rafał2011
Zawartość dodana przez rafał2011
  1. Flash nie ma co się śmiać, tu trzeba płakać! Ciekawy jestem jak zygzak sprawdziłby się na domach kanadyjskich? ...zrobić zygzaka na szerokości 4,5cm drewna- to wyczyn!!!
  2. Nie będę zabierał Panu chleba, osobiście wolę zaciągnąć i przeszlifować gładź, zejdzie mi się dłużej ale efekt będzie na pewno lepszy niż po szlifowaniu, nie wyobrażam sobie narożników po takim zabiegu:D
  3. Terminy na początek października. Zapraszam.
  4. Faktycznie diamant do najlepszych nie należy, druga robota z kolei i lecimy gładzie bo patrzeć się na takie tynki nie da, z drugiej strony jest robota;)
  5. Rozszerzyliśmy świadczone usługi o prace: - gładź gipsowa, -malowanie, -układanie paneli, -oraz prace montażowe: drzwi , parapety.
  6. Najbliższy wolny termin pod koniec sierpnia. Serdecznie zapraszam.
  7. Nie musi tego wiedzieć, wystarczy ze skorzysta z któregoś rozwiązania które podałem a najlepiej aby wszystkie były zastosowane/sprawdzone...
  8. A wcześniej Twój sufit wyglądał podobnie jak czerwony profil ? Brazowe prostokąty to krokwie.
  9. Może jeszcze zawieś karnisze przed tynkami! a co tam.
  10. Co flizelina na spoiny jest już nie dobra?
  11. Profile można zawsze przyciąć szlifierka kątową , tylko musisz wyznaczyć w którym miejscu, do tego potrzebny jest narożnik sufitu (musi być odpowiednio ustawiony) , przykręcasz sznurek murarski na samym rogu sufitu a drugi punkt to narożnik ścian kolankowej, zaznaczasz linie według sznurka i obcinasz profil około 5mm krócej aby zmieścił sie profil ud, przy pomocy łaty/poziomicy ustawiasz w linii ud następnie przykręcasz do niego drugi ud, tym sposobem masz wyznaczony skos z jednej strony z drugiej strony robisz podobnie... Ważne abyś ustawił prawidłowo sufit, jest kilka sposobów zależy od tego jak "skoszona" jest więźba, np. mozesz ustawić kat prosty z profili skrajnych sufitu, nastepny sposób to zmierzyć odstęp jednego i drugiego końca profila od np.deskowania Trzeci sposób to zmierzyć od kantu profila do linii ścianki kolankowej( trzeba przedłużyć linię kolankowej pod sufit aby nie mierzyć po skosie), wymiary powinny być niemal identyczne przy dobrze wykonanej więźbie.
  12. Mam tylko takie zdjęcie kąta zewnętrznego, zobacz jak mniej wiecej powinno być to zrobione, zauważ że "bazą" do skosu są skrajne profile sufitu. może Rom coś wrzuci ciekawego, żebyś miał łatwiej zrozumieć jak to zrobić.
  13. To jest jedna z trudniejszych rzeczy na poddaszu, musisz zrobic najpierw trójkąt zaznaczony na żółto, następnie linię niebieską, obie te linie tak jak pisał Rom wyznaczasz za pomoca linii czarnych czyli kolankowa i sufit. Musisz prawidłowo ustawić skrajny profil na suficie aby mieć "bazę" bo na kolankowej ze zdjecia widać że jest chyba poprawna, ale pewien nie jestem.
  14. Ermua Ty masz tą płaszczyznę do samej ściany, czy wygląda to tak
