Łukasz_W
O Łukasz_W
  • Urodziny 27.05.1985
    Żyrardów
  • Kod pocztowy
    96-300
    mazowieckie
Łukasz_W's Achievements
  1. Moc kominka 16kW, natomiast wymiary obudowy (dokładnie nie pamiętam, a nie mam jak teraz zmierzyć) ale około szer 120cm, głębokość 70cm wysokość 200 cm
  2. Kominek jak na zdjęciu:
  3. Tzn. na chwile obecna zaciaga powietrze z piwnicy gdzie nie ma jeszcze wszystkich szczelnych okien. Poza tym wlot jest skierowany obok wkładu tak żeby właśnie zimne powietrze nie wpadało od razu na wkład.
  4. Raczej chemiczny, według mnie takie pomieszanie plastiku-kleju-farby,dlatego tez napisałem o tym na forum bo niepotrafie jednoznacznie określić skąd to może pochodzić. Dymu ze spalania nie czuć i nie widać. A i jeszcze nie napisałem że podłączenie kominka jest za pomocą rur z blachy czarnej kupionych na stronie http://www.darko.com.pl - na wyjściu czopucha z kominka jest radiator, następnie kolanko45 st. i pod takim kątem wchodzi rura do komina, na wejściu do komina jest taki element wkładka kątowa z izolacją.
  5. Witam, jako że przeczytałem już większość postów nt. dziwnego zapachu przy paleniu w kominku oraz wiele stron jak powinno się wykonać kominek i widzę same sprzeczności ( i to na każdym kroku) postanowiłem opisać mój przypadek. Mój kominek: - wkład polski (http://www.kominki. radom.pl - Zenit ACS - koszt około 2800zł) więc najtańszy nie był - obudowa stelaż profile aluminiowe, wełna skalna Firerock i płyty g-k czerwone (ognioochronne) - taśma aluminiowa do łączenia płyt wewnątrz (do 350 oC cena około 80 zł za 25 mb więc tu też chyba najtańsza nie byłą) każde łączenie dokładnie przyklejone bez zmarszczeń a taśma dokładnie przylega do łączonych powierzchni. - odstępy wkładu od obudowy najmniej to było 6 cm, w innych miejscach odstęp jest większy - dodatkowo płyty z wełny przyklejone w kilku miejscach klejem Weber KS 126. (może to był mój błąd?) - doprowadzenie powietrza z zewnątrz (rura o średnicy 180mm oraz kratka pod wkładem 15x37 cm) - wylot ciepłego powietrza jedna kratka 15x37 i jedna 15x47 cm - pod sufitem komora dekompresyjna Palone było już kilka razy i zawsze jest to samo. Palę umiarkowanie, może powinienem rozpalić "na maxa"? wiele filmów instruktarzowych pokazuje właśnie wykonanie przy użyciu wełny, a za chwilę posty i inne filmy mówiące o tym że nie można stosować wełny. Inny post z kolei mówi że po zrobieniu obudowy z płyt krzemionkowo wapienych też dziwnie pachnie. I tu pytanie o to czy jest sens stosowania takich płyt (które do tanich nie należą) a u mnie trochę by ich wyszło. Nie wiem więc czy jest jeszcze coś co może powodować że dziwny zapach zniknie czy pozostaje wykonanie obudowy od nowa, używając jakiś innych materiałów? Pozdrawiam, Łukasz.
  6. Witam, chciałem podłączyć kominek przy pomocy rury spiro duo, zamówiłem taką ale mam pewne obawy przed zamontowaniem jej. Rura którą dostałem ma dwa niewielkie co prawda wgniecenia, które widać w środku. A poza tym rura jest już dość mocno rozciągnięta i to najbardziej mnie martwi, bo chyba powinna być prosta i ściśnięta? Prośba o odpowiedź czy taka się jeszcze nadaje. I jeszcze jeden mankament, przy kupnie wkładu kominkowego sprzedający powiedział że musi to być rura duo ale z jakąś przekładką pomiędzy warstwami, czy tak naprawdę powino być? Pozdrawiam, Łukasz
  7. Witam, mam pytanie do osób które użytkują piec z zasobnikiem i palą ekogroszkiem. Ja posiadam Per Eko KSP Duo 19kW ze sterownikiem SP-24 Logic. Otóż moje pytanie jest takie: w jaki sposób ustwiacie parametry na sterowniku? Moje są: min. nadmuch 60% i podawanie paliwa 15% 39%. Według mnie powinno być tak że dmuchawa chodzi, przez pewien czas żeby piec osiągną zadaną temperaturę i powinna się wyłączyć i potem jak temp. spadnie to znów się załącza itd. Według serwisu Per Eko powinienem ustawić dmuchawę na min. ok 12-20% tak żeby chodziła cały czas... ale wydaje mi się że wtedy zużyje dużo prądu ( na dmuchawie mam moc 83W). Może wtedy co prawda spadnie zużycie groszku, ale kosztem dużego poboru prądu... Prosiłbym o jakieś sensowne wypowiedzi, bez komentarzy typu czemu wybrałem taki a nie inny piec czy sterownik... Dzięki i pozdrawiam
