O resq
- Urodziny 01.07.1980
małopolskie
resq's Achievements
Na anglojęzycznym forum znalazłem kiedyś próbę z analizatorem podwójnego wiru i pojedynczego w palniku ceramicznym . Ten pierwszy daje niższe wskazania ppm dla CO
a co z grawitacyjnym zasobnikiem na zrębkę i inną biomasę?
cały hes , pewnie dlatego lubię czytać Twoje wpisy jeśli jest to sporadyczne, jak piszesz, nie ma to żadnego znaczenia, jeśli jednak zostaje tego cały ruszt (lub bezruszt) to trzeba by coś już z tym zrobić (nawiasem mówiąc częsta dolegliwość niewyregulowanych podajnikowców)
hes masz racje, nadmiar powoduje wychłodzenie spalin, więc naturalnym odruchem jest dalsze jego zwiększanie celem podniesienia temperatury spalin. U Ciebie kiedy zostaje żar koksu, podajesz PP doprowadzasz do temperatury topienia popiołu. On "oblewa" ten koksik uniemożliwiając jego dalsze spalanie
nie chodzi przecież o to że to przeszkadza, rozmawiamy skąd się to bierze. W palenisku kuźniczym, nadmiarem powietrza doprowadza się*żar do temperatur mięknięcia i topienia żelaza
hes, to jest typowy objaw prowadzenia palnika z wysokim nadmiarem powietrza, lub zbyt małym palniku
"gratuluję" dikij, osiągnąłeś temperaturę topnia popiołu. teraz tylko sprawdź w parametrach swojego węgla ile to jest. wnioski później...
Byry, sposób w jaki masz ułożony brykiet pokazany na zdjęciu, sprzyja szybkiemu odgazowaniu, efekt masz widoczny na kolejnym zdjęciu. Za duża ilość gazu do spalenia w zbyt krótkim czasie, przy niskiej temperaturze. Kreozot na Twoim wymienniku to potwierdza. Jak pisałem wcześniej zmniejsz wsad o połowę i ułóż go bardzo ściśle. Palisz brykietem i drewnem możesz spokojnie zasłonić ruszt szamotem, zostawiając przerwę od ścianek kotła ok. 1cm. Popiołem się kompletnie nie przejmuj, nawet lepiej jak zostanie, A nadmiarem popiołu wypełnisz przestrzeń między brykietem. Powinno się znacznie poprawić Twoje spalanie. Daj znać
zmniejsz jednorazowy wsad. Jaką*pojemność ma Twój bufor? do jakiej temperatury go ładujesz? Jak ustawione są pompy? Sytuacja którą opisujesz nie trzyma się całości. Narysuj schemat instalacji.
Przed paleniem, co najmniej 24h przenieś brykiet do kotłowni , przy rozpaleniu daj więcej powietrza ( niech dolne drzwiczki będą otwarte jeszcze przez 15 min po rozpaleniu) pilnuj żeby miarkownik nie odciął powietrza. Jak masz możliwość*to zmierz wilgotność*tego brykietu ( może właśnie dlatego taki "luźny" bo wilgotny)
Najprawdopodobniej nie uzyskujesz temperatury zapłonu gazu drzewnego, ale przy tak skąpej informacji trudno wydedukować. Napisz jak palisz, zrób zdjęcia, rysunki poglądowe. Kominiarz wskazany o ile nie znasz stanu swojego komina.
u mnie ruszt ma wielkość 30x24 i nie mam żadnych problemów z dymieniem z komory załadowczej ani z nagłym niekontrolowanym rozpaleniem całego wsadu. Rożnica jest dosyć istotna.: od dołu podaje stałą szczeliną 5mm PW, natomiast w drzwiach zasypowych mam drugą klapkę*sterowaną*miarkownikiem do PP z ograniczeniem minimalnym 2mm.
piszczel, to może w drugą stronę, przy otwieraniu tych drzwiczek, nie wiemy jak była otwarta dolna klapka PG. jeśli to nie problem zostaw tam 2-5mm uchyloną klapkę*PG i wtedy uchyl drzwiczki a po 10-15 sek dopiero otwórz i zobacz jaka jest ilość dymu.
dikij, czy nie jest tak, że przy przewymiarowanym ruszcie ( lub zbyt małym palniku ) "dymi"? w pierwszym i drugim przypadku mamy zbyt dużą ilość gazów*do spalenia na raz ( w jednostce czasu). O ile nadmiar lub brak powietrza na potrzeby spalenia tych gazów jest sprawą oczywistą, to trzeba zwrócić uwagę*co się*dzieje poza palnikiem. Z obserwacji moich palników wnioskuję, że wydłużanie płomieni (wyciąganie ich z palnika) poprzez zwiększony ciąg kominowy nie służy właściwemu (czytaj. całkowitemu) spalaniu. Pomimo braku dymienia zwiększała się*ilość*sadzy na wymienniku. To są tylko moje obserwacje i moje palniki. Twój może być pozbawiony tych wad pozdrawiam
Piszczel22, z Twojego opisu i ze zdjęć wychodzi, że podajesz za dużo powietrza (i/lub masz za silny ciąg kominowy). Masz dwa parametry do regulacji więc zacznij od tego. Jeżeli trzymałeś się ogólnych założeń*i proporcji podawanych przez Dikij to zostaje tylko kwestia regulacji (podawane powietrze/ kocioł/ komin). Jak zestroisz to będziesz wiedział o co chodzi i sam zobaczysz że piec chodzi ja należy.
