daniel5
Zawartość dodana przez daniel5
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
daniel5 odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mam takie małe pytanko do ekspertów: jakie jest dopuszczalne odkształcenie (wybrzuszenie) pionowego ramiaka oscieznicy o wysokości 1430 mm?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
W piecu pali sie non-stop, gdy jest potrzeba dogżania wody to załącza się pompa ładujaca boiler i CWU nagrzewasię poczym piec przechodzi w tryb podtrzymania - czyli pracuje z taka moca aby nie wygasł.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
W mojej instalacji CO pompy pracuja non-stop i przy takim poborze mocy jak u ciebie, czyli 38W +58W zuzyły by dziennie 2,3 kWh a w moim przypadku będzie to max. 0,4 kWh, czyli daje to 1,9 kWh oszczędności, czyli daje oszczędność 1,21 PLN, cyli troche ponad 200 PLN/rok. Z pwyższej analizy wynika, że po 2-3 latach eksploatacji zwróci się kwota zainwestowana w eco pompy. Zatem moim zdaniem warto je kupić.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Dlatego zainwestowałem w pompki Wilo Yanos Pico. Moc odczytana z wyświetlacza to 7-8 W w przypadku CO (dom parterowy z poddaszem) a do zasilenia podłogówki na parterze wystarcza 3W, nie wiem niestety zakie będzie zapotrzebowanie na moc gdy uruchomię podłogówke na poddaszu ale pewnie 10W nie przekroczy. Jeżeli wslazania pomp odpowiadaja rzeczywistemu zuzyciu energii to dziennie można zaoszczędzić ponad 2 kWh energii, czyli jakieś 150-200 PLN rocznie. Pompy kupiłem po 475 PLN, czyli teoretycznie po 2 latach zwraca się róznica w cenie zkupu pompy. Ciekawe jak z twałościa tych pomp, bo to nowy produkt.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Mogę zakupić dobry miał (24/08/08 ) w cenie o 20 PLN wiekszej od od standardowego miału czyli takiego o kaloryczności 20 MJ. Niestety ten miał ma dużą spiekalność i strasznie się żużluje i dlatego muszę go z czymś wymieszać. Myslę o dodaniu biomasy. Czy może ktoś z osób palących ekogroszkiem lub miałem sprawdzał jak dodanie biomasy (wióry, trot czy ziarno owsa) wpływa na obniżenie spiekalności węgla?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Podłogówka ma dużą bezwładność cieplną i aby przekonać się jakie jest faktyczne zużycie opału po właczeni podłogówki trzeba pozwolic aby popracowała około tygodnia bo dopiero po takim czasie podłoga się wygrzeje i ustabilizuje się zużycie opałau.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ogrzewam nowy budynek o powierzchni 150 m2, ściany ocieplone 15 cm styropianu, a na poddaszy jak na razie jest rozłozone tylko 15 cm wełny. Pompę CO mam właczona non-stop na zaworze 3D temperatura zasilania ustawiona jest na 30-32*C. Temperatura na kotle ustawiona jest na 58*C a jej wahania wynoszą ok 10*C. Przy takich ustawieniach w budynku utrzymuje się temperatura na poziomie 13-14*C praktycznie bez względu na temperaturę zewnetrzną. Obecne zuzycie opału to ok. 12 kg miału no-name na dobę. Ja jestem zwolennikiem ciaglej pracy pompy CO, bo wówczas cała instalacja pracuje stabilniej. Przy czasowym sterowaniu pompa CO w momencie jej właczenia do pieca trafia duża ilość wody powrotnej o temperaturze zblizonej do temperatury pokojowej co może prowadzic do znacznego spadku temperatury w kotle i do wykroplenia się skroplin w komorze spalania. Dodatkowo częste i znaczne zmiany temperatury w instalacji prowadzą do nieustannego kurczenia się i rozszerzania się elementów instalacji co niewatpliwie nie pozostaje bez wpływu na jej trwałość. Mam zainstalowana pompę obiegową Yanos Pico z elektroniczną regulacją obrotów i jestem z niej bardzo zadowolony, bo już przy poborze prądu 6-7W cała instalacja pracuje poprawnie.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
To są spieki. Aby zmniejszyc ich ilość proponuję zmniejszyć nadmuch. Całowite ich weliminowanie będzie raczej trudne bo prawdopodobnie wegiel jaki posiadasz ma dużą spiekalność. Aby się przekonać czy to wina wegla kup 1 worek ekogroszku o niskiej spiekalności (najlepiej RI=0 lub nie więcej niż 5) i sprawdź jak się on spala.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Skoro spręzarka kosztuje tylko 3000 PLN, a dobrej jakości pompy obiegowe jakies 600-700 PLN, dodatkowo załuzmy, że elektruka i elektronika 1000 PLN to daje nan jakieś 5000 - 6000 PLN, czyli ponad 10 000 PLN zpłaciłes za obudowe???
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Może i ja dorzuce swe 3 grosze. Był okres, ze trochę zastanawiałem się nad zainstalowaniem pompy ciepła, ale odstraszyła mnie bardzo wysoka jej cena (jakieś 25000 - 30000 zł). Cene jakoś może i dało by się przełknąć ale mam obawy co do trwałości samego urządzenia, bo jeśli po 10 czy 15 latach funkcionowania pompa wymagała by naprawy lub remontu to przepuszczam, ze jej koszt stanowił by kilkadziesiąt procent wartości samej pompy ( o ile jeszcze dało by sie cos dokuoić do tak leciwego urządzenia), co znacznie pogorszyło by efekt ekonomiczny całego przedsięwzięcia Swoją drogą to niebardzo wiem dlaczego pompy ciepła i kolektory słoneczne są tak drogie bo co do konstrukcji są to proste urządzenia - obawiam się, że to działanie czysto marketingowe. Jeżeli chodzi o smą kalkulacje kosztów to uważam, że pod żadnym pozorem nie można rezygnować w domu z komina, bo jakieś rezerwowe ogrzewanie w domu warto posiadać. Sieć energetyczna jest coraz bardziej przeciążona a jakichś powazniejszych jej remontów jakoś nie widać i dlatego można przepuszczać, że ewntualne jej awarie mogą być poważne i długotrwałe. Przepuszczam, tez, że cena energii elektrycznej będzie rosła szybciej niż innych paliw, bo jak na razie prądu nie można zastapić innym nosnikiem energi.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Mieszkam 40 na północ od Lublina. 20/12/... to nie Janina tylko Ukraina, ewentualnie Syberia w moich okolicach przynajmniej 80% węgla pochodzi z zza wschodniej granicy a ceny są takie jak widzisz. W sumie to mam niedakego do Bogdanki ale jak się dowiadywałem to ich wegiel też ma duża spiekalność. Obecnie wydobywany podobno ma 13 ale kilka miesięcy temu to miał nawet RI=53!. Energetycznie może jest niezły ale m spro popiołu i dużo siarki . Widzę, że aby coś dobrego kupić to musze się z kims zgadać i przywieść jakis węgiel prosto z kopalni ze sląska . Pozdrawiam i Wesołych świąt.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie pamietam dokładnie ale Jaret luzem kosztuje zdaje się 880 zł/t. Teoretycznie ma spiekalność RI=0. Jest jeszcze miał 20/12 po 530 pln/t kupię troche i sprawdzę jak się pali - mało kalori to i spiekalnośc powinna byc niska, ale za to duzo popiołu będzie .
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Otwory powietrzne są drożne, chyba spróbuję dokupić tańszego miału i wymieszać. Szczęscie takie, ze kupiłem na próbę tylko 250 kg. Miesznina z ekogroszkiem, zwłaszcza tym lepszym to dość drogie rozwiązanie, zwłaszcza, że w moich stronach praktycznie już nikt nie sprzedaje polskiego ekogroszku, jeden skład deklaruje tylko, ze sprzedaje Jareta . Pozdrawiam
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Sądzę, że ma spiekalność znacznie powyżej 5, myśle że w okolicach 30-40 . Węgiel typu 31.1 zgodnie z klasyfikacja powinien mieć spiekalność poniżej 5. Wegle 32.1, 32.2 mają spiekalność od 5 do 40. Węgiel pochodzi z Ukrainy. Podczas palenia spieka się wegiel, gdy sią rozżarzy a następnie taki spiek się wypala tracąc około połowy na objetości. Wczoraj jeszcze zmniejszyłem nadmuch do 10 a potem nawet do 8% i sytuacja troche sie poprawiła, ale przy tak niewielkiej sile nadmuchu znacznie spadła moc kotła.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ostatnio do swego Defro AKM UNI (palnik rynnowy) zatankowałem miał ponoc typu 31.1 o kaloryczności 24,7MJ i straszliwie się spieka pomimo nadmuchu ustawionego na 15%. Czas podawania 5s a przerwa 60s. Na bokach rynny wegiel się spala dobrze, natomiast na srodku tworza sie wielkie (nawet po 5-6 cm) spieki. Ma może ktoś propozycje w jaki sposób można w miarę dobrze spalac taki miał?? Poprzednio paliłem miałem no-name i nie było prawie żadnych spieków. Myslicie, że faktycznie jest to miał gatunku 31.1 klasa 24/08/05, bo cos nie chce się w to wierzyć, gdyż teotetycznie jego spiekalność powinna być poniżej 5 a atem nie powinno być żadnych spieków.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Chyba te 37 kg, to wystarcza na dobę a nie na godzinę?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Minął już tydzień jak użytkuję kocioł. W sumie jestem z niego zadowolony. Do spalania miału jak najbardziej się nadaje, jednak trzeba kupować miał o niskiej spiekalności i o małej zawartosi popiołu, bo w przeciwnym wypadku trzeba często wybierac popiół a samo spalanie juz nie jest tak efektywne. W celu eliminacji spieków trzeba zmniejszyć moc nadmuchu. Ogrzewam budynek o pow. 150 m2 i przy obecnych warunkach pogodowych (mróz od 5 do 10*C) zużucie miału wynosi 13-15 kg/dzień. Obecne ustawienia pieca co podawanie 5s, przerwa podawania 75s, wentylator 17%, przerwa w podtrzymaniu 40 mni, wentylator w podtrzymaniu 20% co 20 min, temperatura zadana 58*C - przy takich ustawieniach piec przebywa w czasie pracy jakieś 30 min i tyle samo w podtrzymaniu. Jedyną wadą pracy na tak małej mocy jest duzy spadek temperatury po rozpoczęciu nowego cylku pracy - jakieś 9-10*C. W sobotę zakupiłem troche lepszego miału (24/8/06) w najblizszych dniach spawdę jak się pali.
- 19 odpowiedzi
- defro akm uni
- palnik rynnowy
Posiadam piec DEFRO AKM UNI (piec z palnikiem rynnowym) i zapraszam wszytkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem tego pieca lub innych piecy z podajnikiem rynnowym w ponizszym watku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168539-KOCIOŁ-DEFRO-AKM-UNI-15KW-opinie
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
W sobotę odpaliliśmy piec Generalnie piec jest OK. Ja podobnie jak sonar34 palę miałem pochodzącym z za wschodniej granicy. Miał najwyraźniej jest kiepskiej jakości, bo się spieka i zostaje z niego bardzo dużo popiopłu. Pomimo, że są spieki, to opał spala się praktycznie całkowicie. Próbowałem różnych ustawień sterownika, ale ostateczny efekt praktycznie zwsze był podobny, tz. były spieki i dużo popiołu. W innym watku wyczytałem, ze w celu likwidacji spieków trzeba maksymalnie skrócić czas podawania i zmniejszyć nadmuch. Aktualnie moje ustawienia to 5s/60s i nadmuch 15%. Wiem, że są one dosyć dziwne ale nie zamierzam zbytnio nagrzewac budynku, aktualnie nie są w nim prowadzone prace wykończeniowe. Od soboty do dzisiejszego pranka temperatura w mieszkaniu wzrosła z 8 do 13*C i chciał bym ją utrzymać na takim poziomie. Mam zamontowany zawór 3D i grzejniki zasilam wodą o temperaturze 36-38 *C a piec ustawiony jest na 58*C. Zmniejszenie nadmuchu nieco zmniejszyło spiekalność oraz znaczaco obniżyło temperature spalin, jenocześnie żar przesunął się do przodu palnika i musiałem znacznie wydłuzyć czas przerwy ale skoro piec bez problemu dochodzi do temperatury zadanej to wydaje mi się, że jest OK. Wady jakie zaobserwowałem to: 1 Zbyt mała szuflada popielnika (sam popielnik jest duży i bez problemu szuflada mogła by być 2 a nawet 3 razy wielsza, 2 Termometr analogowy zaniża temperature pieca o 8-9 *C, 3 Głosna praca motoreduktora podajnika (producentem jest Przymierze a te podobno były wadliwe )
- 19 odpowiedzi
- defro akm uni
- palnik rynnowy
Witam wszystkich uzytkowników pieców Defro AKM UNI. Sam posiadam taki piec o mocy 15 kW i zamierzam w sobote dokonać jego pierwszego uruchomienia:P:) http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-akm/defro-akm-uni na wskazanej stronie jest przekrój pieca i żółtym kolorem zaznaczona jest płyta ceramiczna.
- 19 odpowiedzi
- defro akm uni
- palnik rynnowy
DRZWI ZEWNĘTRZNE - jakie wybrać? Wątek zbiorczy
daniel5 odpowiedział alfa158 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Trafiłem. Wkładki mają jeszcze jedem wielki plus, bo pomimo, że we wkładce jest pozostawiony klucz, to mozna ję otwierć kluczem z drugiej strony. Mam jesczcze takie pytanko, czy oprucz chińskich sputników ktoś jeszcze w standardzie daje wkładki z przekodowaniem? -
Kupiłem wczoraj w Castoramie komplet wkłądek ABUS-a w kolorze patyny (idealnie kolor dobrany do okuć). Wkładki w systemie 1 klucza, klasa C, klucz nawiercany, karta kodowa, jedna wkładka z gałką, cena 170 PLN. Myslicie, że to dobry wybór? -
Kolor wkładki można przebolec, ale pasowałoby aby gałka miała taki sam kolor jak okucia. Dzieki za informacje o wkładkach AXA z ich gamy kolorystycznej chyba coś uda mi się dobrać. Z tego co widze to wkładki nie są najtańsze, bo zestaw w systemii jednego klucz kosztuje 168 PLN ale to jeszcze akceptowalna cena. -
Moim zdaniem nie do końca (zwłaszcza jesli chodzi o gałkę), bo może być ona wykonana z surowego mosiądzu (takie robi Wilka), lub pomalowana złotym lakierem (takie robi np. LOB) - wizualnie obie gałki bardzo się różnią zwłaszcza, że ta z mosiądzu szybko zciemnieje. LOB - http://www.nokaut.pl/wkladki-do-zamkow/wkladka-z-galka-lob-wg54-06-30-60mm.html Wilka - http://www.nokaut.pl/wkladki-do-zamkow/kpl-wkladek-wilka-1400-40-45-1400-45g-40-mosiadz-z-galka-klasa-b.html -
Ja widziałem wkładki w kolprze patyny chyba w Catoramie, były dostepne 3 lub 4 wymiarach ale nie pamietam jakie. Bez wiekszego problemu można jeszcze kupic wkładki w kolorze złotym.
