grarmi
grarmi's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
grarmi odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
No właśnie - w pokojowym FR110 praktycznie nie co ustawić poza temperaturą.. strasznie ubogi jest. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? -
Zgadza się, ale tę opcję można włączyć przy regulalatorze pogodowym, a jak mam stety niestety pokojowy. -
9.F jest 3 min nie zmieniałem tej funkcji. Mam regulator pokojowy FR 110. -
Czy udało sie komuś rozwiązać problem pracującej Non stop pompy? Zmieniłem funkcje 1E z 0 na 2 ale żadnego efektu nie ma. -
Dlatego właśnie pytam...robił to gość z 30 letnim doswiadczeniem...
Witam Czy może ktoś rzucić okiem czy rozdzielacz podpiety jest prawidłowo? Wczoraj próbowałem uruchomić ogrzewanmie podłogowe i ciepła woda dochodzi tylko i wyłącznie od pompy - za pompą jest zimna. Po jakimś czasie belka powrotna zrobiła się ciepła natoamist zasilająca cały czas zimna... Zawory na belce powrotnej otwarte na 100 %, zawór mieszający ustawiony na 3 w skali od 1-6.
Skoro spełnia swoją rolę to na pewno będzie to wygodniejsze do zastosowania i tak też zrobię, natomiast od zewnątrz trzeba będzie zastosować folię?
Sam robię wentylację.
grarmi odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wyżynarka i do dzieła później wydłubywanie styropianu. A chcąc położyć na obecnej płycie osb to myślisz ze izolacja od plyty 5 cm bedzie ok? Wiadomo wełna z wspolczynnikem w granicy 0.31-0.33.- 4 925 odpowiedzi
Czyli jak położę płytę z wełny na płytę OSB, na niej kanały wentylacyjne odpowiednio ocieplone bo bokach i z góry i całość zabuduje znowu płytami to bedzie OK? Czy lepiej wciąć się w aktualną warstwę izolacji? Bardziej racjonalna wydaje się opcja nr 2?- 4 925 odpowiedzi
4 dni temu montowane okna, więc raczej nic jeszcze się nie stało. W takim przypadku kleić taśmę kilka mm na oknie czy wydłubać piankę i próbować kleić od wewnętrznej strony ramy?
Witam, Czy zastosowanie taśm w oknach juz zamontowanych ma jakikolwiek sens? Pytam póki jeszcze nie są wykończone od wewnątrz ani ocieplone od zewnątrz.
Witam Czy użycie rur PE-FLEX na nieocieplonym strychu jest dobrym pomysłem? Obecnie strop strychu ocieplony jest styropianem grafitowym 10 cm i na nim położona płyta OSB. Czy rury lepiej będzie schować w obecnym ociepleniu -tzn. powycinać kanały w obecnej płycie czy położyć na istniejących płytach OSB, a następnie ocieplić warstwą wełny?- 4 925 odpowiedzi
Witam Czy może ktoś polecić dobrą firmę z okolic Rzeszowa do montaży WM z reku?
