Witam!
Chciałbym podpiąć się pod temat jeżeli można i skorzystać z Waszego doświadczenia .
Jestem posiadaczem pieca Termo Eco 19KW (Termo-Tech Stąporków). Mam problem z ogromną ilością zużywanego opału (ekogroszek) i generowanego przy tym popiołu/żużla.
Ogrzewany dom ma powierzchnię około 170 metrów kwadratowych. Budowany z pustaków piankowych, docieplony styropianem. Dodatkowo podpięty boiler CWU 150 litrów. Komin jest nowy, ciąg jest dobry (ale zamówię jeszcze kominiarza żeby to zmierzył i sprawdził), budowany z kwadratowej kamionki 18cm. Ekogroszek który kupiłem był tani (570zł/tona), jest suchy, nie mam pojęcia jak z kalorycznością. Podczas spalania jest twardy, zlepia się między sobą.
Ustawienia sterownika:
- temperatura zadana na piecu 45 stopni
- podawanie 14 sekund
- przerwa 95 sekund
- pompka od 35 stopni
- histeraza 3 stopnie
- nawiew 3/10 (przysłona maksymalnie odsłonięta)
Piec zużywa mi obecnie pełny podajnik ekogroszku (szacuję, że jest to przynajmniej 140 kg, nie mam jak tego dokładnie zmierzyć) w trzy dni! To jakiś absurd bo takie spalanie zafunduje mi roczny koszt ogrzewania na poziomie 5.000 zł.
Po jednym dniu palenia (pełne 24h) w komorze jest jedno pełne wiadro popiołu i żużla. Wszystko jest kompletnie wypalone.
Postaram się niebawem podesłać zdjęcia jak to wczoraj wyglądało.
Dodatkowo, czasami pojawia się problem i z zamkniętego podajnika wydobywa się cała masa dymu, aż do tego stopnia, że nie sposób wejść do kotłowni. Doraźnie zacząłem oklejać klapę podajnika taśmą izolacyjną (pomaga) ale nie jest to docelowe rozwiązanie i chciałbym sobie z tym jakoś poradzić.
Dzwoniłem na serwis termo-techu ale porady których mi udzielono nie są zadowalające:
Na dymienie
- okleić podajnik (pod klapą) uszczelką
- podgiąć jakoś mechanizm zamykający klapy żeby domykało szczelniej
Na spalanie:
- wydłużyć czas przerwy w podawaniu
Pomożecie?
