lukasz131a
O lukasz131a
- Urodziny 16.06.1981
bochnia
32-711
małopolskie
lukasz131a's Achievements
dopuszczalne obciążenie stropu
lukasz131a odpowiedział wa_wo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
WItam. Mam strop o grubości 15 cm z betonu B20, zazbrojony prętami fi 14 wzdłuż krótszego boku x fi 10 wzdłuż dłuższego co 20 cm (do osi pręta). Dodatkowo wzdłuż krawędzi dodatkowo fajki (zbrojenie górą) co 20 cm (pomiędzy prętami) na głębokość 20% rozpiętości. Moje pytanie brzmi: czy ścianka działowa z silikatów o wysokości 265 cm o grubości 8 cm nie obciąży stropu ponad normę. Przebieg ścian zaznaczono linią przerywaną. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Łukasz131a schemat.pdf- 21 odpowiedzi
- dopuszczalne
- obciążenie
Fundament pod schody zabiegowe. Proszę o porady.
lukasz131a odpowiedział bartol_b → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Ja również w miejsce schodów drewnianych będę robił żelbetowe. Jeden majster mówił, żeby dokopać się do gruntu rodzimego (u mnie ok 80 cm piasku) i na nim posadowić mały fundament,inny twierdził, że wystarczy, że podkopię ok 0,5 metra pod pierwszym schodem, zazbroję go jakąś beleczką i wyprowadzę pręty ponad wylewkę. Bardziej przemawia do mnie to pierwsze rozwiązanie, jednak zastanawiam nad podkopaniem pod pierwszym stopniem stopy o wymiarach ok 1mx0,8mna głębokość ok 0,5 m i zazbroić to na dole i na górze zwykłą siatką Rabitza i wylewać razem z chudziakiem. Schody zabiegowe - projekt Junona lustro. Co Wy na to? -
Ściany działowe-POMOCY
lukasz131a odpowiedział tomrud → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam. Ja buduje dom z silikatów i planuję, zgodnie z projektem wymurować ściany działowe również z silki 12 cm na chudziaku o grubości ok 15 cm, który dodatkowo wzmocnię (podkopię) małym fundamentem głębokim na ok 50 cm, zazbrojonego małą beleczką. Podsypka jest dobrze zagęszczona, ponadto według obliczeń beton B20 w zupełności przeniesie takie obciążenie. Plus tego rozwiązania jet taki, że wszystko można na takiej ścianie powiesić, ponadto dobrze kumuluje ciepło, tłumi dźwięki i jest zdrowa. -
Zagęszczanie piasku pod posadzki??????
lukasz131a odpowiedział Marko P → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam wszystkich. Dwa dni temu zagęszczałem piasek w fundamentach, ok 90 cm. Piasek leżał trzy miesiące, przez zimę (mróz, deszcze itp) i miał się zagęścić. Było go ponad 100 m3. Owszem siadł jakieś 10-15 %, ale był miękki, wobec czego zdecydowałem wybrać go i zagęszczać etapami po ok 30-50 cm (nie mierzyłem dokładnie) zagęszczarką płytową o masie ponad 200 kg. Przejeżdżałem po kilka razy, aż do momentu kiedy płyta szła wolno, głośno a podczas puszczenia gazu podskakiwała na piasku, wówczas dosypywałem kolejną warstwę. Po zakończeniu okazało się, że weszło dodatkowo 10 m3 piasku. Teraz wbijając pręt wchodzi do głębokości ok 20 - 30 cm pod moim ciężarem (100 kg) dalej jest już ciężko. Nie badałem stopnia zagęszczenia, ale wydaje mi się, że jest ok. Niestety nie mogę teraz zalać płyty, więc przez kilka dni będzie leżał i może trochę deszczu poprawi tą podsypkę. Może jeszcze tuż przed wylewaniem chudziaka przejadę kilka razy małą ok 150 kg płytą, choć wydaje mi się to bez sensu. Całość kosztowała mnie ok 510 zł (280 zł - praca koparki + 50 zł - wypożyczenie płyty + 180 zł - piasek). Grosze, a będę spał spokojnie. Pozdrawiam- 68 odpowiedzi
- piasku
- posadzki??????
Witam Wczoraj pytałem pewnego majstra (nie będzie budował u mnie) o składy budowlane gdzie można kupić tanio silikaty. Jak tylko usłyszał, że chcę z tego budować dom, zaczął się pienić, bełkocząc coś przy tym,m. in. że nikt mądry z tego nie buduje (wydawało mi się, że należę raczej do tych... inteligentniejszych), że najlepszy max f. Leier (bo najtańszy), że silikat nie oddycha, że ciągnie wodę, że zimny... itd itd. Na koniec powiedział, że z ceramiki od wieków budowano zamki i stoją do dziś.... Nigdzie nie widziałem zamku z ceramiki poryzowanej (do produkcji której pewnie używa się mazutu), czy ktoś widział? Jestem zdecydowany na budowę z silikatów N24 ocieplając je dodatkowo min 16 cm wełny (skoro silikat, naturalny i zdrowy to najbardziej pasuje do niego naturalny materiał ociepleniowy). Ponadto mam w planach zainstalowanie rekuperatora. Skąd się biorą tak skrajne opinie wśród "fachowców" co do jednej technologii? Moje zdanie jest takie, że duże, lżejsze elementy szybciej się buduje i to chyba Ci fachmani narzucają technologię w pewnych rejonach. Silikaty są nieznacznie droższe, ale różnica w kosztach całego domu (w moim przypadku) wynosząca ok 3000 zł, nie jest chyba zbyt wielka a ewentualne oszczędności w przyszłości mogą być większe. Nawet jeśli nie będą, to uważam, że komfort mieszkania w takim domu jest tego wart. Pozdrawiam wszystkich budujących z silikatów!
Ja też jestem ciekaw jak się sprawdziło to rozwiązanie. Planuję wstawić taki zbiornik między dwie ściany fundamentowe. Planuję to zrobić po zakończeniu fundamentów, tzn po rozszalowaniu chcę odkopać dół pod zbiornik, osadzić go na tym samym poziomie co fundament, stosując dodatkową izolację w postaci dwóch warstw folii budowlanej, całość zasypać. Strop nad taką piwniczką chcę połączyć z górnym wieńcem fundamentowym, tak aby nie leżał na zbiorniku. Co o tym sądzicie?
Elewacja z piaskowca - jak?
lukasz131a odpowiedział Jarek.P → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam ponownie po długiej przerwie. W lecie rozpoczynam budowę i zastanawiam się nad takim wykończeniem elewacji: http://cdn13.muratordom.smcloud.net/t/photos/25225/elewacje_domow_zdjecia.jpg dodatkowo w każdym oknie chcę wykonać szpalety coś na wzór: http://cdn20.muratordom.smcloud.net/t/photos/25223/elewacje_domow_zdjecia.jpg . Nigdzie nie mogę znaleźć informacji odnośnie montażu czegoś takiego na styropianie. Boję się, że styropian może tego nie wytrzymać wobec czego chyba zdecyduję się na 3 warstwy i do zewnętrznej po prostu przykleję kamień. Proszę o porady jak prawidłowo wykonać takie spzalety, czy belka z piaskowca może być jednocześnie nadprożem, czy lepiej kleić płytki z kamienia do pustaków? Będę zobowiązany za wszelką pomoc i szczegółowe instrukcje montażu takich okładzin. Pozdrawiam -
Witam wszystkich. Ja również planuję wykonanie elewacji całej lub częściowo z piaskowca ale coś w rodzaju muru francuskiego. Planuję wykonać ściany trójwarstwowe z czego zewnętrzną chcę wykonać/wymurować z piaskowca. Chciałbym do tego użyć nieregularnych (odpadowych) kawałków o różnych grubościach (oczywiście wszystko spięte ze ścianą nośną odpowiednimi kotwami oraz dodatkowymi zbrojeniami). Grubość ściany/warstwy przewiduję na ok 15-25 cm,co z 1m3 pozwoli zrobić jakieś 5 m2. Dom ma być piętrowy w związku z czym mur taki miałby wysokość ok 6m. Czy są jakieś przepisy, które nakazują stosowanie odpowiednich materiałów? Poza tym jestem ciekaw jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Pozdrawiam lukasz131a
