Zawartość dodana przez mati8201
mati8201 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
trafne Nilsan miałem RCK montowac w lecie ale po tych postach to sobie odpuszcze bo teraz juz sam niewiem pod nad czy moze w pokoju obok a moze sie nie obudze jak zamontuje a miało byc tak pieknie a przeradza sie ze lepiej nie montować ps tak rozdmuchaliście infor o kotle s.... ze zrobiliscie lepsza reklame niz kiedykolwiek bo kto zagladnie na ta strone to 30 postów przeczyta o kotle s.... Pawel odnosnie zawirowaczy to spadła znacznie temp na czopuch o 15 stopni po zamontowaniu i obawiam sie czy nie zrobi sie kondensat ale wymienniki bardziej czyste -
Panowie Last Rico i Nilsan nie ma sie co wykłócać bo dzieki temu formu duzo ludzi zrozumiało ze 80% to są GS a w nich wszyscy palili od dołu do pewnego czasu czyli jakies 10 lat do tył wszytko było ok bo wegiel tani to hajcowali po 10 ton teraz czasy sie zmieniły i każdy chce oszczędzać i samo przejscie z górnego spalani na dolne to juz sukces tego forum Obydwaj panowie dysponujecie duża wiedzą prosiłbym abys cie ja spożytkowali w dobry sposób (tzn dla nas palaczy) wiec prosze sie nie kłócić tylko ewentualnie wyjasniać niejasności w swoich wypowiedziach -
Nilsan Masz zawór ESBE, to zamontuj siłownik tej samej firmy i będziesz miał wszystkie możliwe opcje do wyboru. Proponuję siłownik 90-3p (trzypunktowy) ze sterownikiem 90C, który zapewni ci możliwość sterowania w funkcji temperatury zewnętrznej z krzywą grzewczą, w funkcji temperatury wewnętrznej lub jednej i drugiej razem. Oprócz czujnika temperatury zasilania i czujnika temperatury zewnętrznej ma możliwość podłączenia dodatkowych czujników. niewiem czy dobrze wide ale ten steronik kosztuje koło 2200 zl nie ma cos tanszego -
nilsan, może odpowiesz jeszcze na moje pytanie odnośnie sterownika zaworu 4d jaki wybrac lub czym sie kierować zawór mam ESBE i jaki do tego zakupić regulator pokojowy -
możecie doradzić jaki sterownik zaworu 4d kupić -
pytanie z innej beczki - BEZPIECZEŃSTWO jak zabezpieczyć piec na wypadek braku prądu -
podaj namiar na jakas stronke z tym Stropuva -
to sie nazywa profesjonalna odpowiedz Dzieki Nilsan na siłownikiem sie zastanawiam ale to troche bedzie kosztowac -
jam ma zwór 4d sterowany niestety ręcznie (jak narazie) ale ustawiony tak temp na piecu ok 62 stopnie woda na grzejnki ok 36-38 przy obecnych tem wystarczy temp powrotu 47-51 pompka ustawiona na 1 z szamotem chodziło mi o to ze pali mi się cala powierzchnia o grubosci ok 5 cm ale jak mam szamot w piecu to powierzchnia sie zmienia ale grubosc palącego sie wegla pozostaje ta sama a z kąd masz takie dane "Według podanych przez ciebie danych twój kocioł pracuje ze średnią mocą ok. 6,7kW przy założonej wartości opałowej węgla 24MJ/kg i sprawności 80%." piec ma 15kw powierzchnia grzania ok 130m srednio ocieplona w wekend planuje wykonac zawirowacze takie jak krajes1985 a w lecie założe RCK zaraz pod czopuchem zgodnie z sugestiami -
Nilsan Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz z szamotem działam aby zmniejszyc palenisko poniewaz jest za duze co powoduje ze wieszka pow. sie pali jesli ktoś ma jakies przemyslenia odnośnie szamotu to proszę o odpowiedz -
w jaki sposób zmniejszyc przepyłw przez kocioł ma kocioł gdzie o wymiarach wenetrznych komory zasypowej szer 31cm głębokośc 38 wysokość 35 obenie na tylnej scinie mam cegłe szmotową ułożony na cieńszym boku tym 6 cm i z jednego boku mam plytke szamotową taką cienką 3 cm zastanawiam sie czy nie wywalić szamotu tego z boku a tylną scianke zamiast obecnej cegły ułożyć cegłę szamotową ale na leżąco czyli na boku 11,5 wtedy zasyp bym miał głeboki na ok 26 cm co wy na to nilsan jak myslisz da to cos obecnie zasypuje 15 kg wegla ktore wystarczy 11-12h dodam ze jak nie było szamotu to ta ilość wegla paliła sie ok 10h -
z jakie grubości blachy macie te zawirowacze -
krajes1985 jak tam zawirowacze jakie pierwsze wrażenia widzialem ze wymienniki miałeś lekko mokre czy zwirowacze je osuszyły i ponawiam pytanie jaka miałes odległosc pomiedzy wyminnikami -
krajes jaka masz odległość pomiedzy wyminnikami tam gdzie wkładałes zawirowacze nilsan kiedyz pisał ze takieg zawirowacze to chyba nie najlepsze rozwiazanie -
Masz jakies propozycje -
Musaszi73 dzieki za zdjecia jeszcze jedno pytanie czy płaskowniki tego rusztu wykonanego przez ciebie pokrywają sie z rusztem wodnym a jesli nie to czy nie mam problemu z popiołem -
Musaszi73 prosze o rysunek i zdjecie rusztu -
czy stosowanie zawirowaczy ma sens tylko gdy temperatura spalin jest wysoka i czy tak powinny one wygladac -
Ty napisałes zeby RCK montować W żadnym wypadku nad tylko pod czopuchem a LastRico Regulator powinien być montowany jak najbliżej kotła, lepiej nad - niż pod. i z tad moje pytanie bo jest tu jakas niejasnosc Dodam ze staram sie czytać wszystkie posty -
Szponi z góry sorki za uzycie zdjecia ale nie było R a teraz pytanie w kórym miejscu lepiej założyć RCK A czy B i czy RCK musi mieć taki kształt jak komin tzn mam komin bez wkładu wykonany z cegły 14x14 czy RCK mogę załoyć okrogłe o średnicy 15 i pytanie nr 2 odnośnie zawirowaczy tzn czy lepiej je zrobić z blachy na całej powierzchni wymiennika i ja pozaginać czy wystarczy jak dam jaki profil zamknięty na wlocie miedzy wymienniki -
Pytanie odnosnie zawirowaczy mam ok 6-7 cm miedzy wymiennikami czy zakładac zawirowacze a jeslu tak to czy one maja byc na całą powierzchnie wyminników -
Widze ze z kazdym kolejnym postem to formu schodzi na psy. Proszę aby wymianę zdan nie zwiazana z jakims doradzaniem pisac na prv bo tylko zasmiecacie forum i produkujecie nowe strony co nic nie wnosza -
to szamoy na sciane i spokoj -
pisałem o kartonie ale przy dmuchawie gdzie jest podawane duzo powietrza -
jacbelfer a czy jak ładujesz te gorace kawałki na gore to sie bardzo nie dymi ja mam kotłownie w domu a nie w piwnicy niechcialbym aby nagle w domu pojawiła sie mgła (dymu)
