mati8201
Zawartość dodana przez mati8201
  1. a rozpalałes jak radziłem tzn bez dmuchawy i dopiero jak sie rozpali to dmuchawa spróbuj jeszcze zabudowac 1 bok połówka cegły wtedy zasyp zrobi sie wyższy przy tej samej ilości wegla czyli jakies postępy sa mosze jeszcze spróbowac wyciąc sznur z drzwi zasypowych ale tylko od dołu
  2. spróbuj tego co ja ci napisałem i poczytaj ten temat wczesniej gdzies były proponowane ustawienia do sterownika zeby zmniejszyc siłe nadmuchu itp musisz nikt Ci nie poda gotowych rozwiązan ja próbowałem bo tez nie chiałem wiercić dziur i przerabiac skoro zaplacilem za sterownik i mam tak jak ci opisałem postaraj sie nie domykac górnych dzwiczek pojawi sie powietrze a szamot zmniejszy palenisko aha podaj jaki masz metraż i ile wegla zasypujesz jaka stałopalność temp w domu
  3. hugoboss Czytasz co ci napisałem spróbuj szamot mysle ze u ciebie zrobił bym tak tył cała cegła a na boki połówki tył cały zabudowany a boki do kanałów nawiewnych na poczatek bez aprawy a jak sie sprawdzi to wszytsko na zaprawie i gitara prze ułożeniem szamotu dobrze wyczysc piec dziury miedzy łączeniami zasyp popiołem i z tył musisz podniesc cegłę zeby przy rusztowaniu nie podnosiło cegły koszt jes zaden bo cegłe kupisz za ok 30 zł jak wykonasz napisz jaki efekt osiągnałęs a i jak masz zawór 3d to ustaw go tak zeby temp na powrocie mial conajmniej 40 stopni
  4. hugoboss Ja ma taki sam kociolek tylko ze 15 i jak ja pale juz 2 sezon po pierwsze uzywam sadpal (koszt niewielki u mnie w sklepi 1 kg - 10 zl a wystarczy na 2 miesiące) ale jak rozpalam czopuch całkowicie otwarty klapka wentylatora ustawiona tak ze otwiera sie dopiero przy 10% pracy wentylatora (przysłona na wentyalatorze całkowicie otwarta) na tylnej sciance kotła ustawiony szamot cała cegła aż do samej góry oczywiscie pale od góry piec zasypuje 15kg węgla na to papier - 2 grube drewienka i kilka drobnych rozpalam nie załacząm dmuchawy tylko delikatnie uchylam dolne drzwiczki i czekam az na piecu bedzie ok 55 stopni i wtedy załacząm wentylator dzieki czemu caly proces rozpalania przebiega bez uzycie wentylatora czas od zapalenia do uzyskania na piecu 55 stopni ok 1h górne drzwiczki zasypowe mam przez cały okres palenia niedomknięte wajcha do zamykania ustawiona do góry albo lekko w prawo drzwiczki podparte pudełkiem zapałek aby nie opadały po podparci zapałkami pozostaje szczelina ok 1 mm dzieki czemu dostaje sie powietrze które dopala gazy (ktoś kiedys pisał aby z zasypowych drzwiczek w dolnej czesci wyciąc sznur dzieki czemu bedzie sie dostawac PW ale ja sie sjeszcze nie zdecydowałem ale mam taki zamiar) i tak wyglada moje paleni średnie spalanie to 1,4-1,8kg węgla zależy od temp na zewnątrz tem w domu 21,5 stopnia palę cyklicznie tzn kolo 11 zapalam sypie 15 kg wegla pali sie ok 10h wygasza i na drogi dzień rozpala sie od nowa (palę węglem z kopalni piast) dom 136m założony zawór 4d z pełnym sterowaniem a od tego sezonu RCK
  5. Zgodnie z zaleceniami nakretki powinny byc tak ustawione aby klapka otwierała sie przy 10% pracy wentylatora Podczas pracy nadmuchu poprawnie ustawiona klapka powinna zacząć się uchylać dopiero przy około 10÷20% mocy nadmuchu. Praca na niższych obrotach będzie prawidłowa przy minimalnym ciągu, przez szczeliny w konstrukcji wentylatora i samego kotła. - zapis ze strony firmy tech
  6. Myśle ze RCK moze rowiązac sprawe pd warunkiem ze kocioł jest szczelny ja tego lata założyłem RCK i kocioł pracuje o wiele stabilniej nie straszne mu sa podmuchy wiatru przez co wczesniej podbijało temp.
  7. Pytanie do wszystkich używających wentylatora czy macie tak obciożoną klapkę na wentylatorze ze otwiera sie dopiero przy 10% pracy wentylatora czy odrazu razem ze startem wentylatora
  8. pytanie bylem dzis w sklepie ogladac RCK i gosc mi powiedzial ze to mial i musiał czyscic komin bo mu szybko zarastał tzn spaliny zrobiły się za zimnie po założeniu RCK czy to moze byc prawda mowił ze przed było wszystko ok dopiero jak założył Dodam ze obecnie nie mam za duzych temp na czopuchu tzn jak na pieu ustawione jest ok 60 stopni to na czopuchu ma od 57 do 65 czy jest sens to zakładać dodam, ze wczoraj przy duzych wiatrach wystepowały takie zwirowania ze racało do pieca i przy wlocie czopucha do komina strasznie sie dymilo co lepiej załozyc RCK czy Tzw Strażaka
  9. a jeszcze jedno pytanie bylem dzis w sklepie ogladac RCK i gosc mi powiedzial ze to mial i musiał czyscic komin bo mu szybko zarastał tzn spaliny zrobiły się za zimnie po założeniu RCK czy to moze byc prawda mowił ze przed było wszystko ok dopiero jak założył Dodam ze obecnie nie mam za duzych temp na czopuchu tzn jak na pieu ustawione jest ok 60 stopni to na czopuchu ma od 57 do 65
  10. Czy może mi ktos doradzic czy lepiej założyc strażaka na komin czy RCK wczoraj przy duzych wiatrach wystepowały takie zwirowania ze racało do pieca i przy wlocie czopucha do komina strasznie sie dymilo co lepiej załozyc
  11. Pytanie o RCK czy wychładza ono komin jak sie sprawuje przy duzych wiatrach u mnie dzis mocno wieje i jest problem bo czasami ma cowke dymu do komina i jakos słabo sie pali i odrazu nie mowie ze to tylko chodzi o mnie bo u sasiadów jest tak samo czy RCK temu zaradzi
  12. mikar1 jesli to wszystko założyłes w 1 dzien to mi sie wydaje ze to niezbyt dobrypomysł bo nalezy poeksperymentowac tak conajmniej po dwa dni a nie wszystko naraz bo teraz niewiesz co by było gdyby układ był taki jaki jest ale bez szamotu jak wygladala by stałopalnosc albo bez dodatkowego rusztu to ze komus sprawdził sie szmot to nie znaczy ze tobie sie sprawdzi ktos miał w takim piecu jak ja dodatkowy ruszt i był zadowlony a ja juz nie
  13. załozyłem wczoraj na ruszt wodny dodatkowy ruszt z płaskownika grubosci 0,7 i nie widze zadnej poprawy a wrecz przeciwnie piec dłuzej dochodzi do zadanej temp. a musaszi jak tam u ciebie ruszt dodatkowy
  14. Panowie wyjąłem szamot z pieca aby sprawdzić czy może bez niego nie było by lepiej czas spalania zmniejszył się o 2,5h było 12 jest 9,5 a ilość wegla cały czas ta sama ważona dodam ze takich prób bylo kilka i za kazdym razem to samo Pytanie czy zamontowanie RCK nie bedzie wychładzać spalin i nie pojawi sie kondensat w kominie
  15. Nilsan nie moge sie zgodzic z twoim twierdzeniem na temat szamotu u mnie po wyciągnieciu szamotu z piec czas spalania zmniejszył się o 2,5h było 12 jest 9,5 a ilość wegla cały czas ta sama ważona dodam ze takich prób bylo kilka i za kazdym razem to samo
  16. Musaszi73 mój kocioł wyglada tak samo jak twój w sródku tzn chodzi mi o osadzanie sie na ściankach (nie konstrukcje) tylko ja pale dmuchawa myslałem ze jak od nowego sezonu zacznę palić bez dmuchawy tylko na miarkowniku i kierownicy to kocioł bedzie wyglądał lepiej I teraz pytanie do wszystkich ile paliliście na dmuchawie chodzi o stalopalność a ile na miarkowniku chodzi mi o np: 12 kg wegla na dmuchawie 12h na kierownicy 14h bo namawialem saisad do przeróbek i on mnie zapytał ile sie zwiekszy stałopalnosc i niestety nie umiałem odpowiedziec
  17. Czy ktos moze podsumować sprawę RCK czy na kominie trzeba do tego mieć tzw strażaka na kominie i gdzie go w końcu bezpiecznie montować i najważniejsze czy jest to bezpieczne prosze o konkretna odpowiedz bez rozwijania niech to bedzie takie PODSUMOWANIE o RCK, że kazdy kto to przeczyta to bedzie wiedział zeby nie było tak jak z zawirowaczami ze dopiero teraz ktos napisał ze ich sens jest montować jak temp spalin oscyluje w granicach 150 stopni ja załozyłem zawirowacze i teraz sie zastanawiam czy mogę mieć kondensat w kominie choć wymienniki zrobiły sie ładne bez kondensatu który był na nich wczesniej od dołu
  18. Czy ktos moze podsumować sprawę RCK czy na kominie trzeba do tego mieć tzw strażaka na kominie i gdzie go w końcu bezpiecznie montować i najważniejsze czy jest to bezpieczne prosze o konkretna odpowiedz bez rozwijania niech to bedzie takie PODSUMOWANIE o RCK, że kazdy kto to przeczyta to bedzie wiedział zeby nie było tak jak z zawirowaczami ze dopiero teraz ktos napisał ze ich sens jest montować jak temp spalin oscyluje w granicach 150 stopni ja załozyłem zawirowacze i teraz sie zastanawiam czy mogę mieć kondensat w kominie choć wymienniki zrobiły sie ładne bez kondensatu który był na nich wczesniej od dołu
  19. Nilsan zle wkleiłem odonśnik chodzilo mi o to co napisał jacbelfer "Swoją drogą po tylu stronach o RCK, kto jest na 100% pewien gdzie to zamocować ? " do tego był moj komentarz ze po tych zawirowaniach na stronie to już nie wiadomo czy montować to RCK a jesli tak to gdzie w kotle nie pale z niska temp bo na piecu mam ok 62 stopni a na czopuchu bez zawirowaczy 62-70 stopni a zawirowaczami to 50-62
