BrodowskiG
BrodowskiG's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
22
Tadzior obserwuje zawartość → BrodowskiG
BrodowskiG obserwuje zawartość → Tadzior
Odprysnął akryl i cieknie wanna, czy emalia zaprawkowa to uszczelni czy musi być płynny akryl?
Sprawdź sterownik Buderusa RC310 Jednofunkcyjny a jak mało miejsca to dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem
Nie można ich skrócić, żeby się nie bawić? Może osiągnęłoby się jakiś kompromis z temperaturami.
- 11 odpowiedzi
- kominy
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
BrodowskiG odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
różne kotły naprawiałem, tylko w wieśku po odkręceniu elektrody nie idzie jej przykręcić, bo z gwintu robi się mielonka tylko w wiesku po zapchaniu się syfonu nazbierało się tyle wody, że uszkodził się zawór gazowy a przy szukaniu usterki poleciał bezpiecznik na płytce... wlutowany, większość osób pewnie nie wie jak wygląda, dla porównania jak przy ferroli zrobiło się podwójne zasyfonowanie to pobulgotało i się kocioł wyłączył seria 200 kocioł do wymiany, bo wymiennik do wymiany, bo.... cieknie przy śrubie mocującej pokrywę, standardowy wyciek , pewnie każdy się spodziewa, że od ognia poleci wymiennik. ogólnie kotły takie jak inne tylko w cenie premium. -
Wydajność pompy w piecu Termet Ecodens Gold/Silver
BrodowskiG odpowiedział dziadzi → na topic → Ogrzewanie
chciałem wkleić wykres pompy, ale się nie da? wykres konczy sie na 2 m3 przy oporze 2m -
najmniejszy
piec na drewno + bufor ciepła + piec gazowy
BrodowskiG odpowiedział MariuszMi → na topic → Ogrzewanie
termostat podłączony w miejsce sterownika pokojowego -
Taktowanie kotła kondensacyjnego - jak z tym walczyć?
BrodowskiG odpowiedział mamamatinka → na topic → Ogrzewanie
akurat o histerezę 10 stopni, dlatego pisałem o P59- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
p59 nie ruszałeś?- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
a jakie maja byc problemy z tego, że powietrze będzie łatwiej/ większą średnicą zasysane?
ogólnie dokłada się pompę i zawór trojdrogowy na podlogowke i jakoś chodzi. całkiem prawidlowo powinno byc sprzeglo + to co wyzej+ pompa na obieg co ale dla uciecia kosztow w malych obiektach robia jak napisalem w pierwszym wersie ogolnie mieszanie dwoch systemow to glupota pod wzgledem technicznym i kosztow
bedzie grzał na mocy minimalnej p59 powinno pozwolic na wieksze przekroczenie temperatury zaraz po zaplonie drugi parametr okresla w jakim czasie ta histereza obowiazuje 60 sekund zacznij od p41, po odpaleniu i wykryciu plomienia od razu pojdzie na minimalna- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
P59 histereza po zapłonie, podnieś P41 moc przy grzaniu daj na 0- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
Może masz małe przepływy? On odpala na jakiejś środkowej mocy i po chwili zaczyna modulować, czasami ta środkowa moc jest na tyle duża, że nie zdąży zmodulować, może delikatnie da radę obniżyć moc zapłonową? Nie masz możliwości ustawienia wyższych temp na CO i żeby sterownik pokojowy wyłączał ogrzewanie gdy w pomieszczeniu zrobi się ciepło? PS pompę elektroniczną też idzie ustawiać parametrami- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
ustaw moc maksymalną CO na minimum zwiększ interwał, bardziej się wystudzi to dłużej będzie dogrzewał na mocy minimalnej- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
