kulunkele
Zawartość dodana przez kulunkele
Jakiej wagi może być kominek wraz z obudową itp bez specjalnego przystosowania posadzki?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Rozumiem że chodzi o problem kondensacji wody na zimnej rurze? Nawet gdyby taką rurę zaizolowac i zabudowac to wciąż może być problem?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jaka jest różnica między piecykiem wolnostojącym, pieco kominkiem i kominkiem akumulacyjnym? Jaka moc powinna być na tą powierzchnię? Dlaczego świeże powietrze do spalania nie może być prowadzone z zewnątrz po posadzce? Takie informacje znalazłem w internecie, że musi "wychodzić" spod posadzki.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Od samego początku nie miałem na myśli grzać cwu w kominku, tylko c.o. Lecz chciałem aby układ pozwalał także właśnie na grzanie wody.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Przy odbiorze budynku od dewelopera jest zaznaczone że można prowadzić tylko prace wykończeniowe, a zamieszkać dopiero gdy wykonawca otrzyma zgodę na użytkowanie. Problem polega na tym że nie ma jeszcze gazu i właśnie z tego względu jest brak odbioru przez nadzór budowlany. W związku z tym chciałbym zapytać czy jest prawnie itp wyszczególnione jakie prace można prowadzić? Czy w takim przypadku można zmienić przyłącze pieca na zasilanie propanem np. z butli 11kg (piec jest do tego przystosowany) ? Czy jest opcja zamiast pieca, wpięcia do obwodu cwu bojlera bądź przepływowego podgrzewacza wody? Co w takim przypadku byście polecili?
te 26kW podgrzewa tylko 13l wody na minutę dla cwu. Myślałem o PW ze względu aby grzać wodę cwu. Więc jeśli nie kominek z PW, to mógłbyś polecić co warto kupić z tych opcji co proponujesz? Jakie konkretne modele?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
@Piotr Ściany gazobeton 24cm + 15cm styropian. Posadzka na parterze styropian, między piętrem a poddaszem wełna, docelowo dach na poddaszu będzie także docieplony wełną.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
@Piotr, dokładne dane na temat ocieplenia podam za jakieś 3h, bo teraz nie pamiętam. @Kaizen Napisałem na jakiej zasadzie działa kocioł. Po to tu właśnie jestem aby się dowiedzieć jakiej mocy powinien być kominek i jaką powinna być to instalacja, bo jak napisałem widziałem że są ciśnieniowe, otwarte, z buforem itd. Najlepiej by było gdyby woda cwu mogłabyc podgrzewana w trakcie gdy palimy w kominku, a po za sezonem jedynie w kotle.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Z tego co wyczytałem później to ta wysoka moc służy przepływowemu podgrzaniu wody użytkowej, a do grzania c.o. używane jest minimum do podtrzymywania podgrzanej wody czyli 5kw
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mając na myśli mało miejsca tzn poczytałem że są przynajmniej 3 rodzaje instalacji do kominka z płaszczem i każda zajmuje inną ilość miejsca. Powierzchnia to 75m na dwóch poziomach, bez poddasza na którym nie będzie c.o. W pomieszczeniach grzejniki panelowe bez podłogówki.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Mam taką sytuację że dom jest gotowy, instalacja c.o. na piec gazowy także, lecz na przyłącze gazu trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy. Piec to dedietrich mcr home 24/28 mi, dwu funkcyjny, kondensacyjny - możliwość zasilania lpg. Rozważam że dwie opcje: 1. Tymczasowe zasilanie pieca z butli 11kg, opcja nie najtańsza i upierdliwa, butla powinna na 2 dni starczyć według przeciętnych opini w internecie. Po wykonaniu przyłącza wrócić na gaz ziemny. 2. W planie jest zwykły kominek, lecz w takim przypadku rozważam kominek z płaszczem wodnym, który musiałby grzać c.o. jak i cwu, z prowadzeniem rur nie powinno być problemu bo kominek znajduje się 5m w linii prostej od.pieca bez większych przeszkód. Na plus kominka jest to że będzie on obniżać rachunki w przyszłości. Proszę o konstruktywne opinie co najlepiej w takiej sytuacji zrobić. Uważam że opcja zwykłego kominka nie dogrzeje odpowiednio wszystkich pomieszczeń, lecz pozostał by problem podgrzania wody, a kupno a następnie sprzedaż bojlera do podgrzania wody uważam że zły pomysł.
- 3 odpowiedzi
- ogrzewania.
- tymczasowego
Kocioł to dedietrich mcr home 24/28 mi, jeśli ta informacja wam coś pomoże. Najlepiej gdyby instalacja zajmowała jak najmniej miejsca.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ponownie. Obecnie rozważam montaż kominka płaszczem wodnym. W mieszkaniu będzie piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny, o mocy dla C.O. 5,2-26kW. Stąd moje pytania. 1. Jakiej mocy powinien być kominek i ile kosztuje odpowiedni wkład? 2. Jak wygląda podłączenie kominka do gotowej instalacji w przypadku opcji tylko C.O.? (zależy mi na jak największej oszczędności miejsca). 3. Czy w przypadku chęci grzania kominkiem C.O. i C.W.U. musi być zasobnik wody? 4. Z czego może być/powinna zostać wykonana instalacja między kominkiem a piecem? Musi być to miedź czy może być "pcv"? Proszę ewentualnie o inne konstruktywne wypowiedzi.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Chciałbym się zapytać jakie macie zdanie na temat zakupu gotowych schodów drewnianych które można kupić w marketach budowlanych?
Czy przed wykańczaniem ścian w pomieszczeniach można najpierw wykonać wylewkę samopoziomującą? Chciałbym to wykonać w tej kolejności ze względu na to że przed rozpoczęciem prac wykończeniowych, będzie kilka dni kiedy ta wylewka mogłaby wyschnąć.
Jak zamontować ościeżnice drzwi?
kulunkele odpowiedział sorex → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zapytam przy okazji, aby nie zakładać nowego tematu. Mieszkanie stan deweloperski, na ścianach tynki gipsowe. Na czas remontu jako pierwsze chciałbym wstawić drzwi do WC. Czy można zamontować ościeżnicę i drzwi bez wykańczania ścian i dopiero po wykończeniu pomieszczeń, dołożyć te zewnętrzne listwy które są w ościeżnicy regulowanej?- 9 odpowiedzi
- drzwi?
- ościeżnice
Czyli jeśli w trakcie trwania gwarancji nie da się zaoszczędzić tej różnicy w cenie to nie ma co dokładać? Co obecnie jest najsłabszym punktem lodówek? Niektórzy producenci widzę że dają ogólnie 24 miesiące, a na kompresor 10 lat, jak to działą?
- 7 odpowiedzi
ścianka działowa a wieszanie szafek.
kulunkele odpowiedział kulunkele → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Brak ścianki. Jest to otwarty aneks kuchenny, lecz mam zamiar postawić ściankę o długości 1,5m, aby oddzielić cześć kuchni od wejścia do pomieszczenia. Dobrze by było gdybym mógł na tej ścianie zawiesić szafki kuchenne. Dlatego pytam z czego to zrobić aby nie było problemu z zawieszeniem obciążenia. -
Z czego wykonać ścianę działową? Na ścianie będą zawieszone szafki kuchenne na całej długości.
Jaki wkład tzn? Stalowy czy żeliwny? Nie wiem który lepszy. Po to tu jestem aby wiedzieć co warto kupić Szyba prosta, ogólnie bez udziwnień.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ile powinien kosztować dobry wkład o mocy od 6kW?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Czy ten piekarnik samsunga który jest wyżej podany będzie pasować do zabudowy z ikei?
Poszukuje lodówki z jak największą zamrażarką oczywiście w miarę rozsądku, lodówki z podwójnymi drzwiami odpadają. Znalazłem taką lodówkę: https://mediamarkt.pl/agd/lodowka-samsung-rb41j7839s4-ef czy warto się nią interesować? Bądź może są jakieś inne modele sporo tańsze ale które opłaca się kupić kosztem mniejszych trochę pojemności? Lodówka może mieć bez problemu 2m wysokości. Zastanawiam się czy warto też zwracać uwagę na klasę oszczędności. Między klasami od A w górę będzie różnicy może kilkudziesięciu złotych rocznie, co przy różnicy w cenie kilku set złotych wyrówna się dopiero po kilkulatach.
- 7 odpowiedzi
Koszta stolarza są pewnie różne w całej Polsce, ale z tego co mi wstępnie wiadomo, to ikea jednak będzie tańsza niż zabudowa na zamówienie. Lecz mam pytanie jeszcze czy do zabudowy z ikei można bez problemu dopasować sprzęt agd? Na forum znalazłem że jest problem ze zmywarkami, a po za tym interesowałby mnie jeszcze piekarnik i plyta.
Pisząc pod schodami nie miałem na myśli wciśniętego na samym dole... tylko o wykorzystanie przestrzeni mniej więcej jak na zdjęciu: http://www.polnoc.pl/imgtmpv2/631/949/69/3b587b4e65f4312742249567366f85e7.jpg i zarazem miało to znaczyć że nie ma możliwości aby zrobić rozprowadzenie ciepła na inne pomieszczenia. Uważam także że przez taką otwartą "klatkę schodową" ciepło powinno bez problemu unosić się na drugi poziom. Co do oszczędności to rzeczywiście możliwe że przesadziłem. Biorąc pod uwagę oszczędności 100zł to i tak dopiero po 10 latach najszybciej wyrównałby się koszt .budowy kominka... Po za tym pytałem dlaczego stosuje się płyty, ponieważ wszędzie tylko z tak obudowanymi kominkami się spotykałem i myślałem że obecnie może ktoś doszedł do tego że tak lepiej jest budować kominki niż z cegły. Lecz rozumiem że jeśli stać kogoś na budowę z cegły to warto to zrobić.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
