kulunkele
Zawartość dodana przez kulunkele
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
kulunkele odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Zapomniałem uścislic że miałem na myśli rośliny ozdobne. Wrzosy znam.- 18 208 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Mam w ogrodzie duże skrzynki w których kończą sezon pomidory. Czy są jakieś rośliny które można by zasadzic jeszcze na sezon jesienno zimowy?- 18 208 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Także o tym słyszałem, ale przeczytałem całe OWU i nic nie ma w nim na temat przeglądów kominiarskich.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Czy przepisy wymagają aby komin od kominka czyścił kominiarz czy można to robić samemu?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Oczywiście, rozumiem że w naturze nic nie ginie. Miałem na myśli że nie prowadzę utylizacji śmieci ani "nie wybrano nowego papieża".
To ja spytam dlaczego nie należy domykac dopływu powietrza? Z tego co zauważyłem wtedy się lepiej pali jak złapie temperaturę. Lepiej pali czyli utrzymuje się niebieski płomień i z komina nic nie leci w trakcie palenia.
Sam "pomysł" na grzanie kominkiem wziął się stąd że przez pierwsze miesiące byłem do tego zmuszony ze względu na brak gazu i wiem że bez problemu można tak grzać. Lecz ostatecznie pewnie kominek pozostanie już nadal do palenia od święta.
Obecnie kominek zszedł na drugi plan ze względu na pierwsze wnioski jakie wyciągnąłem zeszłej zimy. Dlatego właśnie pytam o doświadczenia innych.
Odpowiadając kilku osobą na raz. Gaz to jakieś 0,20gr za kW Drewno bukowe z suszarni więc wilgotnośc okazji. Dlatego pytam o rady, jako że samemu wyszło mi że nie opłaca się palić samym drewnem, to może jest jakaś ilość drewna która spalona jednak podniesie bilans na plus. Sprawność kominka 82%
Posiadam kominek thorma delia serpentino, mieszkanie 75m2 dwu poziomowe. Grzałem bez problemu samym kominkiem przez ponad 3 miesiące listopad-luty utrzymując na piętrze jakieś 23 stopnie. Spalałem średnio 1,5 metra drewna miesięcznie. W między czasie podłączono mi gaz i po czasie przeszedłem na grzanie gazowe bo zwyczajnie jest tańsze. W celu wyjścia na równo drewno, musiałoby kosztować jakieś 160zł za metr, a obecnie ceny są wyższe nawet za metr rzucany. Więc samo palenie drewnem jest nie opłacalne. Lecz czy liczył ktoś że może jest jakaś ilość drewna którą warto dziennie spalić w celu obniżenia rachunków? I ile by musiało drewno kosztować aby się to opłacało? Czy pozostaje tylko palenie rekreacyjne?
Zakupiłem u zasialem trawę substral samozageszczajaca. Za nim jeszcze była reklamowana w tv. Ze względu na siałem na dużym wietrze to zrobiło się kilka plackow więc chciałem dosiac trawy. Lecz nigdzie jej nie ma, w sklepach internecie itp. Tzn znalazłem kilka sztuk na allegro w cenie 1kg = prawie 3kg wcześniej. Ktoś coś wie co się stało? Trawa była jakaś trefna więc ją ściągnęli z rynku czy się skończyła?
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
W jaki sposób można poruszać się po trawniku który zaczyna rosnąć? Niestety nie mam możliwości podlewac go nie wchodząc na niego. Uważam także że zraszacze są bez sensu bo robią kałuże i wolę podlewac ręcznie.- 18 208 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Zastanawiam się czy można siać trawę przy obecnych temperaturach, jeśli w dzień jest ponad 10 stopni a w nocy - 3?- 18 208 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Od wschodu. Na nie dużej głębokości znajduje się rura odprowadzająca wodę z rynny do studni jeśli mogło by to stanowić problem.- 18 208 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Mieszkam w bliźniaku, między moim a sąsiada wejściem do domu, jest kawałek "ziemi" 215cm szeroki i długi na 80cm, znajduje się to 50cm od budynku. Chciałbym się poradzić co warto zasadzic aby dobrze wyglądało i było w miarę proste w obsłudze. Coś innego niż zwykle iglaki.- 18 208 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Wiata 10x5m - konstrukcja.
kulunkele odpowiedział kulunkele → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dlaczego odradzacie drewno? Taka drewniana wiata przy budynku będzie zdecydowanie lepiej wyglądała od stalowej.- 6 odpowiedzi
- 10x5m
- konstrukcja.
Witam, Czy mógłby ktoś podpowiedzieć z czego i jakiej konstrukcji powinna być wiata o długości 10m i szerokość 4,5m bądź 5m z dachem spadzistym na bok, wysokość wjazdu pod wiate 2,5. W najwyższym punkcie wiata powinna mieć jakieś 3,5m.
- 6 odpowiedzi
- 10x5m
- konstrukcja.
Witam, Zaczynam wykańczać schody betonowe przy pomocy stopni dębowych i mam problem z ich cięciem. Posiadam piłę stołową(zapewne nisko budżetową) o parametrach jak na zdjęciu: https://drive.google.com/open?id=1LAwTp-y2SFCQiLNrMEq7a-N9qhlaVlNa tarczę 80 zębów i niestety piła na stopniach staje, pali drewno, cięcie jest wręcz nie możliwe. Czy jest opcja kupienia do tej piły jakiejś tarczy która poradzi sobie z tymi stopniami bez problemu? Sąsiad miał pożyczoną piłę tarczową(ręczną) i ciął takie stopnie bez problemu, więc może lepiej kupić piłę i tarczę? Jakiej mocy powinny być piła i jaka tarcza odpowiednia do takiego drewna?
Witam, Ze względów budżetowych zakupiłem gotowe schody samonośne z marketu, schody te muszą stać na "ziemi", a chcę je zamontować w klatce schodowej, nad schodami betonowymi między parterem a piętrem. Podłoga na piętrze ma 26cm, 16 cm strop i 10cm wylewka. Myślę aby zrobić obramowanie przy ścianie z murłaty 16x16cm ponieważ schody będą się opierać na podstawie która będzie się kończyła 15cm od ściany. Rozważam 3 opcje mocowania: 1. Murłata u góry na równi z podłogą(wylewką), mocowana na kątownikach do stropu, jakiej wielkości powinny być kątowniki? 2. Murłata także na równi z podłogą, a pod nią druga murłata mocowana do stropu na odpowiedni kołki, bądź kotwę chemiczną i pręt gwintowany 3. Murłata mocowana do stropu i na niej schody które by stały poniżej podłogi. Która opcja byłaby najpewniejsza? Nie ma opcji zrobienia pełnej podłogi ze względu na utrudnione poruszanie się po schodach poniżej.
Niestety nie jest to wielka działka jakby się mogło wydawać a osiedle bliźniaków. Sąsiada jednego mam za ścianą, wychodząc do "ogrodu" drugi jest 12m w prawo a na wprost 30m to sąsiad ma już swoje wyjście na ogród, więc niestety widać wszystko.
Ostatecznie w październiku zakupiłem kominek wolnostojący thorma delia serpentino i jestem zadowolony. Póki co, to grzeje w domu tylko kominkiem, piec gazowy mam wyłączony.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ok. Przy okazji zapytam jakie są inne opcje na roślinny płot, ważne że całoroczny.
Czyli usuwam pewną ilość obecnej ziemi, dowożę tyle samo żwiru i należy to zaorać i następnie na to ziemię pod trawnik. Czy tą zaoraną ziemię i następnie dowiezioną ziemie należy zagęszczać czy sama się ułoży? Jakiej frakcji powinien być żwir?
Zrezygnować nie ma opcji, ponieważ jest to teren wokół domu na osiedlu o dość gęstej zabudowie, stąd plan na tuje ponieważ jest to jedyny sposób na trochę prywatności przez cały rok.
Mam taki problem że na całej działce jest glina, woda na niej stoi i nie wsiąka. Ogród jest jeszcze nie zagospodarowany i wysokość gruntu obecnie jest taka że jest miejsca na nawiezienie z 15cm czarnoziemu. Lecz właśnie chciałbym zapytać czy nawiezienie ziemi bezpośrednio na gline nie spowoduje że zrobi się tylko grząskie błoto? Czy lepiej by było zebrać z 20cm gliny i nawiezc żwiru i na to ziemię? Słyszałem że można też przeorac/zmieszać gline że żwirem. W ogrodzie planowany głównie tylko trawnik i wzdłuż płotu tuje jako żywopłot. Co najlepiej zrobić w tym przypadku?
