mikar1
Zawartość dodana przez mikar1
mikar1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
GRYBOS1 nić nie piszesz o PW. -
A jaką masz temperaturę spalin? -
Mógłbyś podać namiary na ten skład. -
nie jest. Dlatego musi mieć awaryjne zasilanie prądem w razie "w" - i takowe ma (oprócz zabezpieczeń stricte ciśnieniowych) A jak masz zrobione awaryjne zasilanie prądem? -
U mnie w Defro Optima Komfort plus ten ekran to blacha ok.4 mm, do niej mam przykręconą KPW. -
Mój jest taki.Ociepliłem go. zobaczę co będzie. Wmontowanie w inne miejsce to dla mnie zbyt skomplikowana sprawa i musi poczekać do wiosny. http://allegro.pl/regulator-ciagu-miarkownik-regulus-pol-cala-1-2-i2850988913.html Prośba do użytkowników w/w miarkownika. Jaka jest temperatura zewnętrzna Waszego miarkownika np. przy 60* na kotle. Ja swój mogę swobodnie trzymać gołą dłonią. -
Dziękuję, Miarkownik zamontowany jest w fabryczny otwór na górze kotła. Miarkownik 1/2" ma taką wysoką mosiężną tuję ( ok.8-10 cm),i jego temperatura przy temp. na kotle 60* jest taka, że swobodnie można ją trzymać gołą dłonią. Może montaż miarkownika 3/4 " ( jest on dużo niższy ) z zastosowaniem redukcji 3/4 na1/2 by rozwiązał sprawę?. Napisałem również do sprzedawcy. Zobaczę co on mi odpowie. -
Wiem, dlatego prosiłem o pomoc, a nie stwierdzenie , że to lipa. Taka porada to może człowieka dobić, a nie pomóc. -
Witam. Proszę o pomoc i wskazanie co może być przyczyną tego, że mój miarkownik Regulus 1/2" po zamknięciu klapki PG po osiągnięciu przez kocioł zadanej temperatury 65 * (zamyka przy ok. 68*) otwiera ją ponownie bardzo powoli gdy temperatura na kotle spadnie do ok 53*. Powoduje to dymienie kotła i czasami całkowite jego uśpienie. W ogóle to moim zdaniem miarkownik działa bardzo niemrawo. Zbyt póżno reaguje na spadek temperatury, Nadmienię, że klapka miarkownika jest lekka i nawet gdy mu pomogę ( podniosę za łańcuszek do góry) to po puszczeniu łańcuszka położenie klapki nie ulegnie zmianie. Po obniżeniu się temperatury do ok, 35-40 miarkownik otworzy klapkę na ok.15mm. Na dżwigni miarkownika jest zamontowana przeciw waga. Kocioł Defro Optima Komfort + 24KW. -
ZUG prosimy pokaż nam ludziom ze słabą wyobrażnią jak to wygląda. -
ZUG możesz na priv podać swój nr telefonu? Mam słabą wyobrażnię i chciałbym pewne zagadnienia wyjaśnić przez telefon. -
Usłyszałem dokładnie to samo. A jak jest z jakością ich węgla? -
Witam .Przyłączam się do prośby KOKOSO. Czy możesz bliżej opisać lub załącz fotki jak wykonałeś przeróbki w swoim kotle. Pozdrawiam. Mikar1 -
OK. Ale mniej więcej pełen zasyp w ubiegłym roku to ile? A jeżeli to nie tajemnica to co to za modyfikacje? Pozdrawiam Mikar1. -
A ile kilogramów wynosi zasyp (miał ,węgiel) ijaka moc kotła? -
NILSAN Dziękuję za udzielone odpowiedzi. Są to dla mnie trudne do zrozumienia tematy, ale jeżeli pozwolisz to może wspólnie uda się bym je zrozumiał i zrealizował w praktyce. Odnośnie pkt.1. różnica pomiędzy temperaturą zadaną kotła a temperaturą, którą pokazuje termometr na zasilaniu (umieszczony za wymiennikiem płytowym),wynosi 2*C. Nie mam w instalacji zaworu 4 lub 3 drożnego tylko jest wymiennik płytowy i zawór, który łączy rurę powrotu z rurą zasilania(nie wiem jak się on nazywa ma u góry skalę od 1-6 i jest ustawiony na 3, oraz 2 pompki ustawione na 1 bieg. Palę paliwem bardzo suchym. Pozostaje spraw brudnego WC kotła. Nie jest on aż tak bardzo brudny, ale trochę jest. Jak go najlepiej oczyścić? Jak zmiejszyć nadmierny przepływ wody przez kocioł? Odn. 2. RCK zamontuję przed następnym sezonem grzewczym. Odn. 3. Dymienie z komina po rozpaleniu jest bardzo małe ale dym jest raczej ciemny. Nalot na ściankach komory spalania ciemny suchy, w WC jak już wspmniałem osadza się sucha sadza. Smoły w kotle brak. Spalam ok.12 kg. węgla w ciągu ok. 10 godzin. Nie wiem jakie jest zapotrzebowanie cieplne mojego domu. Dom nowy 12x9,60 m po zewnątrz z poddaszem użytkowym. Ściany trójwarstwowe 24cm beton komórkowy, 10 cm styropian ,12 cm beton komórkowy. Okna drewniane "Sokółka". Posadzki wylane na 10 cm warstwie styropianu. Poddasze ocieplone wełną mineralną - skosy 25cm, sufit 30 cm. Czy możesz to określić? Kocioł osiąga zadaną temperaturę 60*C po ok. 1 godz. od rozpalenia na zimnej instalacji. Rozumiem, że pierwsze co należy zrobić to dostarczyć więcej powietrza. Czy tak? Odn. 5. Spóbuję palić na zmniejszonej ilości PW ( nie palę tylko na samym PW). Ale czy zmniejszając ilość PW należy jednocześnie zwiększyć PP i czy pozwiększeniu PP kocioł nie będzie osiągał wyższej temperatury? Drugi raz pojawia się w Twojej odpowiedzi sprawa nadmiernego przepływu wody przez kocioł. Jak go mogę zmniejszyć? Pompki pracują na 1 biegu. Proszę o ile masz jeszcze cierpliwość o dalsze wyjaśnienia. Pozdrawiam.MIKAR1
Dziękuję za odpowiedż. 1. Czy temperatura wody wylotowej z kotła to to samo co temperatura zadana w kotle? Kocioł pracuje z temperaturą ok.55-60*C. 2. Nie wiem jak duży jest ciąg kominowy, nie mam możliwości pomiaru. Ale mam w otworze klapki PP zamontowaną przysłonę Twego pomysłu. Czy można i jak nią uregulować ciąg kominowy? 3. Czy możesz mi bliżej wyjaśnić co to jest współczynnik nadmiaru powietrza i jaki ma być pawidłowy i jakim sposobem go uzuskać? 4. Spróbuję to uregulować. 5. Na czym polega dostosowanie PW+PP do wartości opałowej paliwa. Palę mieszanką węgla "wschodni" i orzech z Wujka.( 50x50% ) 6. Nie wiem jak to rozwiązać. 7. Deflektor spalin zamontowany wg. pomysłu resqa. Nadnienię, że komora poleniska jest czysta i sucha, sadza w wymienniku sucha. Brak smoły. Proszę o dalsze wyjaśnienia. Pozdrawiam. Mikar1 .. Pozdrawiam
Witam. Co jest przyczyną osadzania się sadzy w wymienniku?
Witam. Możesz podać skuteczny sposób na wyczyszczenie kotła. Pozdrawiam. -
Witam. Gdzie można kupić "takie cudo",ile kosztuje, i jak go się montuje do czpucha (jaki gwint czy można wywiercić i nagwintować otwór w czopuchu, nie mam możliwości spawania)? Pozdrawiam. -
Nie zrobiłem tego w jeden dzień. Robiłem to stopniowo zaczynając od zmiany sposobu palenia, a kończąc na zamontowaniu deflektora. Przed wprowadzeniem modernizacji piec zjadał węglarkę wegla ok.12kg w 4-5 godzin. -
Witam. Dziękuję wszystkim, którzy swoją wiedzą ,zaangażowaniem i chęcią niesienia pomocy przyczynili się do możliwości uzyskania ekonomicznego i ekologicznego spalania węgla kamiennego. Zakończyłem wczoraj modernizację swojego pieca Defro OKP 25 kw. Zlikwidowałem dmuchawę, zmniejszyłem komorę spalania (cegła szmotowa na płask do wys. drzwiczek zasypowych), zamontowałem KPW z regulowaną przysłoną (pomysł LastRico), miarkownik, klapkę w drzwiczkach popielnika z przysłoną (pomysł Nilsana), dodatkowy ruszt (pręt 14x14) na ruszcie wodnym, deflektor(pomysł Resqa). Zmieniłem sposób palenia z tradycyjnego od dołu na od góry. Ogrzewam 180 m kw, CWU 120 l. Dom 2 kondygnacje, ściany trójwarstwowe: suporex 24cm, styropian 10 cm, suporex 12 cm. Strop ocieplony wełną mieralną - skosy 25 cm, sufit 30 cm, okna drewniane "Sokółka". Rozpaliłem wczoraj o 15.30 na zimnej instalacji. Załadunek: węgiel -12 kg (50% orzech z Wujka, 50% drobna kostka "ze wschodu"), 4 kg miału (wschodni), 3 szczapki dębu (1ox6x30cm),na wierzch drobne drewno sosnowe (garść) na rozpałkę. Temperatura zewn.(-4*C) w nocy (-7*C). Temperatura zadana 60*,rzeczywista ok 59 do 63*.Temperatura w mieszkaniu wieczorem 22-23*. O 3.00 rano temperatura na piecu 38*,w mieszkaniu 22,5*. Czy to dobry wynik?. Co jeszcze mogę zrobić by go polepszyć? Pozdrawiam wszystkich GS. -
RCK nie mam. Zapomniałem dopisać w poprzednim poście o zamontowanych zawirowaczach w wymienniku. Ten zapas koktailu muszę dopalić i na następny sezon przechodzę na orzech z Wujka.
