wra1719509690
wra1719509690's Achievements
  1. Dach wiaty rowerowej tworzą deski modrzewiowe. Ostatnio przed zimą malowałem impregnatem, ale i tak wyginają się i pękają. Czy przybicie gontu bitumicznego bezpośrednio na te deski to dobry pomysł czy czymś posmarować pod gontem? I drugie pytanie: z czego zrobić obrzeża dookoła po położeniu gontu żeby wyglądało to estetycznie i dlugo wytrzymało? Myślałem żeby kupic jakieś profile w kształcie L pcv drewnopodobne, czy może coś innego sie nada?
  2. Chciałbym położyć kostkę brukową Polbruk Nostalite 4cm w miejsce trawnika pod planowaną wiatę rowerową. Powierzchnia 3 m. kw. Użytkowanie tej ścieżki będzie minimalne, kilka razy dziennie stawanie na kostce i parkowanie roweru. Na internecie sa filmy na których wystarczy podsypanie kostki piaskiem z cementem, ale są rownież instrukcje że trzeba kruszywo + geowłówkninę + piasek. Rozumiem, że pod ruch samochodowy jest to niezbędne, ale w moim przypadku jakie warstwy powinienem wyłożyć aby ta kostka była stabilna? Obecnie dookoła trawnika kilka centymetrów pod ziemią są fundamenty betonowe stabilizujace chodnik, murek i obrzeże betonowe (zdjęcie terenu). Rozumiem, że muszę skuć te fundamenty żeby położyc równo kostkę, ale zastanawiam się czy teraz nowa kostka sama w sobie będzie stabilizować te elementy czy powinienem między np. kostke a murek coś jeszcze umieścić lub wylać.
  3. W łazience pojawiła się pleśń na suficie, łazienka jest malutka ok 2m kw.. W środku piecyk gazowy, mała kabina prysznicowa. Jest tam kratka wentylacyjna oraz drzwi harmonijkowe ze sporą szparą od dołu. Mieszkanie jest na najwyższym piętrze w bloku. Czy można jakoś stwierdzić czy wilgoć pochodzi od dachu czy od łazienki? Nigdy wcześniej nie było tam problemów z wilgocią. Proszę o poradę co zrobić, jak pozbyć się pleśni. Czy wystarczy spryskać i odmalować?
  4. W sypialni za kominem mam wąską*wnęke (64cm szerokosci, 250 wysokość), zabudowałem to szufladami z systemu Elfa. Kupiłem idealne na wymiar (62x240) drzwiczki ażurowe. Mam tylko dylemat jak je zamontować do komina, posiadam jakieś proste zawiasy jak na zdjęciu ale to chyba nie nadaje się do pustaka (komin z pustaka z metalowymi profilami na rogach). A może zamiast zawiasów jakiś prosty system przesuwny? Jak te drzwiczki najlepiej zamontować? Za wszelkie porady będę wdzięczny.
  5. Witam, problem jest błahy ale uciążliwy. Podczas remontu łazienki, na jednej ze ścian płytki zostały położone bez skuwania starych płytek. W efekcie powstał problem z zakręcaniem zaworu głównego wody (dołączam zdjęcie http://i40.tinypic.com/25t9bh1.jpg ). Teraz zawór jest głębiej osadzony w ścianie i nie da się używać tej "rączki" która poprzednio była używana. Próbowałem nawet wygiąć tą rączke ale i tak rysuje po płytkach a nie sięga do tego bolca na zaworze. Pytanie brzmi: czy można dokupić jakiś mały metalowy motylek (lub cokolwiek), który da się nałożyć na zawór. Wydaje mi się, że musi to być zakładane na tą przednią małą część a nie operować na tym samym dużym bolcu co poprzednia rączka. Wszystkie uwagi i sugestie mile widziane.
  6. @ robee: Wielkie dzięki za radę, skorzystałem. Tyle, że użyłem profil z PCV i usztywniłem większą ilością śrub. Stoi solidnie i wygląda bardzo przyzwoicie. Pozdr. @ barrabash: Nie wiem czy radzisz czy szydzisz, problemu nie rozwiązujesz takim komentarzem. Ja nie oszczędzałem na płytkach, zawiódł fliziarz. A że nikt nie był w stanie mi polecić dobrego fliziarza więc wziąłem pierwszą firmę z wolnym terminem.
  7. Po wymianie glazury i brodzika w łazience zabrałem się za montaż kabiny prysznicowej. Przymocowałem już profil ustawiający do ściany i umieściłem w nim jedną ścianę kabiny po czym okazało się, że na dole jest szpara między kabiną a profilem ( zdjęcie http://i44.tinypic.com/dzbal5.jpg ). Mimo, że na górze ściana wciśnięta jest na maxa w profil. Problem jest w tym, że profil nie idzie prostopadle do brodzika lecz na dole zakrzywia się przez lekkie różnice w ułożeniu płytek. Co mogę zrobić aby zapewnić szczelność kabinie? Proszę o rady. W tej chwili jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie czegoś między glazurą a profilem na dole, aby profil szedł prostopadle do brodzika. Łatwiej wypełnić silikonem szparę między glazurą a profilem, niż profilem a ścianą kabiny (kabina musi stabilnie stać w profilu). Jakiś inny lepszy pomysł?
