bjwsb
Zawartość dodana przez bjwsb
bjwsb odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam Co sądzicie zeby sterować podlogowka sterownikiem mierzący temp podlogi poprzez sonde w podlodze lub podczerwienia. Znalazlem takie sterowniki w firmie danfos. Czy ktos ma taki uklad sterujący i czy w ogole warto sie w to bawic? -
Parametr d4 tj maksymalna temp czynnika grzewczego wybrana przez pogodówke dla danej temp zewnetrznej u mnie akurat wychodzi ze to jest 27*C -
Jako podkład pod panele mam złotą folię firmy Ambition niby najlepsza ale czy napewno to nie wiem. A macie jakies pomysły jaka moze byc przyczyna ze piec tak a nie inaczej pracuje. od godziny piec pracuje non stop z temp 30*C a temp jaka powinna byc wg parametru d4 powinien pracować do 27*C też dziwne ze przekracza o te 3*C. no a wczesniej taktował tak jak wczesniej pisałem. Poproszę o jakieś sugestie czy mam zle ustawiona krzywą a moze coś mi piec sie psuje. -
Nie petle są dość duże ok 15 m2 jedna razem ok 1500 MB. Być może panele podlogowe blokują odpływ ciepła z podlogi do pomieszczenia. -
Hey, Sprawdziłem i temperaturę powrotu mam 25*C a zadaną przez pogodówkę temperaturę z krzywej grzewczej odczyt z pieca parametr d4 to 27*C. Wyglada na to że powrót jest za ciepły i dlatego mi tak tylko podgrzewa tą wodę. Jak patrze to wyłącza się gdy dobije do 32*C i włącza za ok 1 min jak temp mu spadnie do tych 25*C to znowu sie włącza do 32*C i tak cały czas. Jeśli chodzi o temp w domu to jest ok 20,4*C jak dla mnie ok. Masz moze pomysł co tu zrobić? bo wygląda ze podłoga nie odbiera tyle ciepła i dlatego taktuje. Obecnie mam ustawioną krzywą na "2". Myślisz żeby ją obniżyć czy wyłączyć piec poczekać aż temp w domu spadnie i załączyć. Prawdę mówiąc myślałem ze sterowaniem zajmie się pogodówka jak jest cieplej na dworze to będzie słabiej grzał albo całkiem się wyłączy. Natomiast jak będzie spadek temp to się załączy i będzie sobie sama chodziła. Sprawdzałem sondę zew czy aby nie dawała błędnego odczytu ale nie różnica czasem jest ok 0.5*C pomiędzy termometrem a sondą. Masz pomysł co tu wymyślić? -
Witam montixe, Mam piec przepływowy victrix 100% podłogówki która jest praktycznie sterowana przez sonde zewnętrzną. Mam ustawioną krzywą grzania na 2 i przy obecnych temp zew od 0*C do 3*C piec ma podać ok 27*C parametr D4 z pieca. Natomiast piec robi coś takiego że grzeje do 32*C i się wyłącza studzi sie woda i po 2 - 3 min znowu sie włącza. Mam pytanie: czy to aby nie jest to taktowanie kotła? Czy powinienem podnieść lub obniżyć krzywą grzania? A może podnieść temp. min. kotła? Czy tak go zostawić a jak podłoga ostygnie to on wróci do ciągłej pracy. -
Dziękuję za szybka odpowiedź. Mam vitrix 26 dwufunkcyjny. U mnie sprawa wygląda następująco mam starego tyboxa który działa przez PI. Mam ten sterownik załączony non stop poprzez temp max żeby nie robić zworki pod piecem. Jak miałem włączony ten sterownik np na 20 stopni to jak miał dobija do temp zadanej to co 5 min włącza i na 10 min gasl i tak non stop żeby nie psuć kotła to serwisant kazał załączyć go na stałe i obserwować. Ustawiam go ręcznie krzywymi i pogodowka robi resztę. Mam też dodatkową pompę za piecem w celu wymuszenia obiegu czy da się ją podłączyć z pompa w piecu żeby były razem załączone bo tak to jak pięć gaśnie to wydaje mi się ze pompa w piecu również żeby nie studia podłogi ruchem wody natomiast u mnie ta dodatkowa pompa chodzi non stop co też wydaje się nie rozsądne. Co sadzicie -
Witam, Ja kieruję swoje pytanie do użytkownika "montixe" Interesuje mnie Pana opinia w jaki sposób ustawić piec żeby był najbardziej ekonomiczny. Mam w domu 100% podłogówki sterownik wew. Tybox który za poradą serwisanta ustawiony został na maksymalną temperature tak aby piec chodzil non stop. Mam pogodówkę ktora steruje piecem. Wszystko fajnie tylko że piec nawet przy najmniejszej mocy pracując 24/24 zużywa ok 8m3. Nie mam pojęcia jak ten "system" ustawić aby było ekonomicznie i ciepło. Ponadto jak sprawdzam na piecu parametr S4 temp. ktorą piec sobie wybrał z krzywej do grzania powiedzmy 29stopni to piec i tak grzeje o jakies 3 stopnie wiecej z temp 32 stopnie. Temp pieca min. mam ustawioną na 20 stopni a max 40 stopni. Czy bez sterownika Car mozna to rozsądnie ustawić? Czy piec widząc że sterownik tybox non stop daje sygnał załącz jakoś negatywnie wpływa na wybór opcji grzania przez piec?? Bardzo proszę o poradę -
Witam Dom ogrzewam w 100% podłogówką. Sterowanie wyłącznie pogodówką. Przy obecnej temperaturze dzien 3 noc -4 piec mi zasila non stop temperatura 33 stopnie niezależnie czy jest na dworze plus czy minus. Jak patrzę na piecu parametr D4 pokazuje max temp zasilania 30 stopni a mnie nadal grzeje na 33 czasem 34 stopnie. Jak sprawdzam na piecu to pogodówka pokazuje prawidłową temperaturę zewnętrzną(sprawdzałem innym termometrem). Min. temperature zasilania mam ustawioną na 20 stopnia max temp zasilania na 45 stopni. Przy tych ustawieniach mam w domu ok 21 stopni i krzywą grzania 3. Pytanie Co można zrobić żeby pogodówka zmniejszała temp zasilania gdy jest na dworze plus 3 i zwiększala gdy jest minus???? Jakie macie zasilanie przy obecnej temperaturze i odpowiadającej krzywej. Czy również wam więcej zasila niż pokazuje parametr D4. Jeśli tak to o ile? Pozdrawiam -
Dzieki za odpowiedź desmer. Mam inne pytanie bo mam zalażoną dodatkową pompe obiegową do CO za sprzegłem ktora tłoczy wode do rozdzielacza i dalej na podloge ona jest sterowana za pomocą temperatury zasilania z pieca. Czy ta pompa ma chodzić cały czas czy tylko wtedy jak piec się włączy a jak sie piec wylaczy to pompa gasnie. -
Witam, Jestem użytkownikiem Victrixa 26 2l od 28.10.2011. W domu mam wyłącznie ogrzewanie podłogowe na pietrze 100m2 i na parterze 100m2 w chwili obecnej używam i grzeje wyłącznie parter w na początku do wygrzania domu z temp wew. 12 stopni do 20 piec chodził przez 20 godz non stop i zużył 15m3 na temp zasilania 40stopni. Później do ostatnich nocnych mrozów brał w granicach 4m3 natomiast obecnie przy temp zew dzień ok 3 stopni i nocnej -5 stopni zużycie wzrosło do 9m3. Dom ocieplony 12cm styropianu na wylewce 10cm podłoga i 5cm sufit dach bez ocieplenia. Nie posiadam pogodówki ani regulatora wew CARV2 ani innego regulatora pokojowego gdyż instalator i serwisant Imergassa sugerował ze nie ma sensu przy tak duzej podlogówce instalowanie sterownika gdyż bezwładność podłogówki jest na tyle duża że straty przy sterowniku moga byc wieksze. Sugerował mi zeby ustawić piec na 30 stopni na zasilaniu i zeby piec chodzil w tej temperaturze non stop. Zrobiłem tek jak sugerowali i moje zuzycie wynosi 9m3 na dobe czyli na godzine ok 0,33m3 a temperatura wew. 17 stopni. Macie jakieś pomysły jak można ustawić piec myśle ze jak ustawie piec na niższej temperaturze zasilania to mi temperatura wew. spadnie a jak mu dam więcej na zasilanie to zużycie gazu wzrośnie. Eksperymentalnie wczoraj na godzine poniosłem temperature zasilania z 30 na 34 stopnie i zużycie gazu wzrosło z 0,33 do 0,53 m3. Dzisiaj kupiłem sterownik pokojowy TYBOX 710 na CAR mnie nie stać. Zobacze czy sterownik ograniczy moje zużycie gazu. Prosze o pomoc.
