BrodowskiG
Zawartość dodana przez BrodowskiG
  1. MCR3 ma aluminiowy wymiennik, więc półka wyżej, ale trzeba o niego dbać i nie wolno stosować wody ze zmiekczacza Ariston mi się nie podoba jako firma, ale łatwe do czyszczenia, wymiennik z kwasówki mniej trwały wg opinii z neta
  2. Wkładasz rurę spalinową 80 mm w kanał wentylacyjny, na rurze dajesz takie wąsy - rozpórka, utrzymują rurę na środku szachtu. Rura do niczego nie będzie dotykać.
  3. Możesz tylko, że musisz mieć inny kanał wentylacyjny w kotłowni
  4. Te pompy jakoś dziwnie umiejscowione Jak pozamykasz obwody siłownikami to będziesz musiał dołożyć bufor Myślisz, że ktoś tu wróży jaka rura ma być? to się oblicza
  5. Termet ma kotły 20 kW, zawsze wygodniej dać zasobnik, dodatkowo można dać cyrkulację jeśli będzie potrzebna.Nie wiem na ile to jest problem , ale jednak jakaś para wylatuje z komina i może zawilgotnieć ściana, albo pod rurą jakieś zacieki po deszczu się porobią, dobrze to przemyśl.
  6. Jak pracowałem w fabrycznym 150zł rbh i 50zł dojazd
  7. Płacisz za usługę, która nie została zrealizowana? Pytam jako serwisant ;p
  8. Ja robie na włączonej, wtedy czuć czy przy dociśniętym śrubokręcie ma siłę kręcić i wiadomo czy ruszenie pomogło. Jak coś to mam jedną pompę Halm, nie trzeba ruszać śrubunków tylko na imbusach odkręcić.
  9. BrodowskiG
    Instalacja c.o
    Jeślimasz 2 rozdzielacze z pompami to potrzebne sprzęgło, jeśli byłaby sama pompa kotłowa to wtedy nie.
  10. Żeby odpowietrznik pracował to musi być poluzowany, ale że często coś zalewają to się je zakręca. Wybór należy do Ciebie. Jestem ciekawy zdania innych.
  11. Na szumy to albo przestawić parametry pompy albo zamontować zawór różnicowo upustowy, chociaż wiadomo, że im większy przepływ tym lepiej
  12. jak masz zawory termostatyczne to trzeba kryzami wyregulowac
  13. Lepiej przez ścianę nie puszczać, bo może zawilgotnieć od pary ze spalin. Ciekawe czemu poziomo można z plastiku a pionowo musi być kwasówka? daj plastik i bedzie tanio.
  14. Bo wszystko się spina razem, sterownik pokojowy ma opcje sterowania pogodowego z wpływem pomieszczenia, do kotła podpina czujnik zewnętrzny i od kotła idzie sygnał na sterowniki obiegów a one załączają pompy i sterują zaworami 3dr
  15. sprzęgło, dwie pompy, dodatkowy regulator pokojowy, dwa moduły obiegów grzewczych a nie lepiej założyć głowice termostatyczne zamiast się bawić w budowanie układów?
  16. ogólnie pierwsza cyfra to "półka" 0 niższa, 1 wyższa. między różnymi modelami różnice są w modulacji, sterowniku, naczyniu przeponowym, izolacji akustycznej, dołączonemu osprzętowi. PS 172 ma szklaną obudowę
  17. bo sterownik się zakłada w odpowiednim pomieszczeniu, jak nie chcesz patrzec na pomieszczenie to pogodówka
  18. peletem można palić. może zamontuj fotowoltaikę, zwracają 5 tys dla instalacji od 2 kW a może tyle wystarczy, żeby się zmieścić. koszt 10-12 tys minus 5 z dotacji. Pompa powietrzna dobrej klasy około 18 tys. dociągnięcie gazu, kocioł komin to też kilkanaście tysięcy. klima i pompa ciepła działa na tej samej zasadzie
  19. BrodowskiG
    podłogówka
    zamykasz wszystkie obiegi oprócz jednego i tak po jednym odpowietrzasz
  20. Pakiety zawsze lepiej wychodzą a Buderus należy do Boscha, więc w środku mogą być te same części.
  21. pewnie najlepiej pompę ciepła, kwestia jaka temperatura musi iść na instalację.
  22. łatwiej naprawić jak są osobne elementy a drogi kocioł to i drogie części . kilka płyt głównych naprawiłem a jedyną, której się nie udało to od viessmanna a jak kupiłem używkę to trzeba znać kody, żeby ją uruchomić na innym kotle, więc się po części skazujesz do autoryzowanych serwisantów, zobacz czy masz w pobliżu z 2-3 i czy w razie ich braku idzie na necie kupić części. PS zobacz Buderusa GB122 mała moc minimalna, aluminiowy wymiennik, pogodówka, sterowniki w pakietach, są też pakiety z zasobnikami, grupa Bosch więc dużo części pasuje od Junkersa.
  23. A czemu nie podniosłeś temp. zasilania?
  24. miało być założyć
