Klawik8
    łódzkie
Klawik8's Achievements
  1. mp_krk zawór 4d przy tej mocy wystarczy 1", za kotłem do trójnika na cwu 1 1/2" za trójnikiem do zaworu 4d 1 1/4" lub Cu 28.
  2. Nie mocuj sterownika do kotła, co jakiś czas jest nowy soft do Cobry i musisz mieć dostęp do gniazda USB. U mnie leży na kotle i nie ma z tym żadnego problemu.
  3. Jeżeli masz komin z cegły to kondensat powinien spływać w dół do wyczystki (zakładam że czopuch nie wchodzi na samym dole komina) czyli jedyne miejsce kondensacji spalin to czopuch (inaczej nie powinien się kondensat pojawić w czopuchu). Najlepszym rozwiązaniem będzie temperatura na kotle min. 55 stopni, jeżeli to nie pomoże zaizoluj czopuch. Przy temp. w kotłowni 20 stopni może dojść do kondensacji spalin w czopuchu (przy niskiej temp. spalin) masz na to dowody .
  4. Jeśli ta kondensacja spalin jest w czopuchu to sprawę załatwi izolacja czopucha wełną mineralną, a jeśli w kominie to tylko podniesienie temp. spalin.
  5. Witam, jestem nowym użytkownikiem tego forum oraz kotła Skam-P Premium 25 kW sterownik Cobra. Kocioł ogrzewa dom o pow. około 190 m2, ściany nie izolowane, dach izolowany, cwu - 5 os. Zużycie ekogroszku (cena zakupu 780 zł - lokalny skład) od początku października kształtuje się na poziomie 20 - 26 kg/dobę. Układ CO z zaworem 4-drogowym i sterowaniem pogodowym, temp. na kotle 55 degC. Oto moje spostrzeżenia co do kotła: - łatwy do czyszczenia - dobry palnik (ładnie dopalony węgiel) - ruszt żeliwny sprawdza się latem - palenie drewnem odpadowym - zasobnik węgla źle pomalowany - korozja pojawiła się po tygodniu użytkowania (niezbędne było dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne) - w zasobniku powinna być odkręcana klapka do awaryjnego zrzutu groszku w razie zablokowania ślimaka - sterownik przy ustawieniu na pid i adc ładnie utrzymuje kopiec lecz temperatura na kotle ma amplitudę 10 stopni. Ogólne wrażenia z użytkowania kotła - dobre.
