gall86
O gall86
- Urodziny 27.01.1986
Pompy ciepła
Jestem na etapie
mieszkamy
Czerwionka-Leszczyny
44-230
śląskie
gall86's Achievements
Osb masz położone na tym styropianie czy w jakiś sposób przytwierdzone? Myślałem, żeby nabić poprzecznie jakies kantówki grubsze, miedzy nie styropian jakiś, a na te kantowki nabić osb czy deski jako podloge
co nie zmienia faktu, ze lokalizacja ma znacznie, cop srednioroczny jest gowno warty. liczy sie grzanie domu zima, a nie grzanie cwu w sieprniu o 13:00. cop kogos mieszkajacego w bialymstoku na pewno bedzie gorszy niz kogos z wroclawia.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam, Mam wiązary i w projekcie przewidziany strych. zastanawiam sie jak wykonac podloge na tych wiazarach. ktos moze cos doradzic?
u mnie problem juz rozwiazany. walnieta byla plyta. instalator powiedzial mi, ze panas wymienia cala serie plyt w modelach z rocznika 2014. jezeli macie 2014 to moze zadzwoncie sobie do panasa czy wasza pompa nie podlega pod wymiane, poki jest gwarancja.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Wolalbym jednak nie porównywać niczego do laguny 2, aka krolowa lawet .
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam na jedn fazie pompę, na drugiej grzałkę z pompy a na trzecie grzałkę z cwu. Co do wymiany to podpytam o koszt po gwarancji. Póki co czekam na info kiedy przyjada.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie mialem żadnego problemu od momentu odpalenia. Nic nie brzęczało i nie stukało. W kotłowni bywam kilka razy dziennie, wiec jestem zorientowany co się dzieje. Raz zauważyłem, ze pompa chodzi za cicho i temat póki co jest walkowany. Liczę, ze w tym tygodniu się zakończy i pompa wróci do normalnej pracy
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Stan na dzień dzisiejszy. Pompa nie dziala, dupe ratuje mi kominek i grzalka w baniaku cwu. W sobotę przyjechał serwis, który zamierzam wymienić płytę główną w pompie, obiegowki zapasowej nie miał wymieniać... Jednak okazalo się, ze plyta glowna nie z tej pompy i gowno zostalo zrobione... Czekam na info kiedy będzie kolejna próba uruchomienia pompy.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
hej, co do pompy to jest model 2014, 1 fazowa, 9kw, pompa 7 biegow bez zadnych napisow, ktore pozwolilyby zidentyfikowac prodeucnta. wszystko smigalo bez problemu, az do momentu jak obiegowka zaczela wariowac. najpierw zwolnila i co jakis czas wracala do normalnej pracy, potem przez 2-3 dni dzialala normalnie, a nastepnie umarla na tyle, ze wyskoczyl blad przeplywu H62 czy jakos tak. w czasie kiedy pompa normalnie pracowala nie zauwazylem nic niepokojacego, zadnego powietrza, wajcha z cisnieniomierza minimalnie drgala - ale to norma jak idzie woda. mam nadzieje, ze jutro problem bedzie rozwiazany.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Maly Update dot. Problemow z obiegowka. Wczoraj o 13 padla kompletnie, pompa wstrzymala prace z bledem przepływu. Póki co dogrzewam kominkiem i czekam na wymianę obiegowki.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
COP w zależności od temperatury powietrza - dolnego źródła
gall86 odpowiedział supernik → na topic → Pompy ciepła
Masz rację. Masz dobrze ocieplony dom, który potrzebuje małych ilości energii do ogrzania. Jeżeli już musisz je dostarczyć to będą to właśnie najmniej korzystne warunki dla pracy pompy PW (pomija CWU bo tutaj dochodzi okres poza sezonem. Jak dla mnie można by było brać pod uwagę nawet mniej niż COP= 2,5. Oczywiście zależy to też od pompy jaką weźmiesz. Swoją drogą ciekawi mnie jak wygląda twoja kotłownia w sensie działania. Mówisz, że grzałka i bufor i ciepło wieczorem i 100% taniej. Zakładając, że nabijasz bufor w taniej strefie 13-15 to do jakiej temperatury go ładujesz i jaka jest jego pojemność? Wydaje mi się, że bufor taki dość szybko się wychłodzi od tej 15, a gdzie tam wieczór. Jeszcze piszesz, że jest niewielki, a to już w ogóle mnie zaciekawiło. Masz zwykłą grzałkę 6kW wrzuconą w ten bufor? Czy jakiś kocioł ekektryczny? Ile cię wyszła kotłownia?- 30 odpowiedzi
ludzie, jak mozna dac sie tak robic w wała? trzeba chyba byc bardzo bogatym, bo wiem ile kosztuje pompa z wieska... do tego jeszcze ktos wam polecil solary, a wy kupujecie jak leci. moze za chwile kaze dokupic piec na olej z wieska czy inne paliwko to wylozycie zloto i kupicie. nie wiem gdzie trzeba miec rozum, by tak sie dac dymac.
nie podales zadnej informacji, na podstawie ktorej ktos ci ma dobrac parametry pompy ciepla. ale jak chcesz, zeby kazdy ci wrozyl to ja strzelam pierwszy. Kup se pompe z moca 20kW - na pewno nie braknie mocy i bedziesz Pan zadowolony.
Cisnienie na pompie ciepla gdy nie pracuje vitocal 242-g
gall86 odpowiedział sszakallx → na topic → Pompy ciepła
nie wiem co to wspoczynek, ale u mnie cisnienie jest takie samo jak pracuje i jak nie pracuje. jedynie podczas praca wskazowka minimalnie drga co pewnie zwiazane jest z przeplywem wody. Nie wiem czy taka roznica cisnien jest prawidlowym zjawiskiem -
pompa ciepla + solary - zrobiles deal zycia pomijam sama firme pompy
