tomek08
O tomek08
- Urodziny 08.08.1970
												chełm
												22-100
												lubelskie
tomek08's Achievements
tomek08 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Oglądałem konstrukcje rodaków ze wschodu ich konstrukcja to piec dolnego spalania o specyficznej budowie ale jednak. U nich komora zasypowa jest chłodzona i nie wiem czy zachodzi tam proces zakoksowania węgla jak u mnie. U mnie komora zasypowa jest ogrzewana spalinami To co było widać na filmie to węgiel który za koksował się po 10h palenia. Widać było na górze żarzący się koks. Kiedy rozpalam u dołu i zasypuje węgiel, ogień stopniowo idzie do góry węgiel odgazowuje odwrotnie niż w metodzie LastRico bo od dołu do góry Węgiel odgazowuje stopniowo szybkość z jaką to się dzieje regulujemy powietrzem które jest podawane do komory zasypowej. Więcej powietrza pali się szybciej Jak widać było na filmie można zmniejszyć temperaturę na piecu bardzo bo widzieliście 48 stopni a koks pali się pięknym niebieskim płomieniem Węgiel można podsypywać nie trzeba przerywać palenia i wygaszać pieca . Kiedy do pieca włożymy polana drewna otrzymujemy piec zagazowujący drewno pięknie odgazowuje potem tworzy się węgiel drzewny i ten węgiel spala się na końcu, nie uwierzycie ile czasu może palić się polanko drewna Sekret opanowania tego pieca tkwi w opanowaniu powietrza, w szczelności, tak samo jak w metodzie LastRico z tą różnicą że w moim piecu znakomicie spala się również drewno Co do stożka nie wiem po co on kolegom ze wschodu myślę że nie mogą opanować powietrza bo ich piec ma ruchomy ruszt i nie chcą dopuścić żeby cała komora się szybko zajęła i spalił się cały zasyp Jeszce jedna zaleta tego sposobu palenia, piec stoi w pokoju od czasu przeróbki a paliłem wcześniej metoda LastRico nie mam problemów z dymieniem przy rozpalaniu czy z fukaniem pieca kiedyś jak uchyliłem drzwiczki to czuć było na domu dym a jak paliłem drewnem i trzeba było podłożyć też zawsze dymu poleciało na pokój. Teraz nie mam żadnych problemów z dymem czy podkładaniem do pieca nic nie wydostaje się przy otwieraniu klapki a myślałem że będzie gorzej bo przecież powietrze idzie z góry do dołu . Kolejna zaleta to rozpalanie, panowie Bajka pół szufelki węglą na to kilka deszczułek i gazeta jedna zapałka 30 sekund i huczy. Na powstały żar zasypujemy rurę dużo szybciej i prościej ale nie trzeba wygaszać -
Tutaj filmik z działania mojego pieca który opisałem kilka stron wcześniej krzyżówka :odwróconej metody LastRico z piecem zagazowującym i dolnego spalania Palę węglem bez miału orzech musze jeszcze dorobić rorkę ktora zciagała by gazy w dół gdyby nastapilo zatkania róry miałem lub popiołem dla bezpieczeństwa -
	Wszyscy jesteśmy amatorami ale jak się okazuje robimy lepsze piece od fabrycznych
	piotr3 może twoje palenisko jest za szerokie im szersze będzie tym słabszy będziesz miał ciąg
	Proszę bardzo tu jest filmik z pracy mojego piecyka jeszcze świeży co prawda na węglu a tu schemat
	Na początku miałem odległość jakieś 7cm ale to było za mało (wolno się paliło i słabo) wiec obciąłem rurę myślę że teraz jest oko 11 12cm ale nie jestem pewien, Wydaje mi się że każdy piec jest inny i na pewno trzeba doświadczalnie wszystko dobierać długość rury i szerokość. Pod rurą nie potrzeba żadnej blachy jest normalnie ruszt. Teraz nie wygaszam na noc przy 7 mrozu sypie 5 małych szufelek węgla pali się do rana do 7 godziny rano w domu 22 stopnie podsypuje znowu 5 szufelek i mam spokój do 15 wracam 24 stopnie znowu kilka szufelek. Mieszkanie około 30m2 zimne opoka nie ocieplone narożne na podlodze tylko 2 cm styropianu pode mną nikt nie mieszka i na suficie 4 cm styropianu od wewnątrz, nowe okna Z komina dymu nie widać w dzień, ledwo co w nocy coś na tle nieba da się zauważyć węgiel nędznej jakości najtańszy rosyjski
	4pluton4 Masz rację faktycznie odległość od ścianek jest duża ale mam jeszcze zawirowiwacze. Ale po sezonie myślę że wymuruje zamiast rury kanał z cegieł spięty w ramie z kątownika wtedy odległość się zmniejszy tylko nie wiem co było by lepsze zwykła cegła, gliniana która by izolowała wsad od ognia, czy cegła szamotowa jakie jest twoje zdanie?
	Witam ja jako że miałem wolną górę pieca wymyśliłem coś takiego jak wyżej świetnie zdaje egzamin przy paleniu drewnem jak i węglem ale było głównie przemyślane do palenia węglem . Węgiel tu odgazowuje jak przy górnym spalaniu metoda Last Rico tylko wszystko dzieje się odwrotnie i ma tą zaletę że można w każdej chwili podrzucić nie trzeba na na nowo codziennie rozpalać, drewno również odgazowuje( w rurze ogrzewanej przez spaliny) najlepiej palą się większe kawałki palą się bardzo długo ale rura jest bardzo wąska na-razie to prowizorka ale spisuje się tak świetnie że została i zrobię jej porządną wersję dopiero po sezonie , Bardzo łatwo się odpala nie ma problemu z wydostawaniem się dymu na pomieszczenie. Steruje się głownie powietrzem od góry przez dolne drzwiczki dostaje się powietrze wtórne powstały gaz przechodzi przez warstwę żaru. Mieszkanko ma malutkie 30m2 i miałem problem żeby długo utrzymywać na piecu temperaturę ale nie wysoką potrzebuje max 50 stopni dzięki temu wynalazkowi to mi się udało ale przy końcu sezonu, teraz żałuję że tyle węgla i drzewa wypuściłem bezproduktywnie przez komin oczywiście można osiągnąć bez problemu temperaturę 60 i więcej
Witam czy ktoś pamięta mój pomysł przeróbki pieca przez wstawieni rury od góry i przerobienia w ten sposób pieca na dolne spalanie ? strona 190. dzisiaj prowizorycznie zrealizowałem pomysł wstawiłem od góry rurę długości 50cm 13 cm szeroką. Panowie jestem w szoku rozpala się szybko parę papierków patyczki i huczy kiedyś jak czytałem pomysły jak dobrze pamiętam Wezyra ,o paleniu w dolniaku nie wierzyłem wy wierzcie lub nie Próbowałem drewnem kawałek drewna sosnowego grubości 8cm długości 18-20 cm pali się ponad godzinę utrzymując przy tym temperaturę na piecu 46 47 stopni spaliłem już dwa takie kawałki . Temperatura na dworze -10 w domu 22.7 Jak przebiega w moim kociołku spalanie? Paliwo wrzucone do rury pali się od dołu stopniowo rura się ogrzewa a co za tym idzie ogrzewa się wsad i gazuje minimalna ilość powietrza z góry częściowo już w róże spala powstałe gazy reszta gazów przechodzi przez warstwę żaru i tam jest dopalana Jak zauważyłem drewno nie spala się tylko zamienia w węgiel drzewny a potem długo się żarzy . Co będzie się działo z węglem zobaczymy Otwieranie dawnych drzwiczek zasypowych i drzwiczek do rusztowania nie powoduje wydostawania się dymu czego się obawiałem. Tak samo jak otwieram rurę żeby podłożyć dym nie wydostaje się na zewnątrz Mieszkanko małe około 30m2 trzy grzejniki i bojler ale wcześniej na godzinę żeby osiągnąć ten efekt to spalałem prawie wiaderko drewna -
Więc spróbuje przerobić. Ten kociołek ze wschodu upewnił mnie że dobże kąmbinuję, nic nie mam do stracenia najwyżej wrócę do palenia od góry dzięki za opinie:yes: -
witam ostatnio doszedłem do wniosku że dolne spalanie to jest to. Postanowiłem swój kociołek przerobić na dolne spalanie . Kociołek samoróbka na górze nie ma płaszcza wodnego tylko blacha. więc pomyślałem że pionowo wstawię rurę i szczelne do niej drzwiczki. To tyle dolne spalanie gotowe . Wydaje mi się że jeśli rura nie będzie izolowana a jej pokrywa szczelna to będzie zachodziło odgazowywanie i gaz będzie przechodził przez warstewkę żaru nie wiem co się będzie działo jak otworzę drzwiczki czy nie będzie wychodził dym ,ale wydaje mi się że jeśli zamknę drzwiczki dolne powietrze będzie zasysane przez komorę zasypową . Proszę fachowców o opinię na kotle wystarcza mi temperatura 50 stopni nawet w duże mrozy bo mieszkanko malutkie wiec myślę że odgazowywanie jeśli by takie zachodziło było by niewielkie a na ściankach komory zasypowej nie osadzała by się smoła bo komora była by ciepła czekam na opinie -
Witam ja tez miałem problem z fukaniem pieca mój piec to samoróbka . Prosty kociołek z płaszczem wodnym. Nie bylem zadowolony jego sprawności i fukania więc postanowiłem to poprawić. Piecyk u góry dwa centymetry poniżej drzwiczek zasypowych posiadał taki występ do zamontowania wyżej rusztu, ten występ wykorzystałem do założenia blachy która wydłużyła drogę spalin i je odpowiednio ukierunkowała ( spaliny nie wpadają teraz bezpośrednio do komina tylko ślizgają się po płaszczu oddając ciepło) ale że piecyk stoi w pokoju fukanie było ważnym problemem szczególnie rano kiedy w piecu troszkę po nocy przygasło rusztowaniem i bang!! Powietrze wtórne zapewniały lekko uchylone drzwiczki zasypowe, ale to było niebezpieczne i wychładzało okropnie komorę spalania . Problem ten rozwiązałem przez włożenie profilu stalowego chyba będzie to 3x3 cm który biegnie przez złoże i wychodzi ponad nim przez malutkie otworki zapalając gaz . Po prostu cześć powietrza pierwotnego podawana jest ponad złoże jako powietrze wtórne . Odpalałem już tak kilka razy i fukania nie ma znacznie wzrosła temperatura na piecu o jakieś dziesięć stopni sądzę że to częściowo zasługa blachy która kieruje spaliny ale w większym stopniu tego profilu do podawania powietrza nad złoże gdyż nie wychładzam tak komory spalania w każdym razie było warto. Może się komuś przyda może ,Last Rico jako ekspert skomentuje myślę że ważnym elementem jest dobranie odpowiedniej ilości otworków i ich rozmiarów żeby powietrza nad złoże dostawało się tyle ile potrzeba nie za dużo i nie za mało ,bo otwierając drzwiczki dodajemy powietrza pierwotnego i "wtórnego"a zamykając odwrotnie tutaj link do obrazka bo za nic nie udało mi się go wstawić https://picasaweb.google.com/70ismail/4Lutego2012#5705250398165796626 -
na gorącą rurę spróbuj mojego sposobu z tekturą i gazetami u mnie działa kilka postów wyżej opisałem to nic nie kosztuje -
chodzi o to żeby węgiel spokojnie odgazował jesli temperatura jest za wysoka gaz się spala razem z weglem w dolnej cześci zloża albo pali się całe zloze . kiedy gaz ci zgaśnie otwórz na chwile drzwiczki od popielnika na ful jakieś 20 sekund i zamknij szybko tak jak miałeś ustawione wcześniej w komorze spalania uwaga ! Pojawi się za jakieś 15 sekund dużo dymu to gaz! otwórz górne drzwiczki szerzej! Włóż podpalona gazetę i przymykaj delikatnie drzwiczki gaz się zapali następnie delikatnie dodaj więcej PG ale troszeczkę jeśli zrobisz to za szybko to strzeli jak ci strzeli kilka razy nauczysz się pamiętaj robisz to na własne ryzyko ! to jest gaz! później kiedy węgiel odgazuje i koks będzie się palił w dolnej cześć złoża naturalne jest że gaz u góry się nie pali chyba że mamy powietrze PG ustawione na wysoka temperaturę na kotle. Inaczej mówiąc im więcej dasz PG tym szybciej przestanie ci się gaz u góry spalać -
tomek 1980 wręcz przeciwnie świadczy o szczelności
