Łukasz12345
O Łukasz12345
- Urodziny 05.08.1983
Jestem na etapie
Wykończenie
Stargard Szczeciński
73-100
zachodniopomorskie
Łukasz12345's Achievements
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
Łukasz12345 odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam A ja mam pytanie trochę z innej beczki ale tez związane z Galmetem Jaka może być przyczyna skraplania się wody w lewej połówce zasobnika na ekogroszek ( jest to strona zewnętrzna zasobnika - nie przylegająca do samego kotła) Jak paliłem zima nie miałem takiego zjawiska teraz podczas grania ciepłej wody latem lewa połówka jest mokra ( łącznie z ekogroszkiem wśrodku) po prawej stornie kompletnie sucho. Uszczelka na pokrywie trzyma ok, opał sypie zawsze przesuszony. Z góry dzięki za pomoc- 774 odpowiedzi
Certyfikat energetyczny 2012
Łukasz12345 odpowiedział Łukasz12345 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Dokładnie po to jest mi to potrzebne Wiem ze to może niezbyt "profesjonalne " rozwiązanie ale uważam też ze gdybym zrobił taki certyfikat "z prawdziwego zdarzenia" za ok. 300 - 400 pln (tyle sobie wołają w moim regionie) to nie miał by on dla mnie wartości większej niż ten za 50pln Pzdr- 4 odpowiedzi
- 2012
- certyfikat
Witam Czy ktoś z Was korzystał może z z firm ogłaszających się na "popularnych" serwisach aukcyjnych oferujących certyfikaty energetyczne dla budynków mieszkalnych w cenach 50 - 100 pln gdzie wystarczy wysłać tylko rzuty budynku z projektu , czasami kilka zdjęć budynku i wypełnić jedynie ankietę informacyjną Znalazłem kilka takich ofert i zastanawiam się czy nie skorzystać - możecie coś polecić z własnych doświadczeń ? Z góry dzięki za pomoc
- 4 odpowiedzi
- 2012
- certyfikat
I jak tam Creel , masz już jakieś efekty , spostrzeżenia?- 774 odpowiedzi
Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
Łukasz12345 odpowiedział DanielRomian → na topic → Ogrzewanie
Trochę znalazłem na innym forum i wykorzystałem to do metody prób i błędów. W sumie to tak naprawdę żadna filozofia. Spalanie jest teraz bez porównania bo tylko CW grzeje , ale podajnik starcza na ok. miesiąc przy zasobniku 300 l.- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Witam Tak, już sobie poradziłem Skończyło się na zmianie parametrów na sterowniku w związku z czym dalej jadę na ekogroszku zamiast grzałki- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Hejka Pierwsze co musisz przestawić moc kotła na o wiele niższą Ja mam w tej chwili ustawione na 47 % W parametrach, tam gdzie masz ustawienia temp. zadanej dla wody masz taką opcję wyboru trybu CO / CWU ( dokładnie teraz nie pamiętam jak to się nazywa). Wchodzisz w te parametry i musisz ustawić TRYB LATO - wtedy odłącza się pompa CO i pracuje tylko pompa CWU . Dobrze by było gdybyś podał jakie masz pozostałe parametry ustawione - przerwa podtrzymania , moc nadmuchu ,czas nadmuch w nadzorze, min / max obroty dmuchawy i całą resztę ja sprawdzę jakie mam swoje parametry i Tobie opiszę chociaż tu akurat nie ma reguły że jak zastosujesz identyczne to będzie taki sam efekt nawet jak piec masz taki sam , budynek podobny itp. Wyłącz sterownik i w momencie jak będziesz włączał go ponownie wciśnij kluczyk i wpisz kod 00000 - to jest kod instalatora albo serwisanta wtedy pojawi Ci się dostęp do wszystkich ostawień parametrów Pzdr.- 774 odpowiedzi
A jaką masz temp. zadaną wody ustawioną? Bo temp. kotła dostosowuje się do temp. zadanej wody W trybie letnim pompa CO jest odłączana i nie ma prawa grzać grzejników nawet jak termostaty na full odkręcone. 10kg na dobę w trybie letnim to mega dużo - Jak duży masz zasobnik na wodę ?- 774 odpowiedzi
Witam Czy nikt mi nie pomoże w powyższej kwestii, czy może wszyscy już się przerzucili na grzałki do ciepłej wody i nie zaglądają na forum? (- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Witam Czy nikt mi nie pomoże w powyższej kwestii, czy może wszyscy już się przerzucili na grzałki do ciepłej wody i nie zaglądają na forum? (- 774 odpowiedzi
Witam Wszystkich Czy moglibyście coś poradzić na palenie w kotle Galmet z Expertem w trybie LATO? Czy trzeba zmieniać jakoś nastawy sterownika dot. palenia? Mam mianowicie taka historię: Jak włączyłem się na tryb LATO piec zaj....iście dymi - kocioł nagrzewa się do ok. 70 stopni ( temp. zadana 55) przechodzi w nadzór w trakcie którego z komina dymi się jak z ogniska z oponami. ( dodatkowo śmierdzi nawet w kotłowni) Później temp. spada na 51-53 st. i piec znowu zaczyna pracować na większej mocy. Dodatkowo na samym dole komina wytwarza się jakieś ciśnienie które wypycha się przez dolna rewizję ( czasami potrafi wysadzić nawet drzwiczki od dolnej rewizji ) Podejrzewam tez że stamtąd wychodzi największe zadymienie. Z góry dzięki za pomoc- 774 odpowiedzi
Hypcio: Mógłbyś podać jeszcze raz link do tego "powróconego" wątku o Galmecie - bo ten który jest w tym poście nie chce mi "zaskoczyć" Dzięki i pozdrawiam- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Cześć josephik A mógłbyś poradzić czy oprócz przełączenia się na tryb LATO na sterowniku pieca , zmieniałeś jakieś nastawy na sterowniku dot. palenia ? Ja mam problem taki ze jak włączyłem się na tryb LATO piec zaj....iście dymi - kocioł nagrzewa się do ok. 70 stopni ( temp. zadana 55) przechodzi w nadzór w trakcie którego z komina dymi się jak z ogniska z oponami. ( dodatkowo śmierdzi nawet w kotłowni) Później temp. spada na 51-53 st. i piec znowu zaczyna pracować na większej mocy. Dodatkowo na samy dole komina wytwarza się jakieś ciśnienie które wypycha się przez dolna rewizję ( czasami potrafi wysadzić nawet drzwiczki od dolnej rewizji ) Podejrzewam tez że stamtąd wychodzi największe zadymienie. Z góry dzięki za pomoc- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
ROLETY WEWNĘTRZNE - wątek zbiorczy: opinie, porady, montaż
Łukasz12345 odpowiedział mijja → na topic → Wnętrza
Zaciemniają dosyć dobrze, chociaż wiadomo ze o całkowitym zaćmieniu nie może być mowy ( np. światło wpada bokami) Od zewnątrz tez bardzo dobrze przysłaniają - generalnie w nocy nie widać od zewnątrz ze w pomieszczeniu pali się światło, no chyba że się patrzy pod katem, z boku.- 137 odpowiedzi
Mam dokładnie identyczne rolety tyle że w łazience Myślę że jest to naprawdę super rozwiązanie , tylko te sznurki mogły by jeszcze być w takim samym kolorze jak materiał. Montaż zajmuje dosłownie 10 minut- 137 odpowiedzi
