Dami
Dami's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. ma taki wkład http://www.invicta.com.pl/oferta/ogrzewanie_drewnem/wklady_kominkowe/700_pryzmatyczny/?kat=28 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?4650-Wkład-kominkowy-firmy-Invicta&referrerid=1657
  2. tutaj pisałem o moim wkładzie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?4650-Wk%C5%82ad-kominkowy-firmy-Invicta&p=56406#post56406
  3. Taśmę wykluczyłem gdyż po pięciu latach dobrze przylega do klejonych płyt co wskazuje ze klej się nie wypala. Kupowałem wysokotemperaturową taśmę aluminiową w rolkach po 5 mb. Ze względu na ten smród ograniczam palenie w kominku, gdyż każde intensywne palenie kończy się wietrzeniem całego domu. Ten plastikowy zapach z kominka odebrał mi urok i przyjemność z posiadania kominka. Zastanawiam się nad wkładem gdyż wkład w obudowie pracuje w wyższej temperaturze otoczenia niż bez obudowy. ponadto kolego posiada wkład tej samej firmy i po intensywnym napaleniu u niego smród jest identyczny. Wskazuje to na wadę wykonania obudowy lub na wkład. ponadto kolega posiada czopuch z płyty izolacyjnej krzemianowo-wapniowej i nie ma wełny. Stąd moja sugestia, że wkład pracujący w podwyższonej temperaturze otoczenia może wydzielać jakieś zapach.
  4. Także moim problemem jest dziwny zapach, który można wyczuc po nagrzaniu kominka. To nie jest zapach palonego drewna ani dymu gdyż, wszystko jest szczelne. Im kominek bardziej sie nagrzewa tym bardziej, po prostu, bardziej śmierdzi. Zapach przypomina palony plastik i nie ustępuje praktycznie od 5 lat. Wcześniej jeszcze na budowie ten sam wkład stojący na cegłach ogrzewał dom i był palony intensywnie i nie było takiego zapachu. Problemy pojawiły się po obudowaniu kominka. Nie moge napalić "na całego", musze powoli rozgrzewać, a potem pilnować aby się za bardzo nie paliło, wtedy nie ma takiego dyskomfortu. To nie jest wypalający sie kurz. Wykluczyłem taśmę klejąca płyty izolujące Stosowałem płyty z folią alu firerock i firebatts http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/produkty-ogolnobudowlane/firerock.aspx http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/izolacje-techniczne/alu-firebatts-110.aspx. Nie posiadam izolowanej komory miedzy czopuchem a sufitem. (widocznej na zdjęciu http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=1191&cms=373 Posiadam nawiew powietrza z zewnątrz Sam wkład jest żeliwny niby nie malowany. Najgorsze jest to ze nie moge znaleźć źródła tego zapachu ani go wyeliminować. ;-( Jedynym związkiem jaki jest jasny to pojawianie się zapachu po przekroczeniu pewnej temperatury nagrzania wkładu. Czy może to być wina wkładu? Może ktoś kto miał taki problem go wyeliminował jestem już bardzo zdesperowany. Za wszelkie sugestie bede wdzieczny, pozdrawiam.
  5. Sandman mam u siebie mam taką instalację: na 2 gniazda plus szufelka w kuchni. Dom ok 160 m2. Gniazda są firmy VacuValve. W garażu też chcemy mieć gniazdo dodatkowe gniazdo przy/lub w jednostce. Zastanawiam nad jednostką centralną mam takie założenia: gwarancja 5 lat przezroczysty zbiornik lub info o zapełnieniu się zbiornika żadnych papierowych worków i innych wymiennych elementów cena max do 3500 pln z wężem i akcesoriami wyłącznik w rączce zakup z 7% Vat z montażem na razie myślę o: BEAM SC325 http://www.beam.sklep.pl/index.php?p47,jednostka-centralna-beam-sc-325-z-zestawem-aspira Duo Vac Symphonia ale szukam jeszcze dalej
  6. Kupiłem w październiku 2008 Fakro ARZ elektryczną. Ponieważ cena montażu była wysoka ok 800 pln zamontowaliśmy sami. Bardzo prosty montaż ok 2 h (oczywiście nie liczę czasu na podprowadzenie przewodów.) Roleta działała ok 2 miesiące ale jak przyszły mrozy to był problem z uruchamianiem w końcu się zacięła (niestety na przy pełnym opuszczeniu) I tu problem zgłosiłem w Fakro 05-01-2009 i do dziś serwis nie naprawił!!! Obiecali wymienić na nową i czekam z ciemną klatką schodową. Podobno jeszcze tydzień.
  7. Walczyłem z tarasem najpierw wynajmując 3 x "fachowców. Potem sam przy pomocy brata. Podałeś mało szczegółów. Niemniej sama wylewka nie wystarczy. Rozwiązaniem jest masa uszczelniająca pod płytki. Ja używałem coś takiego: Sopro DSF 523 Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa było to dość drogie ale dobre http://pl-pl.sopro.com/products/bcp/prace%20budowlane/adg/abdichtung/10881/sopro_dsf_523.html ale jest kilku producentów i rożne ceny. Piszesz, że odpadają płytki na cokole z klinkieru. Jak jest z odprowadzeniem wody masz opierzenie ,rynnę?
  8. Witam zastanawiam się nad zakupem rolety lub markizy zewnętrznej do okna fakro Markiza zewn. kosztuje ok 200 pln Roleta ponad 1000 zł a jeszcze z napędem i sterowaniem to mamy ponad 1500 zł Czy ktoś posiada roletę Fakro typu ARZ i podzieli się opinią z użytkowania? Czy warto wydać te pieniądze? http://www.fakro.pl/htmli/137.php
  9. W końcu trochę opiszę. Reanimacja to po prostu gówniana robota ale w skrócie: Należy odkopać z tyłu "kominki" lub najlepiej wykopać dziury i je wyjąc. Następnie wsunąć sztywny wąż od strony kominków i od strony studzienki rozdzielczej i podawać perhytrol. http://pl.wikipedia.org/wiki/Perhydrol Ja kupiłem 30% w ilości ok 60 litrów, zrobiłem roztwór ok 5-10 %. Na końcu węża przyczepiłem lejek z butelki pet. powiesiłem na płocie i wsuwając waż wlewaliśmy perhydrol. Nawet przy roztworze 10 % trzeba bardzo uważać na oczy i skórę bo podrażnia a nawet wypala do białości po kilku minutach. Efekt jest taki że środku "zabombli". Czekamy klika dni i ewentualnie płuczemy wodą jak już przestanie "bąblić". Po takiej operacji masa organiczna w rurach ulega rozdrobnieniu i drenaż udrażnia się. Po kilku dniach obserwujemy czy poziom w dziuirach po grzybkach obniża się jeżeli nie lub bardzo powoli to możemy odpompować wodę i powtórzyć akcję z perhydrolem. Po rozruch pamiętamy aby cześciej wsypywać bakterie i obserwować poziom. W razie potrzeby odpowiem na pytania
  10. Czy ktoś posiada może wkład kominkowy firmy Invicta sprzedawany w Leroy Merlin. Wkłady tem są po dość przystępnej cenie, ale jak to w każdym markecie sprzedawcy nie potrafią za dużo o nich powiedzieć http://www.invicta.fr/chauffage/chauffage.html
