aniaz_az
O aniaz_az
- Urodziny 18.11.1982
Kobieta
imię i nazwisko
ania i janek
podkarpackie
aniaz_az's Achievements
Drzwi zewnętrzne Hormann - prosba
aniaz_az odpowiedział Smakor → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dlatego też napisałem we wcześniejszych postach ze piankę użyłeś bardzo dobrą... lecz dalej się upieram że jest to problem uszczelnienia między ramą a murem a nie problem z ramą...ale taśmy przepuszczalnej już raczej nie zastosujesz ponieważ masz już zrobioną elewację... a szkoda...tylko jestem jeszcze ciekawy w którym miejscu muru masz zamontowane drzwi i ile na ramę zachodzi styropian... -
Compi...proponowałbym zastosować system ciepłego montażu czyli taśmę paroprzepuszczalną i paroszczelną i oczywiście dobrą piankę (np.soudal,illbruck), a moim zdaniem pozbędziesz sie problemu...bo raczej w uszczelnieniu i wilgoci tkwi problem.... koszt takiego rozwiązania nie jest duży... Bardzo dobrze jest to opisane na stronie soudala http://www.cieplymontaz.com.pl/index.php/o-sws czy illbruck-a http://www.tremco-illbruck.pl/zastosowanie/okno/i3_system_uszczelniania_okien/index.html Pozdrawiam... -
Faktycznie renodoor-y przy dwóch zawiasach są za ciężkie...dlatego produkują teraz z trzema...a od zeszłego roku wprowadzili zawiasy rolkowe i teraz jest naprawdę ok. -
Compi...widzę z tego co piszesz że drzwi masz zamontowane ze szczególna starannością co mnie jako montażystę bardzo cieszy....co do czarnych plastików też się zgadzam SĄ...lecz to jest element bazowy rozetki ( pod który od strony zewnętrznej umieszcza się uszczelnienie co zapobiega przewiewaniu wkładki) na który zakłada się osłonkę w kolorze białym lub stal nierdzewna (nakładki się wciska i trzymają bardzo dobrze)... i w końcu uszczelki szczotkowe a dokładniej klej..moim zdaniem jest dość mocny (chyba że wcześniej nie przetarłeś miejsca klejenia z kurzu). Jeśli chodzi o ramę to chyba w każdych drzwiach (a jak już wspominałem montuje nie tylko hormanna) występują miejsca gdzie montowane są elementy okucia drzwi czyli zamki i ich akcesoria jak również zawiasy ale nie ma to znaczącego wpływu na izolacyjność cieplną drzwi, a jeśli chodzi o płytę drzwiową to nie sądzę aby 46mm poliuretanu przemarzało. Ale no cóż u Ciebie najwidoczniej jest inaczej...przy właściwie wykonanym montażu, właściwym docisku, braku przewiewów, braku mostków termicznych w uszczelnieniu pianką i odpowiedniej wentylacji występuje lód....hmmm....w takim razie wydaje mi się że na 99% oferowanych na naszym rynku drzwi niezależnie od jakiego producenta też by występował lód czyli by przemarzały... Pozdrawiam... -
compi...jeśli chodzi o piankę pistoletową to najczęściej używam tytan professional O2 lub wurth-a...ale soudal jest moim zdaniem jest też jak najbardziej ok...ale montaż nawet najlepszej stolarki przy użyciu najlepszych produktów można zepsuć....Drzwi Thermo Pro TPS010, 700 czy też promocyjne renodoor-y są wyposażone w aluminiową ościeżnicę która posiada przegrodę termiczną więc wydaje mi się że to nie jest raczej problem z ościeżnicą lecz z montażem. Więc proponuję sprawdzić czy pianka którą wypełniłeś szczelinę między ościeżnicą a murem rozprężyła się właściwie tzn. na całej szerokości ościeżnicy o ile nie masz jeszcze tynków...(ale wnioskując z wcześniejszej wypowiedzi już mieszkasz w domku i raczej tynki są)....bo to jest częstą przyczyną przemarzania...drugą rzeczą którą można by było sprawdzić to czy ościeżnica w trakcie montażu nie skręciła się....trzecią to czy kotwy montażowe zostały właściwie rozmieszczone (jest to bardzo ważne)...czwartą czy masz założone w dolnej części ościeżnicy uszczelki szczotkowe (też bardzo istotna rzecz), piąta jest sprawdzenie docisku..ja zalecam jeszcze przy montażu zastosowanie taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych....A jeśli chodzi o tzw. "światełko w tunelu" o którym napisałeś to wydaje mi się że nie masz założonej rozetki na wkładce która jest idealnie dopasowana i uszczelki (która jest w wyposażeniu standardowym) pod rozetkę montowaną od strony zewnętrznej drzwi która zapobiega przedmuchiwaniu zamka... Oczywiście sprawdzenie pionu, poziomu i przekątnej też by nie zaszkodziło. Sam mam zamontowane drzwi hormann-a już 2 lata i nie mam takich problemów nawet przy niskich temperaturach. Pozdrawiam... -
finlandia...ja bardzo dobrze rozumie działanie forum....nie obwołuje się profesjonalista lub osobą znającą się na wszystkim...ponieważ chyba nie ma takiej osoby która wiedziała by wszystko....moim skromnym zdaniem dlatego jest forum żeby takie tematy omawiać a nie atakować osobę która próbuje coś pomóc... pozdrawiam... -
compi...jak już jesteś taki drobiazgowy to powiedz mi przez jaką wkładkę "od wewnątrz widać świat po drugiej stronie drzwi".... bo twoje wypowiedzi są bardzo zabawne i mało profesjonalne....a jeśli chodzi o piankę to jakbyś dobrze przeczytał i co najważniejsze zrozumiał to co napisałem to byś wywnioskował że opisywałem najczęstsze błędy jakie popełniają montażyści....a w prawidłowo zamontowanych drzwiach jedynym miejscem przez który "widać świat" jest szyba.... -
Drogi salik-u czy ma to znaczenie z kogo konta piszę?...chyba w opisywanych na forum problemach nie chodzi o to aby licytować się na zdjęcia czy też ilość zamontowanych drzwi lecz o to aby komuś pomóc lub zwrócić uwagę na pewne szczegóły, które moim skromnym zdaniem mogą pomóc....jeśli chcesz "bawić się" w taką licytację to ja raczej udziału w niej nie wezmę ponieważ za bardzo szanuję siebie i swoich klientów.... Jeśli ktoś ma pytania lub problemy związane z drzwiami hormann-a to proszę pisać na priva pozdrawiam -
Witam serdecznie, Montuje stolarkę otworową od kilku ładnych lat m.in hormann-a i nie tylko a czytając niektóre posty jestem zszokowany!!! Większość z problemów o których tutaj czytam tzn. z przewiewaniem, przemarzaniem, i niepoprawnym działaniem drzwi są spowodowane nieprawidłowym montażem!!!!... i regulacja drzwi źle zamontowanych raczej nic nie pomoże. Z przykrością muszę przyznać że większość montażystów "zapomina" o prawidłowym rozmieszczeniu kotew mocujących, dokładnym ustawieniu pionu, poziomu, przekątnej jak również sprawdzeniu czy ustawiona wcześniej ościeżnica nie uległa skręceniu jak również o użyciu odpowiedniej pianki montażowej itd. co jest bardzo ważne aby drzwi (nie tylko hormann-a) działały prawidłowo. Sam jestem użytkownikiem drzwi hormann i nie mam problemów opisywanych przez Państwa, jak również moi klienci są zadowoleni (a jest ich sporo). Jeśli chodzi o zakup drzwi otwieranych na zewnątrz to hormann jak najbardziej umożliwia takie rozwiązanie oczywiście za dopłatą. -
Pumpaluna, są to kamyczki, a w zasadzie są one przyklejone na siatce - a ją przykleja się jak płytkę na ścianie. Trochę zabawy z tym jest - ale mój mąż sobie poradził ))).
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
Witam, jestem tu po raz pierwszy jako użytkownik forum, jednak niejednokrotnie odwiedzałam forum. Serdecznie wszystkich forumowiczów pozdrawiam )))) Moja kuchnia ma już 2 lata, dlatego myślę nad kilkoma zmianami kosmetycznymi w postaci wymiany niektórych frontów na szybki z ramkami, a także zmiana koloru ścian na delikatny popiel. Co o tym myślicie? A może macie jakieś inne sugestie? Chętnie się z nimi zapoznam. Z góry dziękuję.
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
