zachodniopomorskie
74-510
zachodniopomorskie
Krzysiek450's Achievements
Mogę powiedzieć że jestem zadowolony równiutko ładnie zatarte, ale pierwsze wrażenie masakra cała ekipa na kacu no i przy rozruchu sprzęt im się zepsuł ale po godzinie walki odpalił i jakoś dali rade martwiły mnie tylko te nacięcia dość mocno to było zatarte (w czwartek postaram sie dodac zdjęcie pierw jeszcze przewertuje forum bo nie wiem jak to sie robi) A co do nacięć to nie wytrzymałem zatarte miejsca naciąłem z 1cm w głąb nic się nie stanie a jakiś spokojniejszy jestem następny etap to bedzie ocieplenie poddasza i uzbrojenie kotłowni
Mam takie pytanie ostatnio wylali u mnie posadzkę przy każdej ścianie dali taśmę z pianki następnie każde pomieszczenie zostało oddzielone czymś jak by nacięciem no i następnie jak zacierali posadzkę po całości zatarli też nacięcia Jak uważacie naciąć to jeszcze raz czy tak zostawić ? w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka (kuchnia, ho,l wiatrołap i łazienka u góry) zrobić dodatkowe nacięcia czy w progu wystarczy? i jak głęboko maja być robione takie nacięcia?
U mnie na chudziaka idzie folia następnie styropian i znowu folia natomiast u góry styropian folia i wylewka nie wiem tylko jaki styropian u góry 2cm czy 5cm miejsca w drzwiach starczy przy piątce tak na styk Zastanawiam się tylko czy jest sens dawać na poddaszu styro 5cm A co do ocieplenia dachu będe tam pchał wełnę 18 plus 5 wzdłużnie O dysperbicie i papie też myślałem ale uważam że tak będzie taniej i tak samo skutecznie zabezpieczę posadzkę przed wilgocią, a co do zapachu bez obaw na pewno nie będzie tego czuć przecież na to przyjdzie jeszcze styropian folia i wylewka
różnica w cenie między 250l a 300l jest niewielka więc skoro uważacie że tak lepiej to skusze sie Zastanawiam się jeszcze nad piecem z Pleszewa Biadały 19kW lub 25kW Tymek to wersja A bez scianki kolankowej z ytonga jako ocieplenie będzie styro.12 fundament jest ocieplony 10 a dach mysle że dam 18 wełnę plus 5 w poprzek Zresztą za ocieplenie zabiore się w sierpniu więc jeszcze to jakoś dopracuje. A co do pieca miał byc śmieciuch ale ze względu na mój wieczny brak wolnego czasu wezme z podwójnym rusztem zawsze to wieksza wygoda jak jest podajnik a i w razie czego zwykłym drzewem tez napale
Dzisiaj rano widziałem sie z hydraulikiem z polecenia i chyba go wezmę jest tańszy od poprzedniego i po tym co usłyszałem od innych to z pexem bym mu bardziej zaufał skoro większy proponujecie to jakie posiadacie? 220 lub 250 wystarczy z tym 300l wydaje mi się że jest w nim sporo wody do ogrzania jak na 3 osoby w przyszłości może 4
Pytanie do tych którzy robili już CO jaki polecacie bojler? je upatrzyłem sobie Biawar 220l mój hydraulik poleca 300l obydwa z dwoma wężownicami (może kiedyś założę solary) co myślicie o instalacji z pex tez mnie na nia namawia pewnie dla tego że szybciej się ją kładzie ale jakoś nie moge zaufać tym połączeniom wydaje mi się że lutowane jest trwalsze. Tobie atsyrut współczuje jeśli masz na tyle sił i czsu to walcz powinno sie karać partaczy dożywotnim zakazem prac budowlanych U mnie na szczęście tynki gipsowe wyszły tak jak planowałem jest tylko pare miejsc gdzie trzeba zagładzić reszta pod grunt i malowanie.
jesli chodzi o tynk gipsowy to u mnie z materiałem 24zł/m + (obrobienie okien parapetów i td.) robią to ponoć tak dobrze że wystarczy wiaderko gładzi na całego tymka i niedoskonałości wyrównane, bynajmniej tak było u znajomych którzy korzystali z usług tej ekipy a jak u mnie wyjdzie, niedługo napisze
a co byś zostawił i dla czego Ja własnie jestem przed tynkowaniem zostawiam tylko główną ściane w salonie okleje ją płytka ala cegłówka efekt jak ściana z prawdziwej cegły no i zostawię sufit w garażu który chce dodatkowo wygłuszyć i jednocześnie ocieplić co do łazienki miałem taki plan ale jest przecież z suporeksu który bardzo chłonie wilgoć więc wydaje mi się że tynk dodatkowo ją zabezpieczy tak mi się bynajmniej wydaje ale fachowcem nie jestem
Dziekuje za odpowiedz i tak dzisiaj zrobiłem wykułem bruzdę w dolnej łazience (dobrze że scianki z suporeksu) i poprowadziłem odpowietrzenie 50 nawet to dobrze bo wszystko schowa się pod tynkiem no i tak samo pod posadzką w holu u góry W górnej łazience też puszcze oba odpowietrzenia częściowo w posadzce następnie w ociepleniu dachu i na koniec połączę je do jednego kominka Na tej części domu mam tylko jeden kominek wentylacyjny nie wiem czy to dobrze bo tak przy okazji pomyślałem sobie że nie będe miał podco podłączyć wentylacji z górnej łazienki.
odnośnie łazienki na dole jak zrobiliście odpowietrzenia ja chcę zrobić bruzdę i poprowadzić je w ścianie rurą 50 w projekcie jest niby 110 ale myśle że przy odpowietrzeniu nie będzie to stanowiło problemu na kwiecień mam dogadana ekipe tynkarską więc chciałbym przed tym pochować to co się da w ścianie W górnej łazience też wychodzą dwa odpowietrzenia i też tak samo chciałbym zredukować je na 50 Jak Wy rozwiązaliście sprawe tych przewodów?
