1pezet
Zawartość dodana przez 1pezet
To nie przebija strony spodniej a odbija się od strony spodniej płytki która się z nią stykała . Powodem powstania " kratki " był zły sposób składowania płytek -- płytki w opakowaniu mogły być zawilgocone i stąd ta " kratka ". Miałem taki przypadek z polerem i używałem różnych środków - nic nie pomogło. Płytki należy reklamować przed położeniem. Jak znajdę sposób na usunięcie tej kratki to przekaże w jaki sposób usunąłem bo mam takie płytki na balkonie.
Można szlifować na sucho ale nie nagrzewać gresu przy szlifowaniu bo będą odpryski. Szlifujemy od krawędzi strony polerowanej.Wykańczamy tarczą diamentową do polerowania o granulacji 100 lub 200 .
- 2 odpowiedzi
Jakie schody??? pomoc w doborze.
1pezet odpowiedział pablojarocin → na topic → Podłogi, schody, taras
Wiem że do pokonania jest 560 cm, ale te trzy stopnie już nam ujmą około 53 cm i mamy 560-53 =507 cm do rozłożenia wewnątrz klatki na schody zabiegowe i proste na wyjściu. -
A czy jest możliwość rozpoczęcia schodów na parterze przed otworem klatki schodowej, chodzi o trzy stopnie?Pomogłoby to przy schodach zabiegowych. Otwór w ścianie musi być wysoki na 260 cm.Mielibyśmy siedem schodów prostych potem zabiegowe i wychodzimy prostymi. -
Całkiem nieźle ale tam jest do pokonania 560 cm wysokości i trzeba dorobić zabieg na pierwszym piętrze a dojść do drugiego - wysokość stopnia 17,5 cm bo wysokość 18,7 to niewygodne chodzenie i jeszcze przy kręconych. -
I tak trzeba zacząć do głębokości 1- ego metra a dalej schody zabiegowe lub jak kto woli kręcone na planie kwadratu.Proponuję aby pierwsze 4 stopnie zrobić wg wymiarów : lewa strona na 27 cm a prawa strona odpowiednio 26cm drugi 25 cm trzeci 24 cm i czwarty 23 cm. Następnie stopnie zabiegowe.Schody tego typu są bardzo niewygodne.Jeśli jest możliwość dobudowy klatki schodowej, będzie to lepsze rozwiązanie. -
Proszę pokazać w którym miejscu jest wejście oraz wyjście z klatki schodowej ponieważ tam muszą być podesty i od tych podestów będą prowadzić schody zabiegowe 34 stopnie na 16,5 cm wysokości. -
Odpadły wszystkie kafelki od podłogi
1pezet odpowiedział maxis72 → na topic → Podłogi, schody, taras
Płytę OSB należy przeszlifować a potem gruntować.Jeśli płytki nie są zdjęte to należy je oznaczyć w taki sposób aby po ponownym położeniu były na tym samym miejscu.Nie używać kleju montażowego.Ja proponuję użyć kleju dyspersyjnego do klejenia parkietu, dawniej nazywał się pronilent .Klej lekko rozrzedzamy wodą , rozprowadzamy na płycie i kładziemy płytki bez uprzedniego skuwania kleju z płytki.Poziom podniesie się o 1mm. Dlaczego klej do parkietu -- parkiet to płyta OSB , ----- posadzka to płytka ceramiczna.Dlaczego rozrzedzony klej----bo na kleju rzadszym płytka lepiej się przyklei / wtopi w klej/. -
czy da się zrobić ok 15 cm uskok/półkę na elewacji ?
1pezet odpowiedział ŁukaszEwa → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Proponowałbym ocieplić półkę a następnie półkę wyłożyć parapetnikami aby wystawały chociaż 4 cm na zewnątrz.Parapetniki ułożyć ze spadem a na połączeniu ze ścianą ułożyć silikon. -
Przy takiej przekładce trzeba mieć parkiet na uzupełnienie w pomieszczeniach do przełożenia i w tym celu np parkiet z przedpokoju dajemy na uzupełnienia a przedpokój robimy z nowego parkietu lub płytek gresowych.
Ja wypracowałem taki sposób układania. Jeśli zaczynam od środka to nie w dosłownym znaczeniu bo obliczam rzędy aby docinka była z jednej strony lub docinka równa na dwie strony. Układałem deski różnych producentów i bardzo często trafiają się deski z lekkim łukiem . Jeśli taką deskę włoży się na początku układania od ściany to błąd będzie narastał a jeśli od środka to błąd mniejszy i jest możliwość dociśnięcia.Dalej nie będę nic tłumaczył ponieważ parkietami zajmowałem się od lat 70 tych a obecnie przed emeryturą leczę chory kręgosłup.Pozdrawiam.
Ad.10 Sprawdź prostoliniowość desek bo jak zaczniesz od łukowatej to cała podłoga spaprana.Ja zaczynam kładzenie od środka pomieszczenia- pierwsze deski dokładam do położonej i przyciśniętej poziomicy 3 metrowej/pewność że ma linię prostą/. Ponieważ deski są różnej długości, o różnej strukturze /ułożenie słojów drewna o przetarciu stycznym i o przetarciu promieniowym/ staram się dobierać deski szykując sobie np 5 warstw do ułożenia.Dobrze jest zrobić sobie dobijak z drewna-odpad z deski z piórem. Należy przy dobijaniu deski uważać aby nie niszczyć krawędzi kładzionej deski.Złożenia desek nie powinny być blisko siebie.Deska o przetarciu promieniowym ma słoje proste a deska o przetarciu stycznym ma rozmyte słoje dlatego przy wejściu do pomieszczenia daję deski o słojach prostych. Jeśli nie skończysz ułożenia jednego dnia to zaprzyj do ściany część nie ułożoną jak i niedokończoną. Powodzenia.
Ciekawych porad to nie ma, trzeba mieć praktykę bo kładzenie desek niektórych firm jest bardzo ciężkie. Bardzo ważną jest jakość /twardość/ i suchość wylewki, dlatego potwierdzam poprzednią wypowiedź.
Trzeba było od razu dać zdjęcie i tematu byśmy nie rozciągali.Jeśli drzwi muszą zostać to jest bardzo zły układ. Przy wchodzeniu na górę nie będzie problemu ale przy zejściu powinien być podest chociaż 40 do 50cm bo w tym przypadku jedną nogą będziemy stać na 1 stopniu i drugą nogą na 0 stopniu i będziemy otwierać drzwi a to jest niewygodne.Jeśli schody mają być z drewna to proponuje zrobić podstopnie z płytek gresowych np polerowanych a nakładki stopni z drewna. Jak robiłem takie schody to najpierw kleiłem podstopnie a następnie nakładki drewniane na fischery i piankę.Ja te schody zrobiłbym z płytki gresowej 60x60 bo płytkę dzielimy na pół i mamy stopnie oraz na trzy części i mamy podstopnie.
Uwaga dotyczyła gdyby wykładziną schodów było drewno i nadlewki poniżej 4 cm mogłyby pękać przy wierceniu otworów. Jeśli schody będą wyłożone płytką ceramiczną to można nadłożyć nawet suporeksm a mniejsze grubości płytką ceramiczną nawet ścienną. Podpowiadam dlatego ponieważ wykonywałem kilka poprawień biegów schodowych np. jeden bieg miał miał stopnie na wysokość 22 cm a drugi bieg od podestu w górę 17,5 cm. Zaproponowałem dorobienie jednego stopnia, który wychodził na hol tylko 12cm, a bieg ten liczył tylko 5 stopni więc przeróbka była łatwa.Stopień miał zaokrąglenia na bokach. Schody były robione z płyt wielkoformatowych.
W tym przypadku byłbym za nadbudową stopni. Stopnie byłyby łagodniejsze do użytkowania a wejście parkietem w taką lukę nie wygląda korzystnie.Nie było informacji jak głębokie i wysokie są stopnie.Bywa że stopnie mają tylko 24 cm głębokości a 20 cm wysokości i jak chodzić po takich schodach.
Bardzo źle.Można zlikwidować ten stopień a następne stopnie obniżać np. pierwszy o 3,5cm, drugi o 3 cm,trzeci o2,5cm .,itd. Przy takim obniżaniu przesuwamy policzki schodów do przodu o około 3do 4cm aby przy kuciu nie naruszyć konstrukcji stopnia. Jeżeli stopnie są wysokie powyżej 18cm to na tym niskim stopniu nadbudowałbym stopień na wysokość jaka wychodzi z obliczenia - wysokość podzielić przez ilość stopni- i wtedy nadbudowujemy wszystkie stopnie. A teraz wszystko zależy od okładziny stopni - drewno czy płytki ceramiczne, na zewnątrz czy wewnątrz . UWAGA Przy nadlewaniu należy wiedzieć że beton z betonem nie wiąże.
Mogą to być płytki elewacyjne pod nazwą Bolton , Nedsted lub Dradon firmy KMK-Klinker z Konina o wymiarze 210x50x22 oraz płytka kątowa o wym. 210/100x50x22.Są to płytki imitujące starą cegłę. Spotkałem się z tym 3 lata temu, kiedy sprowadzano je z Holandii.Dosyć drogie. Obecnie firma KMK- Klinkier oferuje te płytki na allegro pod nazwą płytki elewacyjne w promocyjnej cenie 1,23 zł / szt./ cena katalogowa 1,99 za szt. / Podobny wygląd okładziny można uzyskać z ciętej starej cegły klinkierowej,/ boki cegły / którą oferują na allegro po 70 zł/m2. a pocięta cegła z środka już po 35 zł/m2
Płytę OSB należy przeszlifować, zagruntować i dopiero kleić płytki.Ja po gruntowaniu kładłem siatkę od styropianu i dopiero kleiłem płytki.Szklista powłoka na płycie OSB pochodzi z procesu produkcji i jej musimy się pozbyć przy klejeniu materiałów posadzkarskich.
Są to płytki imitujące starą cegłę ale nie klinkier. Prawdopodobnie jest to w Castoramie. Grubość około 1 cm.
Błąd nastąpił przy położeniu legarów, szlifowanie OSB robi się w celu usunięcia warstwy wierzchniej i niemożliwe jest aby zeszlifowano taką grubość płyty.Co do kleju to raczej klej dwuskładnikowy.Niecka mogła się zrobić od naprężeń płyty / miałem taki przypadek z płytą wiórową/.
Jakie płytki np. gresowe na elewacji?
1pezet odpowiedział himlaje → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Paradyż produkował płytkę gresową Karpatia o wymiarze 20x20, 20x40 , 40x40 i były to płytki imitujące kamień w kolorach -beige, ochra brown i verde.Obecnie płytki są wycofane z produkcji ale wymiar 20x20 można dostać w kolorze brown i verde po obniżonych cenach.Ja miałem wykładać elewację płytką gresową o imitacji kamienia i w tym celu zakupiłem płytkę Naxos z Opoczna i miałem ciąć ją na paski 8 cm ,5 cm i 3 cm ale zrobiłem tylko część elewacji płytką z Nowej Gali imitującą trawertyn. -
Są szlifierki oscylacyjne o kopycie 11x11 cm, którymi dobrze się szlifuje i ja taką szlifierką szlifuje np. drzwi drewniane.Do szlifierki mimośrodowej trzeba mieć troszkę wprawy, a jeśli idzie o grubość zdarcia 2mm to lepiej wymontować parapet i przestrugać na strugarce.
Najtrwalej i trochę drożej jest wykonanie podstopnic z gresu polerowanego z Nowej Gali -Concept 099/ biały / lub Concept 01 z płytki o wymiarze 120 cm x 60 cm / mogą być płytki w II gatunku /.
z czego są wykonane te schody-prośba o pomoc w ustleniu materiału
1pezet odpowiedział cziczu → na topic → Podłogi, schody, taras
Stopnica wykonana jest z tej samej płytki co podłoga w korytarzu ale brzeg płytki jest zamalowany z podstopniem.Praktyczniej jest zapolerować brzeg płytki przez co krawędź płytki /stopnicy / nie brudziła by się.
