PiotrW79
PiotrW79's Achievements
  1. Przy zaworze RTL powinienem wtedy wyrzucić ten zawór 3D i podłączyć podłogówkę jak kolejny grzejnik do rozdzielacza z zaworem RTL na powrocie ? Tylko wtedy trochę może się przez chwilę przegrzewać początek instalacji w podłodze zanim woda dojdzie do RTLa. Dzięki za radę to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ważne że na pewno zadziała. Ciekawi do czego w przypadku zastosowania pompy rotametr jest potrzebny ? Gdybym jednak zdecydował się na pompę w obwodzie podłogówki to zastanawiam się jak rozwiązać jej sterowanie. Czy do tego potrzebny jest ten rotametr ? Myślałem, żeby przeciąć obwód podłogówki (mam krótki kawałek pod listwą na wierzchu w okolicy kotła) i wykorzystać sterowanie pompy co kotła. Wtedy obie pompy załączały by się jednocześnie. Prośba o opinie czy ktoś ma takie rozwiązanie i czy jednak obieg podłogówki musi być sterowany w inny sposób np. praca bez przerwy. Znalazłem w opcjach sterowania kotłem regulację czasu wybiegu pompy może to by się przydało po wyłączeniu palnika żeby dobrze wymieszać wodę. Czy obie pompy muszą być identyczne np. prędkość, moc ? Pozdrawiam
  2. Dzięki, mam właśnie zawór VTA320 i w ten sposób jak w instrukcji montażu (rys. 7) dało by się połączyć (pompa w połowie podłogówki między łazienką a kuchnią). Od strony domieszania zimnej wody jest tam jeszcze jakiś zawór chyba kierunkowy ? Czy przy pompie taki zawór jest potrzebny ? Rzeczywiście lepiej by było z tej pompy zrezygnować tylko nie wiem gdzie ten zawór RTL miałby być zamontowany. Czy jakość regulacji będzie wtedy taka jak przy pompie ?
  3. Wielkie dzięki za odpowiedź. Tak się składa, że rurki od zasilania i od powrotu podłogówki biegną przez łazienkę obok kotła do kuchni. Na upartego można by w tym miejscu (obok kotła) wstawić pompę i sterować nią równolegle z pompą co, albo jakimś czujnikiem temperatury. Czy ta pompa miałaby być może jednak wstawiona między rozdzielaczem na powrocie a zaworem 3D w kierunku zaworu ? Jeżeli zamontowanie pompy w ciągu obwodu grzewczego podłogówki (mniej więcej w połowie) rozwiązało by problem to dałoby się zrobić bez kucia czegokolwiek. Bardzo mi zależy żeby to jednak grzało przy większych mrozach kiedy będę pewnie musiał ustawić wyższą krzywą grzewczą. Proszę o potwierdzenie Pozdrawiam
  4. witam wszystkich Przeglądałem forum i widzę że inni mają podobne problemy więc i ja proszę o opinie. Zamówiłem niedawno modyfikację instalacji żeby zrobić ogrzewanie podłogowe w kuchni. Założenie było takie, żeby jak najmniej zmieniać w już istniejącej instalacji i instalator zaproponował podłączenie obwodu podłogówki bezpośrednio w skrzynce przez zawór trójdrogowy. Obwód jest krótki, dodatkowo blisko kotła i pompy co, więc stwierdził że dodatkowa pompa nie będzie potrzebna. Przed zalaniem posadzki sprawdziłem z odkręconymi wszystkimi innymi grzejnikami i rurki się nagrzewały. Ostatnio włączyłem program suszenia posadzki i zakręciłem resztę grzejników. Wtedy przy wyższej temperaturze zasilania w bardzo krótkim czasie nagrzewa mi się rurka podłączona do zaworu od strony powrotu i sam rozdzielacz po stronie powrotu, pomimo że obwód podłogówki jest nadal chłodny. Wygląda na to że ciepła woda dostaje się przez zawór najkrótszą drogą do powrotu i wyłącza się kocioł. Prośba o poradę czy w przypadku braku dodatkowej pompy w obwodzie podłogówki zawór zwrotny od strony powrotu mógłby pomóc, czy wręcz zablokuje dopływ zimnej wody do zaworu 3D (przy braku wymuszenia przepływu w podłogówce) i zawór 3D się zamknie ? Czy znaczenie może mieć prędkość pompy co lub ciśnienie w instalacji ? Mam nadzieję że sprawa nie jest beznadziejna. Poniżej zdjęcie, kiepskie wyszło ale widać o co chodzi http://img254.imageshack.us/img254/9175/zdjcie020xl.jpg http://img823.imageshack.us/img823/16/zdjcie020t.jpg Pozdrawiam
