yendrula
Łódź
łódzkie
yendrula's Achievements
Witam wszystkich, od dawna mam zakopane 2x100m pe32 (gł 1,8m) i wreszcie jest moment na to żeby zrobić ggwc i tu kilka pytań: 1) czy montujecie przed wymiennikiem dodatkowe filtry jakieś g3 g4?? Widziałem w gotowcach że niektórzy taki dają. 2) jakie pompy dajecie 25-40 czy może 25-60? u mnie wymiennik planuje na wys max 2m na parterze, 3) czy nagrzewnica vents NKV 160-4 da radę, reku chodzi przeważnie na parametrze 80 lub 120m3h. Wielkość wymiennika jest taka sama jak w modelu 200.
Witam wszystkich, borykam się ze zbyt małą ilością miejsca w kotłowni, znajomy zasugerował mi żeby umieścić bufor pod wylewką w garażu (garaż będzie przyklejony do budynku, nieogrzewany lub ogrzewany tylko do 2-3C), bufor miałby kształt sześcianu 75x75x200 (wys,szer,dl) oczywiście ocieplony 20cm styropca hydro 0,035 plus uszczelnienie pianą PU, 2 wężownice (przepływowe cwu na zimę i solar - na wszelki wypadek), ładowanie piecem zasypowym 15-20kW, wykonany z blachy nierdzewnej lub z kwasówki, bufor chciałem żeby pracował jako ciśnieniowy max 3bary, dom jest w trakcie budowy 130m2 (parter plus poddasze), będzie 25cm styropca na ścianach i podłodze, i 33cm wełny pod dachem, WM plus GGWC domowej roboty, ogrzewanie mieszane podłogówka plus kaloryfery (przewymiarowane) myślicie że taki bufor da radę czy lepiej nie ryzykować z zakopywaniem bufora?? pozdrawiam
Widzę, że projekt coraz bardziej jest dopracowywany. np mamy szafę w wiatrołapie :] Też będę miał podwójny garaż, z tym, że ma on długość domu i jest przesunięty w tył około 1 m (kosiarka i rowery się zmieszczą). Zamiast tarasu będzie dach dwuspadowy o kącie 30 st. Sam dom będę miał pozmieniany, troszkę w środku i więcej w oknach np. okno kuchenne 1,8*1,5m, w pokojach na górze zamiast "balkonówek" normalne 1,5*1,5m. Stan - do stropu, a teraz trzeba kredyt brać..
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
Witam wszystkich, jestem na etapie kupna rury kanalizacyjnych, które idą pod pierwsza wylewkę, i bardzo mocno zastanawiam się czy warto dopłacać parę plnów do rur wavina czy kupić tańsze life pipe?? Może ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi rurami, bo nie chciałbym za kilka lat pruć podług bo rurą pękła itp.. pozdrawiam yendrula
płyta 20cm, siatka dolna i górna pręt 12 co 12cm, dodatkowo w strefie brzegowej zbrojenie pręt 10 na 120cm,plus pod ścianami jeszcze pręty 12, cała płyta wychodzi ponad 3km prętów 12 czy jakoś tak strop 14cm, siatka dolna pręt 10 co 10cm plus zbrojenie górą przy ścianach pręt 10 co 15 w strefach przyściennych ja się zdecydowałem na tradycyjny fundament, też dlatego że mam doprojektowany garaż i wymagałoby to projektowania płyty itd...
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
Będę się budował pod Aleksandrowem Łódzkim. a myślałem że Ty w Uniejowie Pozdrawiam
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
Mój projekt WM - prośba o porady, sugestie etc.
yendrula odpowiedział kitesurf → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam podłączę się pod temat, będę budował taki sam domek tylko z trochę inną adaptacją.. Parter: zastanawiałem się jeszcze nad nawiewem w schowku, w celu obniżenia tam temperatury, kotłownia będzie kotłownią z wentylacją grawitacyjną. Na piętrze zamiast garderoby będzie pralnia z suszarnią stąd wyciąg w tym pomieszczeniu, natomiast myślałem nad "przepustem" między pralnią a sypialnią żeby zapewnić swobodny przepływ powietrza. Kolejna rzecz to kanały, w projekcie wentylacji są to rury o średnicy 75mm, natomiast zastanawiałem się nad zastosowaniem kanałów o przekroju prostokąta o wymiarach 50*100mm oczywiście umieszczonych pod posadzką. Co o tym wszystkim myślicie?? -
no to będą 2 miłki #2 w odległości 45km.. budujesz na płycie czy na fundamencie??
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
Jednak będzie tradycyjny fundament tyle że ocieplony obustronnie, możliwe że będzie jeszcze warstwa szkła piankowego. Pozwolenie mam nadzieje że będzie za tydzień, potem jeszcze 3 tyg czekania i można zaczynać. firewall - dawaj pytania.. kitesuft - budujesz jednak miłka/ekotypowego??
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
Interesowałem się tym systemem do momentu kiedy dostałem wycenę płyty (lambda 0,13) na poziomie 15 tyś brutto i to było w styczniu a w lutym miała być podwyżka ściana na poziomie 0,1 była masakrycznie droga, nawet nie doliczając betonu i stali
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
plan jest taki żeby jak najwięcej zrobić samemu, bądź z pomocą kumatego pomocnika.. a co z tego wyjdzie to zobaczymy
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
oki, nie ma problemu.. na razie mam 3 zasadnicze problemy: fundament - czy płyta czy normalne ściany ogrzewanie - czy pompa glikol - woda, czy dobry piec zasypowy z palnikiem na pelet + duży bufor ciepła, czy maty elektryczne dach - czy blacha w rąbek czy dachówka z dotychczasowych zmian to na pewno będzie: 30cm styropca na sciany wtedy współczynnik z 0,15 leci na 0,1 Wm2?K więcej ocieplenia na dach min 30 cm, dobrej wełny
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
Dokładnie nie pamiętam, a projekty leżą już u adaptatora, ale stwierdził on że płyta jest mocno pancerna.. Zbrojenie dołem i górą, z tego co pamiętam fi 10 co 10 albo 15 cm, w strefie brzegowej wzmocnienie co 20cm ale nie pamiętam średnicy drutu, dodatkowy drut pod krawędzią wewnętrzną ścian nośnych i kominów. O stropie pamiętam tylko tyle, że ma 15cm grubości. Sam projekt wydaje się fajny, ale trudno mi go ocenić, brakuje np szafy w wiatrołapie, ale mam już jakiś pomysł, jak poprzestawiać ścianki działowe żeby było lepiej. Projekt zawiera również wersję tradycyjnego fundamentu, do wyboru przez inwestora - tu mocno się zastanawiam co wyjdzie taniej czy płyta czy fundament obustronnie ocieplony z warstwą szkła piankowego.
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
mam podobną sytuację.. projekt kupiony, praktycznie jest już w adaptacji.. czekam na warunki na prąd, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, i mapkę do celów projektowych
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
Koszty pewnie wyjdą podobne, wszystko zależy jak dużą masz działkę i czy chcesz mieć 120m2 czy 95 m2.. Z tych dwóch bardziej podoba mi się Eryk, bo można do niego dobudować garaż bądź wiatę i ma wszystkie pokoje wystawione na południe..
- 36 odpowiedzi
- ekoarchitekci.pl
- miłek#2
