wojtasinski
O wojtasinski
- Urodziny 06.04.1981
Kraków
30-061
małopolskie
wojtasinski's Achievements
W miejscach gdzie nie było przepływu powietrza od okapu do kalenicy, nacinałem krokwie od góry, lub wierciłem otwory tak, żeby wpuścić tam powietrze.
Witam Mam pełne deskowanie i papę oraz nadbitkę w okapie. Zastosowałem specjalną papę do pełnego deskowania firmy Nordbitumi. Jest bardziej elastyczna niż zwykła papa podkładowa. Z racji nadbitki musiałem rozwiązać problem wentylowania wełny. W ociepleniu pomiędzy krokwiami na elewacji zamontowaliśmy kratki wentylacyjne , które wpuszczają powietrze pomiędzy deski i wełnę. Asekuracyjnie pod deskami przykręcone zostały po 3 kontrłaty pomiędzy krokwiami, które miały "odpychać wełnę" i tworzyć szczelinę. Jak się okazało zupełnie niepotrzebnie. Mając krokiew 18 i wełnę 15, szczelina tworzy się sama. Dodatkowo konstrukcję metalową dla drugiej warstwy obniżyliśmy o 2 cm. W ten sposób powstało miejsce na szczelinę. Wełna po czasie opadła na dół. Tak przy okazji wszystkim polecam deskowanie dachu mimo kilku trudności właśnie z wentylacją i trochę większymi kosztami. Folia paro przepuszczalna po kilku latach już raczej niewiele przepuszcza
- 50 odpowiedzi
- deskowanie
- izolacja
instalacja przewodów rekuperacji w ociepleniu poddasza
wojtasinski odpowiedział demonxxl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rury powinny iść pod I warstwą ocieplenia -
MCA ma inny wymiennik, lepszą automatykę, możliwość sterowania kilkoma obiegami tak na szybko tyle pamiętam. Mam MCA i jestem zadowolony
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Ogrzewanie pomieszczeń, temperatura odczuwalna a wilgotność powietrza.
wojtasinski odpowiedział Parkiet → na topic → Podłogi, schody, taras
Szanowni panowie. Przeprowadziliście wręcz naukową dyskusje na temat powietrza, wilgotności i wszystkiego co z tym związane. Ja bym prosił o proste podsumowanie zrozumiałe dla każdego użytkownika podłóg drewnianych. Jak zapewnić prawidłowe warunki dla drewna przy temperaturze jaką chce się mieć w mieszkaniu, najlepiej na moim, opisanym poniżej przykładzie. Salon na parterze z ogrzewaniem podłogowym + grzejniki, na podłodze deska warstwowa 15mm, oraz poddasze z samymi grzejnikami i z tradycyjnym parkietem 22mm. Chciałbym ze względu na moją wiecznie zmarzniętą żonę mieć trochę wyższą temperaturę w domu niż standardowa, tak w okolicach 23 do 24 stopni. W domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. W jaki sposób zapewnić odpowiednią wilgotność żeby minimalizować pracę drewna, Czy nawilżacz musi być w każdym pomieszczeniu, jaki zastosować, jak podzielić podział grzania w salonie podłogówka/ grzejniki (podłogówka na oddzielnym obiegu więc mogę precyzyjnie sterować temperaturą). Jaki higrometr polecacie do kontroli? Podłogi będą kładzione niebawem i pewnie dostanę wytyczne od wykonawców, ale chciałbym też mieć wskazówki od Panów.- 42 odpowiedzi
- odczuwalna
Dach z pełnym odeskowaniem- papa czy folia paroprzepuszczalna.
wojtasinski odpowiedział klwsz → na topic → Izolacje
Zamiast zwykłej papy daj specjalną papę do tego typu rozwiązań. Ja mam pełne deskowanie i na to papa Nordetto właśnie do pełnego deskowania. Jest to pokrycie szczelne, dlatego pomiędzy wełną a deską od spodu mam zrobioną dylatację (około 3cm) oraz wlot powietrza na dole (u mnie w elewacji bo mam podbitkę na krokwiach) i wylot w kalenicy. -
Witam Na początku czerwca miałem rozpocząć ocieplanie domu i chciałem to zrobić styropianem grafitowym. Mój wykonawca zareagował tak: Nie połozy o żadnej porze roku dopóki producenci nie określą dokładnie wszystkich wytycznych jak, z nim postępować przy montażu. Na razie w karcie produktu jest tylko mala wzmianka. Po tym wszystkim co się dowiedziałem, mój zapał do grafitowego styropianu całkowicie się wypalił. Nie będę świadomie pakował w to pieniędzy z nadzieją, że u mnie się uda. Zdecyduje się na jakiś styropian 0,038, bo to najlepszy po graficie styropian do elewacji. Instalator policzył mi różnicę w zużyciu gazu pomiędzy grafitem (ściana U= 0,14) oraz dobrym zwykłym styropianem (ściana 0,165) i wyszło 30 m3 na rok czyli koszt ogrzewania wyższy o niecałą "stówę". Styropian grafitowy kosztował by mnie o prawie 2000 zł więcej od zwykłego, nie mówiąc już o konieczności zastosowania droższego kleju. Moim zdaniem koszty i ryzyko problemów są zbyt duże w stosunku do spodziewanych efektów.
