości. 1. Jak gładzić, aby ściany były jak najrówniejsze przed szlifowaniem? 2. Czy różna grubość gładzi będzie miała jakieś praktyczne znaczenie? 3. Kiedy należy kłaść drugą warstwę gładzi? Czy nierówności można ścierać/uzupełniać miejscowo? 4. Jakich innych rad możecie udzielić żółtodziobowi? Dziękuję za pomoc!
Usunięcie gniazdka w łazience
rabufrabuf odpowiedział rabufrabuf → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Łazienka ma wymiary mniej więcej 2,5 m x 2,5 m. W jednym rogu mam prysznic, natomiast gniazdko o którym mowa jest w przeciwległym rogu, w odległości około 40 cm od umywalki. Z rysunku wnioskuję, że będzie to strefa 3. Dziękuję za pomoc! -
Wykańczam mieszkanie w stanie deweloperskim. W łazience mam tynk cementowo-wapienny (kat. III). 1. Czy ktoś używał systemów Beckersa do łazienek? (Vatrusmgrund + Vatrumstack + tapeta Tassoglass) Zastanawiam się nad zastosowaniem go w łazience (w tym za prysznicem). Mam niestety problem z kupnem tapety Tassoglass. Czy zamiast niej można użyć innej? 2. Jeśli planuję powiesić na ścianie lustro, to czy muszę zrobić ,,dziurę'' w tapecie i przykleić lustro na tynk? Podobnie jak powinienem postąpić z płytkami?
Dziękuję za porady. Ostatecznie gniazdko zostaje, ale zostanie przeniesione niżej. W jaki sposób dokonać łączenia kabli pod zaprawą cementowo-wapienną? -
Wykańczam nowo wybudowane mieszkanie w bloku. W łazience mam rury wyprowadzone z myślą o wannie. Chciałbym wyprowadzić je wyżej, aby zainstalować baterię prysznicową. W jaki sposób należy to zrobić? Jakich elementów użyć?
Rozgałęzienie punktu świetlnego
Mam kabel 4 żyłowy (L1, L2, N, PE). Chciałbym to zrobić solidnie i zgodnie ze sztuką. Czy możliwe jest, aby to rozgałęzienie było pod tynkiem?- 3 odpowiedzi
- punktu
- rozgałęzienie
Na suficie mam dwa przewody liniowe, przewód neutralny i ochronny. Wszystko sterowane jest przełącznikiem podwójnym. Czy mogę rozgałęzić przewody neutralny i ochronny i przenieść jeden z przewodów liniowych w inne miejsce, tak, aby mieć dwa punkty sterowane jednym przełącznikiem podwójnym? Jeśli tak, to czym najlepiej dokonać rozgałęzienia i łączeń?
- 3 odpowiedzi
- punktu
- rozgałęzienie
Bruzdy w tynku gipsowym i zaprawie cementowo-wapiennej
Czy tynk gipsowy będzie odpowiedni także w łazience, pod prysznicem? Ściany planuję wygładzić gładzią cementową i pomalować farbą do łazienek. Czy tak będzie odpowiednio?- 3 odpowiedzi
- bruzdy
- cementowo-wapiennej
W łazience chciałbym usunąć jedno z gniazdek. W jaki sposób należy to zrobić? Czy muszę usunąć cały kabel, czy może wystarczy zabezpieczyć przewody? Dziękuję za pomoc.
Niedługo zaczynam wykańczanie nowego mieszkania. W związku z tym mam kilka pytań: 1. W mieszkaniu, za wyjątkiem łazienki, położony jest tynk gipsowy. Zastanawiałem się nad pominięciem gładzenia, ale muszę przenieść punkty świetlne na suficie. Czy jest możliwe takie wypełnienie bruzd, aby powierzchnia była gotowa od razu pod malowanie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to czym najlepiej wypełnić bruzdy? 2. W łazience jest zaprawa cementowo-wapienna (kat. III). Na jednej ze ścian jest wyprowadzony kabel do podłączenia galerii. Chcę go przenieść go wyżej. Pojawia się to samo pytanie: jak wypełnić bruzdę? Dziękuję za pomoc.
- 3 odpowiedzi
- bruzdy
