Henderson
Zawartość dodana przez Henderson
  1. ostatnio byłem na rozruchu pompy w mazowieckim, a tu rolnik mówi,że właśnie ma tani prąd , był poniedziałek 19 h ? Jak on sobie policzył, że tanio to wychodzi , przestał już palić w piecu i używa tylko PC. Traktuje ją jak stary piec i musi miec na grzejnikach 60C !! To przecież 39 bar na R410A !
  2. to prawda co piszecie o prądzie, raz za niskie napięcie raz za wysokie. Jak za niskie to rośnie natężenie, a jak za wysokie to wszystko się pali. A czasami to fazy brakuje i postuj. Jak jest dobra pompa to ma wszelkie zabezpieczenia i sprężarki nie spalisz. Pompa musi mieć; czujnik kolejności faz, czujnik zaniku faz, czujnik napięcia faz, termik przeciążenia sprężarki, termik w sprężarce wbudowany)
  3. Jak nie masz niczego do ukrycia to podaj swoje dane publicznie. Karpiel to Przemysław S. z Gdyni co oszukał firmę Exotherm na dużą kwotę (wyłudzenie towaru), przegrał proces o pieniądze z Exotherm i teraz próbuje się mścić w internecie, żal ściska mu d....pe. Karpielowi groziła nawet eksmisja za długi wobec Exotherm i tylko cudem nie stracił domu. Sprawa dobrze znana w branży. Karpiel nie oszukuj ludzi publicznie, to jest juz żałosne. Pisałeś w poście dnia 18 11 2010 roku, że szukasz pompy. A to było 1,5 roku temu, a terasz piszesz, że masz Vaillanta od 4 lat z wystawki z Niemiec? Vaillanta to ty chyba na oczy nie widziałem, he he he Masz kilka loginów i zazwyczaj piszesz z tego samego IP z Pruszcza Gdańskeigo, a podajesz, że mieszkasz w Czorsztynie, he he! Karpiel lepiej zamknij drzwi z drugiej strony na tym forum.
  4. przy poziomym przy odpowiedniej powierzchni nie zauważysz dłuzszej wegetacji
  5. a Pan Arturo co użytkuje, że ma taką wiedzę ?
  6. jak bezpośrednio prądem taniej ?? Chyba kradzionym ze słupa?
  7. jak 1600KWH chyba na miesiąc, Dimplex jest dobry , ale nie aż tak by ogrzać dom przez rok za 800zł
  8. panie Karpiel, przepraszam Maerd, przepraszam Michale ( bo ma Pan kilka nicków na wielu forach i zawsze pisze pan to samo ) prosimy odpowiedzieć Aitkenowi na jego pytanie ?
  9. Aitken zobacz Karpiel juz zaczyna bełkotać i nawet nie ma zamiaru Tobie odpowiedzieć. To jest klasa
  10. ale w pompie Exotherm na sprężarce pisze zawsze made in China lub jesli jest Copeland made in N. Ireland więc tez nie widzę problemu. Jak u ciebie pisze ? Zobacz na ich stronie http://exotherm.pl/index.html " ..jestesmy importerem .." Karpiel tam u ciebie w Czorsztynie to chyba nie uczyli w szkole czytać ? Może tylko cyrlicą ?
  11. TUV to niemiecka zrzeszona organizacja wykonująca wszelkie pomiary, przeglądy, testy, ekspertyzy itp. ISO to system nadzoru jakości produkcji , a nawet całego zarządzania produkcji i jej zgodności
  12. Tylko że tak na prawdę ze względu na bardzo małą ilość awarii pomp ciepła serwisanci muszą pracować dla kilku firm, tak jest też np. praktykowane we Francji czy Austrii. Test sprawności COP łatwo się mierzy i jesli TUV robi taki test to wartości muszą być autentyczne. Z drugiej strony praktycznie każda pompa danego typu zbudowana poprawnie ma takie samo COP, gdyż inaczej jej się nie zbuduje, bo nawet nie ma gorszych komponentów. Jest tylko kwestia pomiarów wg jakiej normy EN. Najlepiej poproś Exotherm o kontakt do ich serwisanta ze Sląska.
  13. Zły serwis? jeśli obsługują ich serwisanci Nibe? Nie lepszy nie gorszy, ale taki sam. Zauważ,że na wszystkich forach to wypowiada się negatywnie jakiś jeden pieniacz jak powyżej pod różnymi loginami i jak ktoś coś obiektywnie napisze o nich natychmiast szczeka i nic innego jak widac to nie robi. Podobno konkurencja zachodnia ich nie lubi bo Exotherm poprzejmowała z rynku najlepsze roboty, więc boją się. Zauważ, że taki karpiel nawet nie zna ich produktów technicznie, ale ma za zadanie zawsze szczekać i ujadać. Jak damski fryzjer ...
  14. sadicus ma racje, zauważ , że każdy dobry agregat chłodniczy jest zawsze robiony w Chinach nawet Cariera, Copelanda, Hitachi, Daikina, a nie w ..Polsce. Twój komputer też, więc dlatego go kupiłeś bo jest dobry i tańszy niż niemiecki. Pompy Exotherm, bardziej ich układy gazowe z sprężarkami mają wszelkie certyfikaty TUV Niemcy czy ISO 9001 itp. Bo jak na razie to nie widziałem by komuś padła w nich sprężarka, a kilka serwisowałem. I tez dlatego od nich kupują Duńczycy, pisałem o tym wczesniej. Wole taką pompę z certyfikatem TUV wydajności niz szwedzką za 2 x więcej (ale tez robioną w Azji) .
  15. startowałem kilka Dimplexów, głównie PW, ale tez GW, małe GW są bardzo proste, bez pomp obiegowych, , ale fajnej jakości i standardowe COP . Tylko cena niemiecka, jak cie stać to kupuj. ( nie jestem ich przedstwicielem )
  16. w wannie nie wejdziesz jak masz 40C, więc nie grzej więcej bo tracisz COP i marnujesz prąd, w Buderusie masz max 45C i to wszystko, myslałem, że cos nie tak, ale jednak jest to prawidłowe , ale oczywiście jak masz min. 300l.
  17. moc dla PW jest dla ciebie ważna dla temperatuy średniej okresu grzewczego, a nie skrajnego. Wszystkie PW powinny byc dobierane na terenie Polski wg. temp. średnich czyli np. Warszawa ok. +2C. Zauważ że temp. skrajne minusowe to może 3 % !!
  18. Henderson
    Altherma DAIKIN
    na R410A granica pracy Zubadana to -25C, parownik będzię miał -33C. Pracować może dalej , ale jest ryzyko uszkodzenia sprężarki przez gaz o temp. -33C .. który jesli nie odparuje to zaleje głowicę sprężarki ciekłym gazem i wszystko się rozleci, padnie scroll. Dlatego Zubadan ma takie ograniczenie podobnie jak wszystkie inne pompy z układem EVI jak Hitachi, Copeland. Jedynie gaz R22 ma najlepsze właściwości, ale nie można go stosować
  19. przeczytaj książkę Oszczaka tam to wszystko opisuje w teorii
  20. generalnie im większy kolektor czy odwiert tym większe szanse , że nigdy go nie przechłodzisz, a pompa będzie pracować przy wyższym COP
  21. bezpośrednie odparowanie ma jedną wadę prócz wielu zalet ; z powodu ogromnego parownika ułożonego w gruncie ( rurki miedziane ) w najdalszych zakrętach odkłada się olej , tym samym w sprężarce poziom oleju zaczyna spadać, po 2-4 latach powinno się wypompować wszystko , odseparować olej od gazu , zalać sprężarkę nowym olejem, oraz nabić gaz ponownie. Są przypadki , że po 2-4 latach zacierają się sprężarki z powodu braku w nich oleju, pomimo szczelnego układu
  22. Henderson
    TOP 10 pomp ciepła.
    nateo to ma przegięcie z ilościami pomp obiegowych, jak wszyskie wystartuja to nawet z 800 wat wezmą, tak dobrze się zapowiadało, a wyszło jak zawsze dimplex to taki " total cheap" z Germanii, drogo, drogo, ale pracuje ładnie
  23. nie obawiaj się, sprężarka w twoim modelu wytrzyma na pewno 15 ..20lat. troche znam te pompy i kilka razy o nich pisałem. Pomimo, że to są jedne z tańszych pomp to posiadają jedne z lepszych sprężarek scroll Hitachi i Copelanda, dla pracy nawet non-stop przez kilkadziesiąt lat, hermetyczne z wbudowaną pompą olejową jak w silniku w aucie. Normalne domowe scrolle mają smarowanie rozbryzgiem (prymitywne) nawet w Szwedach, a tu niespodzianka. To są tzw sprężarki przemysłowe, praktycznie nie stosowane w pompach z powodu wysokiej ceny, więc sądze, że nie doceniasz swojej pompy
  24. dla pomp pow/woda typu monoblock stosuje się w całym układzie CO mieszaninę glikolową , niewielki koszt , a zawsze pewność, że przy awarii prądu nie zamarznie i nic się nie stanie złego , więc Panowie szlachta piszcie mądrze, a jak nie wiecie to możelepiej na kurs szydełkowania ??
