BrodowskiG
Zawartość dodana przez BrodowskiG
Jak używać poprawnie pieca gaozwego w kamienicy
BrodowskiG odpowiedział soczek12 → na topic → Ogrzewanie
Na wygrzanie trochę pociągnęło, po co stawiasz temp. na maksa? 50-60 stopni wystarczy. otej porze roku to raczej całkowicie wyłącz ;)możesz sobie załączyć sterownik pokojowy -
pompa co+cwu
zrób co 20 cm i od razu zredukujesz ilość pętli, podniesiesz temp. o 1-2 stopnie. pompy w kotłach są zazwyczaj mocne. jak temp. zasilania poniżej 50 stopni to i tak jestes około maksa sprawnosci kotła a przecież projektuje się na mrozy, które sa krótko
- 13 odpowiedzi
- gaz
- ogrzewanie podłogowe
Pomoc w doborze kotła gazowego; 100% podłogówka
BrodowskiG odpowiedział Bartek666 → na topic → Ogrzewanie
5 cm mniejszy rozstaw to 10 procent mocy więcej.... przy szerszym rozstawie,żeby uzyskać tę samą moc temp. trzeba podnieść o 1-2 stopnie. gdzie tu sens nawalenia rurek i robienia kilku obwodów w jednym pomieszczeniu? -
gold jest lepszy -
Dom 83,30 m² Zabudowy 102,02 m² użytkowe kocioł gazowy jednofunkcyjny Cena/Jakość
BrodowskiG odpowiedział titanium → na topic → Ogrzewanie
przecież takim sterownikiem nie wysterujesz w pełni kotła a badziewie za 200 zł to do buderusa tez można podpiąć -
podłogówka lepiej zakumuluje ciepło
a jaki regulator bezprzewodowy? -
No to Buderusik będzie zbyt wypasion/drogi zostanie Termet -
jak jednofunkcyjny to patrz na moc minimalną i tyle, maksymalna nie ma znaczenia dużego, chociaż mniejszy będzie lepszy i minimalnie tańszy, w środku praktycznie się nie różnią. Patrz na pakiety grzewcze, masz w zestawie do kotła, zasobnik, sterownik i czujnik, wychodzi sporo taniej. GB062 jest nowszy niż GB072, montowałem u klienta jak wchodził na rynek a 072 już był, może myślisz o wersji V2 z elektroniczną pompą. te nowe kotły sa tańsze, bo mają prostszą automatykę, nie mają akcesoriów, ale możesz użyć z innych firm osprzętu, jak porównujesz ceny to weź uwagę, że z rabatem różnice się zmniejszaja. nie ma turbo, atmosferyki na wymarciu, więc więcej schodzi kondensatów, zaczęli robić kotły bardziej dostosowane do mieszkań, stąd też małe naczynia przeponowe, proste sterowanie, nie oznacza, że są gorsze, bo każdy model ma podobny wymiennik, pompe wilo albo grundfos, armatury gazowe ze 2-3 firmy. Ten GB122 niby słabszy , ale ma możliwośc podpięcia nowego sterowania . Najlepiej określ co potrzebujesz i od najtańszego sprawdzaj czy spełnia wymagania te droższe mają np. lepszą izolację komory, więc stoisz przy kotle i musisz patrzeć na wyświetlacz, żeby zobaczyć czy grzeje , bo nie usłyszysz -
zacznij od tego czy jednofunkcyjny czy dwu patrzyłeś termeta golda? Buderus GB122 jest najnowszym kotłem a GB072 ma juz kilka lat, po nim był GB062, wszystkie sa bardzo podobne, kwestia sterownika, trochę inaczej żebra w wymienniku są ułozone, mogą się różnić wielkości naczyń przeponowych, patrz czy jest w komplecie adapter spalinowy. a każdy serwis kasuje po swojemu ja biorę 200 niezależnie od marki, Buderus ma drogie części ale jest dosyć bezawaryjny, ferroli się też zajmuje, ale z pierdołami są problemy ale części tanie -
Schemat instalcji CO i CWU prośba o opinię
BrodowskiG odpowiedział grzesiekyogi → na topic → Ogrzewanie
na wodzie użytkowej nie daje się odpowietrzników oprócz niebieskich zbiorników są zielone wstawiane na trójniku i one zapewniają przeplyw wody w zbiorniku zawór przeciwskażeniowy nie będzie razem z licznikiem? kocioł możesz podłączać gotową konsolą, są tam zintegrowane półśrubunki, zawory, filtry -
wymiennik płytowy łatwo odkamienić a wymiennik spaliny-woda kotła już nie tak łatwo, albo rozbierać kocioł albo układ instalację tak zrobić, żeby płukać. Można też kupić wodę demineralizowana
wymiennik? co za problem odkamienić?
może sobie zobacz kotły zgazujące atmos
Kotłownia z instalacją gazową a otwór wentylacyjny
BrodowskiG odpowiedział Cooldude → na topic → Ogrzewanie
możesz podłączyć pompkę kondensatu nie spotkałem sie z wymaganiami w czym ma być wentylacja, po prostu ma być i żeby nie można było jej zamknąć- 2 odpowiedzi
- gaz
- instalacja
okien nie wstawiłeś?
Producenci kotłów mają gotowe schematy, wystarczy poszukac i dopasować. Musisz dać wymiennik płytowy.
Przekrój szachtu wentylacyjnego a rura spalinowa do kotła kondens.
BrodowskiG odpowiedział tilnen → na topic → Ogrzewanie
powietrze miedzy 80 a szachtem, gdzie rura nie ma znaczenia, z kotła w komin wchodzisz 80/125 a w góre samą 80 -
stosuje się takie rozwiazanie, ale polecam rurę 80 mm -
Jaki kocioł gazowy do mieszkania w kamienicy
BrodowskiG odpowiedział punchline → na topic → Ogrzewanie
a tak w ogóle jak to jest kamienica to proponije zrobienie wspolnej kotłowni i zamontowanie ciepłomierzy i po sprawie -
Nie masz jak się przebić do piwnicy? Wstaw zbiornik akumulacyjny, grzej w taniej taryfie prądem, energia droższa, ale mniejsze inwestycje. nie musisz robić przeglądów. najlepiej żeby były założone duże grzejniki. -
przewód powietrzno-spalinowy z tworzywa do kotła gazowego
BrodowskiG odpowiedział marcianno → na topic → Ogrzewanie
może być tworzywo, kominiarz nie ma nic do tego, bo on jest od ciągów grawitacyjnych- 5 odpowiedzi
- komin
- piec gazowy
Ogrzewanie podłogowe słaby przepływ wody.
BrodowskiG odpowiedział Grzegorz5736 → na topic → Ogrzewanie
no to jeżeli jest tak , że z bufora idzie woda przez pompe i ta wode sie rozdziela, żeby trafić na dwie pompy to jest bez sensu, albo jedna pompa zasila oba rozdzielacze albo każdy rozdzielacz ma swoją pompę i one sobie biorą z bufora. Można za buforem dać zawór 3-drogowy i za nim jedną pomę na całą podłogówkę, albo wywalić pompę i używać dwa niezależne układy tak jak są piętra. Może spróbuj ustawić pompę przy buforze na 3 bieg, odpowiednik tradycyjnej pompy a nie żeby działało wg ciśnień czy przepływów, może brak sprzęgła zakłóca coś. Te obiegi góra/dół są do siebie podobne? Od 1:20 ten o którym mówi jest calowy na siłe to ten zawór co masz też powinien dac rade -
jak każdy obieg ma swoją pompę i jeszcze masz osobną pompę do grzania cwu to ta pompa przy buforze jest niepotrzebna, bo wtedy masz dwie szeregowo i powinno być sprzęgło. zawór termostatyczny 3/4 cala to chyba trochę mało na 6 obiegów. u góry tyle samo? z tego co widze to jedna pompa ładuje bufor, druga z buforu wypycha na podłogówki i jeszcze podłogówki mają swoje pompy?
