myszka1719509696
Zawartość dodana przez myszka1719509696
a czy przypadkiem zawór n-drogowy nie robi podobnej roboty?
wyższa temperatura powrotu jest wówczas kiedy zamienię pracę pompy mieszającej jako praca pompy cyklicznej z zerową przerwą jak zrobię pompe mieszającą to jest okej zobacz na wykresach to widać pompa mieszająca zygzaki pompa cykliczna linia ponad zadaną tem. nie wierzę że czujnik żle wskazuje ale spróbuję zrobić kalibrację
ale do tej pory wskazywał dobrze kalibrowałam kiedyś ten czujnik
no co wy chłopaki na zewnątrz -20 to by mi kwiatki pomarzły - ale rzeczywiście coś z tym czujnikiem jest nie tak bo termometr w sypialni wskazuje 20 stopni a co mogę zrobić żeby trochę przyoszczędzić opału teraz na dobe idzie mi ok. 190 sekund - tj. jakieś 35-38 kg góra 4 dni na zasobniku
tesel - właśnie zrobiłam tak jak napisałeś zanim mi to zaproponowałeś - jakoś intuicyjnie - i faktycznie pomogło - piec czyszczony niedawno i sama sie zastanawiam dlaczego takie wysokie temperatury spalin, a tem. wew. to sypialnia często wietrzona - reszta dmku to 21 stopni ale faktycznie przez te mrozy musiałam troszkę podnieść temperaturę a jak wam wychodzi spalanie gdy takie temperatury na zewnątrz?
ja mam tak samo jak piotrek po zmianie na progremator CO i podniesieniu krzywej grzania dla -10 na 50 stopni też mam za dużo opału na palenisku i niedopalony spada do popielnika jest go zbyt dużo - ogrzewam 170 m2 i mam eko 24 ale soft dla 16-stki zawsze miałam temperaturę na piecu 42 do 45 ale teraz przyszły mrozy i domek zaczął się wychładzać wiec podniosłam mu temperaturę - może zmniejszyć dawkę paliwa - obecnie mam 5 s. mój sterownik https://esterownik.pl/remote/1027
mam eko 24 ale dzisiaj zmieniłam ustawienia na 16-stke - i wiecie co? - w ciągu niecalej godziny obroty dmuchawy spadłu do 36% a na eko 15-stce leciały cały czas 50% i spaliny były wysokie - co wy na to?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
ja też uważam że wcześniej (poprzedni sezon ze starszym oprogramowaniem) było lepiej - choć nie miałam czujnika zewnętrznego miałam zdecydowanie lepiej dopalony eko groszek a stosuje cały czas ten sam - poprzeni sezon mialam mniejszą kubaturę do ogrzania a piec był mocno przewymiarowany - teraz np. ustawiony piec na 42 a dobija do 45 z dmuchawą 50 % - po co? nie powinien zmniejszać nadmuchu po osiągnięciu zadanej temeratury? ja lecę na oficjalnej ostatniej wersji i zdecydowanie więcej pali nie wspomnąc że gorzej (wiećej spików) a i temperatury spalin wysokie (straty wieksze) dlaczego?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
przyszły mrozy i coś mój piecyk zrobił się żarłoczny do tej pory palił 20 kg a teraz ze 35 kg czy da się coś zaradzić - i czemu są takie wysokie temperatury spalin https://esterownik.pl/remote/1027 jeszcze nigdy mi tyle nie żarł a palę już drugą zimę pomocy!!! - bo będę musiała ja przejść na jakąś dietę żeby go wykarmić
faktycznie winna była dolna wyczystka - dwa małe wiaderka pyłku jak piasek się uzbierały. jeszcze raz dzięki za pomoc - nobel się należy - a mężusiowi zjebka się dostała że dup.. dał miłego wekendu życzę
dam znać czy pomogło jak wrócę z pracy
Ale chłopaki jesteście pomocni - nie liczyłam na taki odzew Dzieki bardzo a jeśli to czopuch jest zatkany to co radzicie?
a jak się dostać do dolnej wyczystki i gdzie sie znajduje?
A jak wyjąć sadzę z dołu - jak sie tam dostać - na miejscu wszystko jest - w zasadzie to tylko zawirowywacze wyciąga i wsadza na miejsce - na tą chwię tę klapkę co się zamyka ostatni ciąg (nie wiem czy dobrze napisałam) zastąpiliśmy płaskownikiem, który nie jest na całej długości - jak jest z klapką to temperatura spalin spada do 40 stopni i piec się dusi i dymi; jak bez klapki to temperatura spalin rośnie - wiec żeby nie uszkodzić czujnika zastąpiliśmy to takim płaskownikiem i jest okej choć tem. spalin oscyluje w granicach 140-170 stopni. A mąż nie zapyta bo nie ma czasu i neta, a ja z pracy czasem wygospodaruje trochę czasu żeby tu sie trochę dokształcić i mi to nie daje spokoju wiec szukam przyczyny czemu się tak stało.
Witam czy mógłby mi ktoś pomóc przy czyszczeniu kotła jakiś czas temu mąż go wyłączył i wyczyścił - po ponownym włączeniu sterownika strasznie się dymiło jakby nie było ciągu w kominie. Temperatura spalin spada gwałtownie, po wyjęciu tej klapki za zawirowywaczami sytuacja się poprawia ale temperatura spalin rośnie za dużo - co może być tego przyczyną-czy przy czyszczeniu gdzieś się coś przytkało - co mam zrobić?
Verb Już kiedyś miałam ustawioną pompe CWU+mieszającą ale znaczącej poprawy nie widziałam - dołoże faktycznie na tym co mam jeszcze CWU+mieszająca - choć ja nie narzekam teraz na moje wykresy wydaje mi się że jest okej. Napewno lepiej niż na mieszającej.
Sebsa - to ją trochę rozruszaj w tej sypialni a sam zobaczysz ciuszki sama będzie zrzucać Ja ogólnie tez lubię ciepełko - najgorzej znosze spadki temperatur, jak jest cały czas taka sama temperatura to okej ale jak tylko stopień mniej to już czuję, jak w górę to może być - oby nie w dół (nie kojarzyć z niczym innym) Ty - to może przyjdz do mnie spać - ha ha
nie wiem o co masz na myśli - zdrowie najważniejsze (ruch potrzebny)
Darase 20 stopni z hakiem mam w sypialni (czesto wietrze) - lepiej sie śpi a ja gorąca kobieta jestem i się sama czasem dogrzewam (mam sposoby) w innych pomieszczeniach jest 23 Mam teraz na grawitacji bo pompka CO mi przegrzewała - cykliczna praca - to dla pieca męczarnia a ja musze o niego dbać - jest oki
Nie bój żaby Czp01 - jeszcze jest opał; wpisałam czas pracy podajnika 740 a w żeczywisości pewnie wyjdzie mi 770 - byłam przed wyjściem do pracy i zajżałam do podajnika - spokojnie do popołudnia wystarczy - syn przyjdzie ze szkoły to go zagonie niech pakuje na muskuły ha ha
serdeczne dzieki za rady Miłego słonecznego i ciepłego dzionka życze:bye:
histeryze CWU mam ustawioną na 1 stopień (zmienić?)
nie korzystam z wanny wieć na prysznic okej
Mój sterownik https://esterownik.pl/remote/1027 mam takie strefy i właśnie w godzinach kiedy chcę mieć - 40 mam najwyżej 36,6
Verb Mam pompe mieszającą - ale w funkcji pompy mieszajacej zmieniłam na pompe cyrkulacyjną - i jak na babskie oko praca pieca jest dużo bardziej stabilniejsza - piec pracuje równo cały czas a woda wracajaca do pieca jest wyższa i na stałym poziomie piec sie teraz wogóle nie odstawia tylko hula jednakowo - widac na wykresach kiedy przeszłam na to rozwiązanie - wcześniej woda powrotu miała skoki (wykres ząbkowany) teraz leci równo i wyżej a i ekg spalin całkiem inne (juz nie zęby piły jak wy to mówicie) Czas pracy podajnika zmniejszyłam na 3 bo wydawało mi się że jak będzie miał mniej bardziej go dopali zanim zrzuci z paleniska jak miąłm to wcześniej - ale mogę zmienić jeśli tak radzisz. Nie wiem jak działa ta cyrkulacja pompą mieszającą ale u mnie wydaje sie lepszym rozwiązaniem - bo nawet temperatura na piecu tak nie skacze wcześniej była większa rozpiętość (bywało na piecu 39 a i 46 się zdarzało chociaż 42 miał ustawione teraz jakoś blizej tych 42 goni. Pompa CWU na drugim biegu; pompa mieszająca (jako cyrkulacyjna) też na 2 i chodzi cały czas; pompa CO na 1 ale nie zaobserwowałam żeby się zalanczała gdyż tem. w pomieszczeniu gdzie czujnik wew. osiągnięta i nie spada jak na razie. Nadal zachodze w głowę dlaczego nie grzeje mi CWU do 40 stopni wtedy gdy ma to robić?
