gutttek
O gutttek
- Urodziny 08.07.1972
Opole
45-317
opolskie
gutttek's Achievements
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
gutttek odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
Chyba masz rację . Zawór 3D jest sterowany siłownikiem, a czyjnik temperatury zanurzeniowy jest zamontowany za pompom w układzie CO i to on pewnie daje sygnał do sterownika o włączeniu miesznia. Natomiast co do zaworów różnicowych faktycznie pracująca pompa Pcw mogła by wysysać wodę z układu Pco ale czy to nie powinny być zaory zwrotne? Podobno stawiają większy opór ale są szczelniejsze. -
Witam. Mam prośbę o informację jakie ma zadanie zawór mieszjący na zasilaniu CO. Czy chodzi o utrzymanie temperatury cieczy na powrocie do pieca w celu wydłużenia jego żywotności czy utrzymanie stałej temperatury na zasilaniu grzejników. W jakim kierunku następuje miesznie. Kolejne pytanie to w jakim celu zamontowane są szeregowo zawory różnicowe za pompom. Czy nie powinno tam być zaworów zwrotnych? W załączeniu schemat instalacji. -
PCHLI TARG grupy Wrocławskiej
gutttek odpowiedział stejan → na topic → PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej Topics
Tak tojest jak się nie czyta dokładnie Schody znalazłem na tablicy ale jak byś mógł to podaj ich długość. -
Dożuć jakieś zdjęcia tych schodów, jakiej są długości? -
Sprzedam 200 szt stempli wysokośc 2,8 m po jednej budowie. Stemple ścinane w tym roku. Cena 3 zł / szt. Odbiór w Opolu. Kontakt 793790160 -
Kolejne pytania do Pyxis. Ile poszło ci betonu na srtop i czy zbrojenie stropu na twoich zdjęciach to efekt końcowy czy jeszcze coś było dozbrajane. Chodzi mi głównie o zbrojenie Płż -1 czy pręty zbrojenia (fi 8 ) zostały zalane tak jak widać na zdjęciach porostu końcówkami wprowadzone do zbrojenia podciągów czy zostały przedłużone i wyprowadzone na pustaki czy może w jakiś inny sposób dodatkowo zakotwione. Pż -1 i Pż - 2 czy zbrojenie (fi 16) poprostu wchodzi w zbrojenie wieńca czy jeszcze dodatkowo zostało zakotwione elkami ( po 50 cm) tak jak łączy się np. narożniki zbrojenia.
Coś ucichło na forum więc podnoszę kolejny temat i jak zwykle pytanie do Pyxis. Jestem na etapie układania stropu. Po ułożeniu pustaków nad częścią sypialną ( pokoje i łazienka rozpiętość belek stropowych 450 ) żebro rozdzielcze wychodzi mi 14 cm trochę szerokie. Jak jest u ciebie czy też ci wyszło takie szerokie? Czy tak może być czy docinać plasterki pustaka ( wydaje mi się że przy kruchości materii mało wykonalne ) i zrobić jak zalecają 7 - 10 cm?
Witam. Pyxis czy masz może więcej zdjęć zbrojenia stropu? Chodzi mi o dokładniejsze zdjęcia Pż-1, Pż-2, Żu-1, Żu-2 i Płż -1. I kolejne pytanie czy owór na drzwi garażowe robiłeś tak jak w projekcie 230 x 240 ( w świetle ościeża czyli faktyczny otwór w murze po wykończeniu podłogi) jeżeli tak to mam pytanie czy nie było problemu z dobraniem drzwi garażowych czy nie musiałeś czasem robić na zamówienie?
Coś ucichło więc wzrucam 3 grosze. Pyxis na zdjęciach twojego stropu widać że podciąg Pż -1 licuje z pustakami stropowymi. W projekcie rzędna Pż-1 jest o 10 cm niższa niż reszta stropu co powodyje że będzie widoczna belka pomiędzy salonem a korytarzem lub uskok jeżeli zrobimy sufit podwieszany w korytarzu. Czy wprowadzałeś zmiany w projekcie czy poprostu tak wylałeś ten podciąg?
